Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRemont zawieszenia
OsUcH
- Auto: Opel Insignia Sedan
Remont zawieszenia
Panowie jestem na etapie planowania wymiany zawieszenia tj. wszystkich części metalowo-gumowych z przodu jak i z tylu. Czy ktoś z was posiada listę elementów, które muszę zamówić i w jakich ilościach? Czy wahacz podlega wymianie czy można wymienić w nim elementy zużyte? Jak wyglada sprawa drążków stabilizatora? Jakiego producenta polecacie?
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Remont zawieszenia
Jak chcesz wymienić wszystkie tuleje to jedź do ASO i niech zrobią Ci wycenę. Dostaniesz listę części z nr katalogowymi i ilością. Producent - Lemforder. Ewentualnie zestaw poliuretanowych tulei. Jak się aż tak poważnie zabierasz do tematu to warto w nie zainwestować. Większość tulei (jeśli nie wszystkie) są wymienne i nie ma potrzeby wymiany wahaczy, chyba, że jest uszkodzony, albo sworzeń ma luzy.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Jakbym miał zrobić taki remoncik kupiłbym za kilka stówek prasę hydrauliczną 30 ton, ściągacz sprężyn, wszystko zrobił sam, a pojechał tylko na ustawienie zbieżności. Wyjdzie taniej niż w serwisie, prasa się zwróci i zostanie do majsterkowania
Podejście dobre, robisz wszystko i masz przez kilka lat nowe, ale czy rzeczywiście wszystko jest zużyte? Kwestia podejścia do tematu.
Jeśli co dwa miesiące masz wymieniać pojedyncze elementy to można wszystko zrobić na raz i raz ustawić zbieżność zamiast 20 razy.
OsUcH
właśnie tak chce podejść do tematu. Kupić wszystkie elementy metalowo gumowe wymienić na nowe. Jedynie co zauważyłem to muszę podjechać na stację diagnostyczną sprawdzić czy sworzeń na wahaczu nie ma luzu, bo jeśli tak to niestety wchodzi w grę wymiana całego wahacza. Dostałem wykaz części niezbędnych z MPBS ale niestety nie mają wszystkiego i się zastanawiam czy jak wymienię większość na poliuretan to reszta brakujących części gumowych nie będzie zbyt cierpiała ze względu na to, że poliuretan jest sztywniejszy?
LISTA z MPBS
- 2x 4501948 (oś przednia)
- 2x 4501949 (oś przednia)
- 2x brak na drążek stabilizatora oraz łączników
- 2x 45019127 (górny)
- 2x 45019126 (ta występuję w dwóch wersjach, 39 lub 47mm. Z czego posiadamy w ofercie tylko 39mm ) [górny]
- 2x 45019158 (poprzeczny przedni)
- 2x 45019159 (poprzeczny przedni)
- 2x 45019123 (pod sprężynę)
- 2x brak na zwrotnicę.
LISTA z MPBS
marcin.1987
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Czy ktoś się orientuje czy jest możliwość wymiany tulei zawieszenia tylnego bez demontażu zwrotnicy? Chodzi mi o wymianę tulei tej dolnej pod tarczą hamulcowa. Da radę to zrobić na aucie?
Gepardox
- Miasto: Mielec
Wie ktoś może, gdzie kupie wahacz dolny tylny nr 4 23 045 ? Nie mogę znaleźć nigdzie prócz https://7zap.com/pl/part/OPEL/423045/
- Otrzymał piwo: 73 razy
https://sklep.dixi-car.pl/wahacz-zawies ... -8447.html - szukaj po numerze GM, a nie numerze części, będzie łatwiej
Sebaszymanski
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Włocławek
Siemanko powiedzcie mi czy jest możliwość by włożyć zawieszenie gwintowane do insigni 4x4 flexride bo znalazłem jeden który jest dedykowany ale za prawie 10 tyś A coś innego jak patrzyłem to opisywane jest że nie bedzie pasowac, czy coś trzeba zmieniać w tym ?
marsz
- Auto: Opel Insignia LPG
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Radomsko, Piotrków Tryb
Robisz zawieszenie i ja też się przymierzam. Zastanawiam się nad wymianą sprężyn. Jak wysoko masz zawieszony samochód przed remontem i po remoncie ? U mnie jest teraz z przodu od podłogi na nadkoli w najwyższym punkcie 72cm. Chętnie porównałbym wysokość do kogoś kto ma dobre nie hałasujące zawieszenie. Amortyzatory moim zdaniem są kiepskie po wyjęciu i wciśnięciu tłok wychodził przez 75 sekund !
Radek1999
- Auto: Opel insignia a
- Miasto: Wieruszów
