Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTuleja wahacza tylnego
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Tuleja wahacza tylnego
A ściągaczem do łożysk spróbować ścisnąć? Czymś takim:
https://prestigetooles.pl/pl/p/ZESTAW-S ... LEJACZ/246
Pietrek
- Auto: Opel Insignia CT
- Miasto: Szczecin
Problem w tym, że ta tuleja, która wg opla jest tuleją zewnętrzną tylnego górnego wahacza de facto różni się wymiarami i wyglądem od tej wyprasowanej z wahacza. Wizualnie wygląda tak, jakby pasowała na wewnętrzną. To jest ten problem wersji z napędem 4x4, że wszystko kosztuje więcej...marcin.1987 pisze: edit
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 13 mar 2021, o 23:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- arek103
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bieszczady
Panowie podeśle ktoś namiary na tuleje wahacza górnego tylnego (banana) do wersji poliftowwej z napędem na przód.
- arek103
Zewnętrzne tuleje pływające w tylnych wahaczach (bananach)wymienione. Piwo dla kolegi WODNIK111, który naprowadził mnie na odpowiednie tuleje. Zdecydowałem się na Sidem 9087 75zł szt, które sprawiają wrażenie porządnie wykonanych (niczym nie różnią się od ori). Oglądałem również MOOG OP-SB-15792 20zł szt. ale już w sklepie, po wyciągnięciu z opakowania okazało się, że jedna miała większy luz niż zużyta.
- arek103
Tak, są specjalne ściągacze, lub demontaż całego wahacza i na prasie. Ściągacz można zamówić na wymiar np tu: https://allegro.pl/oferta/sciagacz-tule ... 0630165044.
Ja zleciłem wymianę w warsztacie razem z geometrią
Miciu
- Miasto: Kędzierzyn-Kożle
Witam na forum użytkowników,szukam tulei tylnych górnych wachaczy banan do polifta 2014 ktoś posiada jakiś link do tego..
cieśla
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Gdynia
Cześć, chodzi o tuleje nr 2 czy nr7 ? Tuleja nr3 to numer 13239621. Oryginalna jest pełna (fot.), nowa przecięta zamiast 42mm ma 45mm i narazie nie mam pomysłu jak ją wprasować. Może jakiś pomysł ? Są jakieś zestawy do ściśnięcia jej przed wprasowaniem ? czy jak to wygląda ?
- lutek34
- Miasto: Krosno
Panowie, będę w tygodniu wymieniał tuleje tylnych górnych wahaczy (banan) i mam pytanie odnośnie siły dokręcenia śrub. Czy dobrze rozumiem ten obrazek z manuala do Regala, że śrubę wewnętrzną dokręcam 70Nm+60 stopni a zewnętrzną 150Nm+90stopni?
- lutek34
- Miasto: Krosno
I powymieniane, dokręcone z momentami z poprzedniego posta, łatwo nie było żeby dokręcić wahacze w pozycji zerowej.
mysse
- Auto: Insignia A FL
- Miasto: Wrocław
Kolego czy dokręcałeś wahacze na założonych kołach i opuszczonym aucie?
Ostatnio zmieniony 31 sie 2024, o 21:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matins
- Auto: Opel Insignia sports
- Miasto: Nowa Sól
Jak wygląda na rok 2024 sprawa tych wahaczy typu banan, wymieniac caly wahacz czy wprsować tuleje?
Drążek wahacza SIDEM 9175
To ten drążek lubi pękać?
Bo kolega wyzej podal GM 13219171, czyli ramie sterownicze dół u mnie wystepuje pod nazwa drazek wahacza.
- 00__00
- Auto: Opel Insignia 4x4
- Miasto: Wałbrzych
Witam, potrzebuję pomocy.... mam do wymiany tuleję górnego wahacza tył 4x4 polift 2015r. Wahacze niedostępne, tulejki również. Używki brak. Macie jakiś pomysł, rozwiązanie ? Ktoś może poradził sobie z takim problemem?
- Tomabr
- Auto: Insignia 4x4
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Tak, pasuje tuleja TEDGUM TED97340 z bodajże Hondy accord, mam założone nowe na obu wahaczach tylnych od kilku miesięcy i wszystko jest ok. Różnica jest tylko w obwodzie i to o 2 setne milimetra (ta z Hondy jest większa) więc bez problemu dały się wprasować. Na allegro koszt 29.50zł
Sam szukałem tych tulei dobre 1,5 miesiąca i te mnie uratowały.
https://allegro.pl/oferta/tuleja-tulejk ... 4160144613
Ostatnio zmieniony 23 maja 2025, o 20:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Mogę się mylić i gwarancji nie dam ale ja bym zaczął tak:
1. Odczyt VIN
2. Jeśli masz kod GNE WYPOSAŻENIE PODWOZIA, TYLNA OŚ TYŁ, RAMIĘ - H
3. Wtedy te tuleje to nr 2 i 3 na rysunku
https://opel-vdopel-ru.translate.goog/g ... ax,nv,elem
4. do sprawdzenia jeszcze "zakres" VIN ale jedna z nich to np:
https://2407.pl/general-motors-brand/pl ... LxrLVJtV_e
1. Odczyt VIN
- Tomabr
Wszystko fajnie, tylko tych tulei nigdzie nie kupisz.zubek pisze: ↑20 maja 2025, o 17:20Mogę się mylić i gwarancji nie dam ale ja bym zaczął tak:
1. Odczyt VIN
- 00__00
- Miasto: Wałbrzych
Witam ponownie... jeszcze raz mega podziękowania za podpowiedź. Wahacz w sobotę zrobiony. Tulejki od Hondy jakby zaprojektowane do tych wahaczy. Wprasowane bez najmniejszego problemu na prasie. Za 60 zł, a nie za kosmos cenę nowego wahacza. Opel się tu nie popisał łagodnie mówiąc.
