Ze względu na to iż w B20DTH wypalanie DPF przebiega inaczej niż w dotychczasowych silnikach grupy A20D... Chciał bym, aby wypowiedzieli się użytkownicy B20DTH jak to wygląda u was.
U mnie obecnie przebieg to 206tys. a dpf wypala się średnio co 450km i zapełnieniu filtra 30-32% do 8-9%. Chyba że zrobię trochę więcej trasy to potrafi dobić do 800km. Mam wrażenie, że powiedzmy te 3lata wcześniej robiłem większe przebiegi między wypaleniami.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDPF B20DTH
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Re: DPF B20DTH
Ja na budziku mam prawie 100kkm i jeżdżąc praca-dom, wypala się regularnie, co ok. 350 km do poziomu 6-8%.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Re: DPF B20DTH
Mnie dziś zaskoczył. Miałem 25% nasycenia dpf ale po jeździe autostradowej wypalił się pasywnie do 10% i przy 850km i nasyceniu 15% aktywował procedurę wypalania.
Matejos
- Auto: Insignia A
- Miasto: Malacky
Re: DPF B20DTH
Witam, czy jest ktoś kto wyłączył/wyłączył/przeprogramował AdBlue dla silnika B20DTH? Czy miało to wpływ na proces wypalania DPF? A czy konieczne było odłączanie obu złączy od jednostki sterującej AdBlue przy tylnym kole? Mam problem z tym, że od kiedy wyłączyłem adblue zawsze pokazuje błąd P226B - Turbocharger/Supercharger Boost Pressure Too High - Mechanical podczas wypalania DPF. Błąd wystąpi tylko podczas odpalania DPF i auto przejdzie w tryb awaryjny. Regeneracja DPF kończy się w tym czasie bez problemu i nie mam żadnych problemów ani kodów błędów z samym DPF. Po wypaleniu DPF kasuję błąd i auto znowu jedzie +/- 500 km absolutnie normalnie bez żadnych problemów. Nie mam problemu z turbo, dopóki DPF nie zacznie się znowu palić. Domyślam się, że coś może być z AdBlue, bo te problemy zaczęły się krótko po przeprogramowaniu. Czujnik MAP wyczyszczony i zgodnie z diagnostyką w porządku. Według diagnostyki sterownik turbiny też jest w porządku i pracuje w wymaganym zakresie. Według danych w czasie rzeczywistym (live data) łopaty turbosprężarki (VGT) nie są zablokowane.
Dzięki za pomoc. Insignia A 2016 B20DTH
KKo
- Auto: Zafira C
- Miasto: Wadowice
Re: DPF B20DTH
Miałem podobne problemy z P226B, opisałem tu: viewtopic.php?f=19&t=7643&start=40#p261164
cxo123
- Auto: Opel
- Miasto: san Antonio
Re: DPF B20DTH
Wszystko da się zrobić i zapomnieć o śmiesznej ekologii dfp adblue i EGR a co za tym idzie silnik zdrowieje i kończy się zapychanie silnika spalinamiMatejos pisze:Witam, czy jest ktoś kto wyłączył/wyłączył/przeprogramował AdBlue dla silnika B20DTH? Czy miało to wpływ na proces wypalania DPF? A czy konieczne było odłączanie obu złączy od jednostki sterującej AdBlue przy tylnym kole? Mam problem z tym, że od kiedy wyłączyłem adblue zawsze pokazuje błąd P226B - Turbocharger/Supercharger Boost Pressure Too High - Mechanical podczas wypalania DPF. Błąd wystąpi tylko podczas odpalania DPF i auto przejdzie w tryb awaryjny. Regeneracja DPF kończy się w tym czasie bez problemu i nie mam żadnych problemów ani kodów błędów z samym DPF. Po wypaleniu DPF kasuję błąd i auto znowu jedzie +/- 500 km absolutnie normalnie bez żadnych problemów. Nie mam problemu z turbo, dopóki DPF nie zacznie się znowu palić. Domyślam się, że coś może być z AdBlue, bo te problemy zaczęły się krótko po przeprogramowaniu. Czujnik MAP wyczyszczony i zgodnie z diagnostyką w porządku. Według diagnostyki sterownik turbiny też jest w porządku i pracuje w wymaganym zakresie. Według danych w czasie rzeczywistym (live data) łopaty turbosprężarki (VGT) nie są zablokowane.
Wysłane z mojego M2007J22G przy użyciu Tapatalka
