Dołącz do naszej Grupy na FacebookuFlex Ride info ogólne
Jekyll
Witam Wszystkich,
Nigdzie na forum nie znalazłem wątku związanego z FlexRidem. Na www do przeczytania są głównie opisy Opla a na stronach motoryzacyjnych info o "drogich naprawach". Czy ktoś z Was ma doświadczenie albo znalazł miarodajne opinie o tym zawieszeniu. Wskazówki jak używać, trwałość, najczęstsze awarie (koszty napraw), jak rozpoznać zaczynający się problem?
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!
Luk
- Auto: opel
Re: Flex Ride info ogólne
Jedną z lepszych rzeczy w Insigniach jest zawieszenie, po prostu jest prawie bezawaryjne.
Oczywiście ewentualne koszty napraw flexride są wysokie ale jak sam zauważyłeś brak tematu o jego problemach o czymś świadczy. Przed zakupem sprawdź dokładnie czy wszystko działa.
kuba369
Ja mam 117tyś i nic się nie dzieję nic ni robiłem a zawieszenie jest jak damnie super
sonnenberg
Z tego co ja się orientuję to cały flex ride to tak naprawdę tylko inny amortyzator. Cała reszta jest identyczna jak w standardzie.
Koszt amortyzatora z regulacją tłumienia jest oczywiście wyższy ale myślę, że 150k km spokojnie taki amorek wytrzyma zachowując prawidłowe parametry pracy. Dużo na pewno zależy od jakości dróg.
kicaj
- Auto: I
- Miasto: B/DE
chyba ogólnie w oplachluk59 pisze:Jedną z lepszych rzeczy w Insigniach jest zawieszenie, po prostu jest prawie bezawaryjne.
też tak słyszałem i jego trwałość jest porównywalna z "normalnymi" amorami. jedynie koszt naprawy, gdzie 1 szt. kosztuje ok. 1000PLN nie napawa optymizmem... choć są i magicy co wstawiają zamiast flexride zwykłe.sonnenberg pisze:Z tego co ja się orientuję to cały flex ride to tak naprawdę tylko inny amortyzator. Cała reszta jest identyczna jak w standardzie.
Inna sprawa że wg. mnie nie ma różnicy pomiędzy flexride i zwykłym zawieszeniem w insignii...
W zwykłym ustawieniu pewnie nie, ale jak wcisnę sport to już jest różnica.
kuba369
Gdzieś czytałem że flexride jest zawieszeniem adopcyjnym które cały czas dostosowuje siłę tłumienia do panujących warunków na drodze nawet w instrukcji jest to opisane.
- Auto: INNE
Jak najbardziej.Ale to robią tylko i wyłącznie amortyzatory
-- 29 gru 2014, o 09:50 --
Jest różnica na sporcie i tour.Zwykłe zawieszenie jest ustawione na podobnym poziomie jak normalkicaj pisze:
maniunio57
Jekyll przed zakupem sprawdż połączenia (wtyczki które znajdują się na amortyzatorze na dole)które są grubości szpilki i potrafią zaśniedzieć przez co flex nie będzie działał-tak jak u mnie Przejachane miałem 140 tyś km(wybrnąłem z tego kupując używany -zepsuty amor ale z dobrym kablem )
Sama jazda z flexem to oczywiście bajka
Ps Wszystkim forumowiczom życzę w nadchodzącym roku WSZYSTKIEGO NAJ jak i również bezawaryjnej jazdy naszymi CIZIAMI
Dżakul
Ja mam przejechane 178 tyś km zawieszenie flex ride działa bez zarzutu.Jazda po wybraniu trybu sport to bajeczka
Marek333
Witam mam Iskę OPC LINE z FlexRidem o ile ona jest obniżona w porównaniu od zwykłej wersji,szukałem jakiegoś info na forum na ten temat ale bez skutku.
Marek333
Kurcze a myślałem że -20 mm będzie ale dzięki za info.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2015, o 09:11 przez Marek333, łącznie zmieniany 1 raz.
- jurass
- Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
- Miasto: jesienne
Centymetrów? Ryłaby podłogą w asfalcie.Marek333 pisze:Kurcze a myślałem że -20
jaromat
wiem ze przy obnizeniu -30mm roznicy jest o 10 mm nizej niz we flexie,czyli nie oplaca sie za bardzo tak obnizac,jak juz to gwint
steq
Co do Flexa - fajna sprawa. Ja jeżdżę cały czas na Sport i jak czasami przełączę na Tour to widzę dużą różnicę. Odczucia: w trybie Sport zawieszenie twardsze, auto lepiej trzyma sie drogi, kierownica bardziej czuła, auto bardziej dynamiczne - to moje odczucia.
Wie może ktoś - czy da się ustawić tak (czy to w opcjach czy w inny sposób) by za każdym razem gdy odpalę auto było ono ustawione w tryb Sport?
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
w VC nie było kłopotu z deaktywacją samych amorów, reszta czyli kiera i pedał gazu reagowały dalej na zmianę trybu jazdy
czaki
Zgadza się...ale jazda jak wozem drabiniastymsteq pisze:Odczucia: w trybie Sport zawieszenie twardsze, auto lepiej trzyma sie drogi, kierownica bardziej czuła, auto bardziej dynamiczne
