Flex Ride info ogólne
Jekyll
Post autor: Jekyll » 28 gru 2014, o 08:01
Witam Wszystkich,
Nigdzie na forum nie znalazłem wątku związanego z FlexRidem. Na www do przeczytania są głównie opisy Opla a na stronach motoryzacyjnych info o "drogich naprawach". Czy ktoś z Was ma doświadczenie albo znalazł miarodajne opinie o tym zawieszeniu. Wskazówki jak używać, trwałość, najczęstsze awarie (koszty napraw), jak rozpoznać zaczynający się problem?
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!
Luk
Auto: opel
Re: Flex Ride info ogólne
Post autor: Luk » 28 gru 2014, o 08:06
Jedną z lepszych rzeczy w Insigniach jest zawieszenie, po prostu jest prawie bezawaryjne.
Oczywiście ewentualne koszty napraw flexride są wysokie ale jak sam zauważyłeś brak tematu o jego problemach o czymś świadczy. Przed zakupem sprawdź dokładnie czy wszystko działa.
kuba369
Post autor: kuba369 » 28 gru 2014, o 12:12
Ja mam 117tyś i nic się nie dzieję nic ni robiłem a zawieszenie jest jak damnie super ;)
sonnenberg
Post autor: sonnenberg » 28 gru 2014, o 21:42
Z tego co ja się orientuję to cały flex ride to tak naprawdę tylko inny amortyzator. Cała reszta jest identyczna jak w standardzie.
Koszt amortyzatora z regulacją tłumienia jest oczywiście wyższy ale myślę, że 150k km spokojnie taki amorek wytrzyma zachowując prawidłowe parametry pracy. Dużo na pewno zależy od jakości dróg.
kicaj
Auto: I
Miasto: B/DE
Post autor: kicaj » 28 gru 2014, o 23:33
luk59 pisze:Jedną z lepszych rzeczy w Insigniach jest zawieszenie, po prostu jest prawie bezawaryjne.
chyba ogólnie w oplach ;)
sonnenberg pisze:Z tego co ja się orientuję to cały flex ride to tak naprawdę tylko inny amortyzator. Cała reszta jest identyczna jak w standardzie.
też tak słyszałem i jego trwałość jest porównywalna z "normalnymi" amorami. jedynie koszt naprawy, gdzie 1 szt. kosztuje ok. 1000PLN nie napawa optymizmem... choć są i magicy co wstawiają zamiast flexride zwykłe.
Inna sprawa że wg. mnie nie ma różnicy pomiędzy flexride i zwykłym zawieszeniem w insignii...
Post autor: P405 » 29 gru 2014, o 08:46
W zwykłym ustawieniu pewnie nie, ale jak wcisnę sport to już jest różnica.
kuba369
Post autor: kuba369 » 29 gru 2014, o 09:44
Gdzieś czytałem że flexride jest zawieszeniem adopcyjnym które cały czas dostosowuje siłę tłumienia do panujących warunków na drodze nawet w instrukcji jest to opisane.
Post autor: norbi333 » 29 gru 2014, o 09:50
Jak najbardziej.Ale to robią tylko i wyłącznie amortyzatory
-- 29 gru 2014, o 09:50 --
kicaj pisze:
Jest różnica na sporcie i tour.Zwykłe zawieszenie jest ustawione na podobnym poziomie jak normal
maniunio57
Post autor: maniunio57 » 29 gru 2014, o 21:10
Jekyll przed zakupem sprawdż połączenia (wtyczki które znajdują się na amortyzatorze na dole)które są grubości szpilki i potrafią zaśniedzieć przez co flex nie będzie działał-tak jak u mnie Przejachane miałem 140 tyś km(wybrnąłem z tego kupując używany -zepsuty amor ale z dobrym kablem ) :) Sama jazda z flexem to oczywiście bajka :D
Ps Wszystkim forumowiczom życzę w nadchodzącym roku WSZYSTKIEGO NAJ jak i również bezawaryjnej jazdy naszymi CIZIAMI :lol: :D
Dżakul
Post autor: Dżakul » 9 sty 2015, o 21:25
Ja mam przejechane 178 tyś km zawieszenie flex ride działa bez zarzutu.Jazda po wybraniu trybu sport to bajeczka :D
Marek333
Post autor: Marek333 » 11 sty 2015, o 19:25
Witam mam Iskę OPC LINE z FlexRidem o ile ona jest obniżona w porównaniu od zwykłej wersji,szukałem jakiegoś info na forum na ten temat ale bez skutku.
jaromat
Post autor: jaromat » 11 sty 2015, o 19:39
okolo 1 cm
Marek333
Post autor: Marek333 » 11 sty 2015, o 20:00
Kurcze a myślałem że -20 mm będzie ale dzięki za info.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2015, o 09:11 przez Marek333, łącznie zmieniany 1 raz.
jurass
Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
Miasto: jesienne
Post autor: jurass » 11 sty 2015, o 21:26
Marek333 pisze:Kurcze a myślałem że -20
Centymetrów? Ryłaby podłogą w asfalcie.
Marek333
Post autor: Marek333 » 11 sty 2015, o 21:57
Miałem na myśli 20 milimetrów
jaromat
Post autor: jaromat » 12 sty 2015, o 12:18
wiem ze przy obnizeniu -30mm roznicy jest o 10 mm nizej niz we flexie,czyli nie oplaca sie za bardzo tak obnizac,jak juz to gwint
jaromat
Post autor: jaromat » 12 sty 2015, o 15:11
z tym nie powinno byc problemu,ale mogę się mylić
steq
Post autor: steq » 3 lut 2015, o 23:54
Co do Flexa - fajna sprawa. Ja jeżdżę cały czas na Sport i jak czasami przełączę na Tour to widzę dużą różnicę. Odczucia: w trybie Sport zawieszenie twardsze, auto lepiej trzyma sie drogi, kierownica bardziej czuła, auto bardziej dynamiczne - to moje odczucia.
Wie może ktoś - czy da się ustawić tak (czy to w opcjach czy w inny sposób) by za każdym razem gdy odpalę auto było ono ustawione w tryb Sport?
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 3 lut 2015, o 23:56
w VC nie było kłopotu z deaktywacją samych amorów, reszta czyli kiera i pedał gazu reagowały dalej na zmianę trybu jazdy
czaki
Post autor: czaki » 4 lut 2015, o 06:16
steq pisze:Odczucia: w trybie Sport zawieszenie twardsze, auto lepiej trzyma sie drogi, kierownica bardziej czuła, auto bardziej dynamiczne
Zgadza się...ale jazda jak wozem drabiniastym ;) osobiście jeżdżę na Tour.
