Bujanie podczas wyprzedzania.
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 6 mar 2016, o 09:57
Od niedawna zaczęło mi bujać autem podczas zmiany pasa jazdy , nawet jak skręcę kierownica w prawo i w lewo to samochód buja się i nie zachowuje się zbyt normalnie jak wcześniej. Hamulce nowe, łożyska na amortyzatorach przód nowe, amortyzatory z tyłu nowe( 6 miesięcy max ). Geometria poprawna. Zawieszenie sprawdzone i nic nie jest uszkodzone. Co może być nie tak. Proszę o jakieś sugestie.Dziękuje...
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Bujanie podczas wyprzedzania.
Post autor: Zbyszek01 » 6 mar 2016, o 10:15
Opony zimowe i ciepło? Ciśnienie powietrza?
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 6 mar 2016, o 11:39
Jak przy nowych letnich tak i przy nowych zimowych ten sam problem. Ciśnienie według plakietki w drzwiach kierowcy...
Post autor: Zbyszek01 » 6 mar 2016, o 11:59
Skoro zawieszenie (a na to bym stawiał) sprawdzone i jest dobrze a na oponach zimowych i letnich jest tak samo to nie mam pomysłów a na pewno sprawdził bym jeszcze raz tył zawieszenia w innym warsztacie.
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 6 mar 2016, o 12:04
Myślę żeby sprawdzić samochód na jakiś szarpakach i na ścieżce diagnostyczne profesjonalnej. Mam na myśli jeszcze tylne amortyzatory czy nie puściły i czy tu nie ma problemu mimo że w miarę nowe i kyb-y.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 6 mar 2016, o 14:00
A stabilizator? Co prawda nie w insigni ale znajomemu rozpadł się kiedyś łącznik. Zero stuków bo układ się rozprężył, ale furmaną bujało przy każdej zmianie kierunku.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 6 mar 2016, o 14:41
Jesteś pewny tej geometrii? U mnie jak auto tak dziwnie się zachowywało to winowajcą była przestawiona geometria (wjechałem w dziurę na naszych kochanych polskich drogach). Zrobiłem pełną diagnostykę tzn. geometria plus kąty pochylenia koła i nie to auto.
Krzysztof
Marcin...86
Post autor: Marcin...86 » 6 mar 2016, o 15:05
Geometria była ustawiana w 3D laserowa. Chociaż po tej geometrii przegoniłem auto po miejskich łatowanych drogach z większą prędkością i jest to możliwe ze coś popuściło. Stabilizator sprawdzony łyżką i wszystko trzyma i nie ma jakiś dużych luzów. Ten efekt można opisać jak jazda na przebitym kole.
Post autor: Zbyszek01 » 6 mar 2016, o 15:26
W Mondeo miałem łączniki stabilizatora i jak siadały to tak się działo jak piszesz, tu jeszcze nie zakładałem jak to jest połączone. Może ktoś coś podpowie?
marcin
Post autor: marcin » 29 mar 2016, o 16:22
Ja mam coś takiego przy FlexRide na standardzie, jak jadę np. na rondzie i są tory to tak bujnie nieźle. I też się zastanawiam czy tak ma być czy coś nie teges. Natomiast na SPORT juz jest sztywno i nic nie buja.
egon1k
Miasto: Szczecin
Post autor: egon1k » 1 lip 2024, o 14:35
Znalazł ktoś może rozwiązanie te problemu ? Mam to samo u siebie, na autostradzie coś jakby odpadło z auta lub na coś najechałem i zaczęło od tamtej pory bujać przy skrecie kierownicy, sprawdzone luzy przez mechanika, na szarpakach też, wahacze tył wymienione, koła wyważone, juz nie mam pojęcia co to może być.
