Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBujanie podczas wyprzedzania.
Marcin...86
Od niedawna zaczęło mi bujać autem podczas zmiany pasa jazdy , nawet jak skręcę kierownica w prawo i w lewo to samochód buja się i nie zachowuje się zbyt normalnie jak wcześniej. Hamulce nowe, łożyska na amortyzatorach przód nowe, amortyzatory z tyłu nowe( 6 miesięcy max ). Geometria poprawna. Zawieszenie sprawdzone i nic nie jest uszkodzone. Co może być nie tak. Proszę o jakieś sugestie.Dziękuje...
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Bujanie podczas wyprzedzania.
Opony zimowe i ciepło? Ciśnienie powietrza?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Marcin...86
Jak przy nowych letnich tak i przy nowych zimowych ten sam problem. Ciśnienie według plakietki w drzwiach kierowcy...
- Zbyszek01
Skoro zawieszenie (a na to bym stawiał) sprawdzone i jest dobrze a na oponach zimowych i letnich jest tak samo to nie mam pomysłów a na pewno sprawdził bym jeszcze raz tył zawieszenia w innym warsztacie.
Marcin...86
Myślę żeby sprawdzić samochód na jakiś szarpakach i na ścieżce diagnostyczne profesjonalnej. Mam na myśli jeszcze tylne amortyzatory czy nie puściły i czy tu nie ma problemu mimo że w miarę nowe i kyb-y.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
A stabilizator? Co prawda nie w insigni ale znajomemu rozpadł się kiedyś łącznik. Zero stuków bo układ się rozprężył, ale furmaną bujało przy każdej zmianie kierunku.
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Jesteś pewny tej geometrii? U mnie jak auto tak dziwnie się zachowywało to winowajcą była przestawiona geometria (wjechałem w dziurę na naszych kochanych polskich drogach). Zrobiłem pełną diagnostykę tzn. geometria plus kąty pochylenia koła i nie to auto.
Krzysztof
Marcin...86
Geometria była ustawiana w 3D laserowa. Chociaż po tej geometrii przegoniłem auto po miejskich łatowanych drogach z większą prędkością i jest to możliwe ze coś popuściło. Stabilizator sprawdzony łyżką i wszystko trzyma i nie ma jakiś dużych luzów. Ten efekt można opisać jak jazda na przebitym kole.
- Zbyszek01
W Mondeo miałem łączniki stabilizatora i jak siadały to tak się działo jak piszesz, tu jeszcze nie zakładałem jak to jest połączone. Może ktoś coś podpowie?
marcin
Ja mam coś takiego przy FlexRide na standardzie, jak jadę np. na rondzie i są tory to tak bujnie nieźle. I też się zastanawiam czy tak ma być czy coś nie teges. Natomiast na SPORT juz jest sztywno i nic nie buja.
egon1k
- Miasto: Szczecin
Znalazł ktoś może rozwiązanie te problemu ? Mam to samo u siebie, na autostradzie coś jakby odpadło z auta lub na coś najechałem i zaczęło od tamtej pory bujać przy skrecie kierownicy, sprawdzone luzy przez mechanika, na szarpakach też, wahacze tył wymienione, koła wyważone, juz nie mam pojęcia co to może być.
