Wymiana tarcz hamulcowych
MartiniWKZ
Auto: Zafira C Tourer
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Kozienice/Brzóza
Re: Wymiana tarcz hamulcowych
Post autor: MartiniWKZ » 6 maja 2020, o 05:36
Zgadzam się z twoją długą i ciekawą wypowiedzią 😉
Z tarczami to może nie być większego problemu...jednak jak zobaczyłem cenę klocków EBC żółtych lub czerwonych ( pisownię angielska pomijam) to poczułem się zaskoczony😎
Rozumiem dawać takie klocki do samochodu z większą mocą i predyspozycjami jako sportowy...ale to Zośka...samochód rodzinny.
Wyprzedzę odpowiedź...tak na bezpieczeństwie nie oszczędzajmy!!!
Mój styl jazdy to raczej umiarkowany z tendencją do spokojnego podróżowania.
Ale masz rację...w dzisiejszych czasach to wszystko robi się tak, żeby za długo nie służyło
pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 7 maja 2020, o 08:02
Ja na podstawie tutaj licznych komentarzy nastawiam się na zestaw Zimmerman + Galfer Sport przy układzie J60
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 11 maja 2020, o 16:01
Ja taki zestaw jak kolega wyżej proponuje założyłem, jestem zadowolony lecz jeśli miałbym wybrzydzać to Galfer strasznie pyli. Jedyna wada jaką zauważyłem.
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Krzychu99 » 12 maja 2020, o 19:54
MartiniWKZ pisze:
100% racji. Jeżdżę prawie zawsze dość szybko jak na predyspozycje Iśki czasem może i nawet za szybko. Jakieś 10kkm temu kupiłem tarcze i klocki Brembo czyli średnia markowa półka. Hamulce nawet przy takiej jeździe spisują się dobrze i moim zdaniem nie ma sensu wrzucania sportowych setów do takiego auta. No chyba, że ktoś planuje TD, ale jakoś nie umiem sobie wyobrazić Insigni na torze.
Post autor: mazmarcin » 12 maja 2020, o 20:02
No a Zafiry tym bardziej :lol:
MartiniWKZ
Kod silnika: A20DTL
Post autor: MartiniWKZ » 12 maja 2020, o 22:09
Ale jakie zaskoczenie byłoby widzieć taką Zośkę na torze😂😁
Prawda jest jedna.
Dobrze zestawione hamulce dają większe poczucie bezpieczeństwa.
I tego nikt nie zmieni
Yaroes
Miasto: LLE
Post autor: Yaroes » 13 maja 2020, o 16:50
Pomoże ktoś dobrać klocki i tarcze do auta ?
Nr VIN : WOLGM8EM5A1022289
Rozkodowany w odpowiednim temacie,
Nie zależy mi na sprzęcie za miliony,coś polecicie ?
Czy mogę tu wrzucić linki z allegro które znalazłem, którymi mniej więcej był bym zainteresowany ?
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Post autor: quadzz » 16 maja 2020, o 11:13
Komplet Textar całkiem spoko wychodzi jakościowo.
rad.drive
Auto: Isia
Miasto: Gdansk
Post autor: rad.drive » 1 cze 2020, o 18:14
Jaki mam rozmiar tarcz hamulcowych z przodu 321 lub 296 ale nie wiem dlatego podaje VIN:
W0LGT8EM5D1010764. Może ktoś serdeczny mi pomoże.:)
dzieki
Post autor: Rooff_ » 1 cze 2020, o 18:26
J61 UKŁAD HAMULCOWY - WSPOMAGANY, PRZÓD & TYŁ TARCZOWY, ABS, 17
321 mm przód, 315 mm tył
xul pisze:
20 lut 2020, o 20:34
Pierwszy post w tym temacie:
J60 - 16 = 296mm/292mm
J61 - 17 = 321mm/315mm
J62 - 17+ = 337mm/315mm
J64 - 18+ = 355mm/315mm
rad.drive
Auto: Isia
Miasto: Gdansk
Post autor: rad.drive » 1 cze 2020, o 21:06
Rooff_ pisze:
1 cze 2020, o 18:26
Edit
DZIEKI:)
Ostatnio zmieniony 1 cze 2020, o 21:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
ao_drew94
Miasto: Sierpc
Post autor: ao_drew94 » 4 cze 2020, o 19:57
Koledzy i koleżanki gdzie szukać przyczyny mocniejsze siły hamowania prawej strony? Wymieniłem tarcze i klocki i jest to samo . Wszystkie tloczki były bez przecieków i się nie zacinaly. Gdzie szukać przyczyny? Tarcze bosha klocki również. Wcześniejsze ate
MartiniWKZ
Kod silnika: A20DTL
Post autor: MartiniWKZ » 4 cze 2020, o 20:41
Zapytam...jakie są objawy mocniejszej siły hamowania prawej strony?
Czym to się objawia?
Post autor: mazmarcin » 4 cze 2020, o 20:45
No pewnie auto będzie skręcało w prawo :lol: hamowaniu. Przy lekkim pewnie nie do wyczucia.
Ostatnio zmieniony 4 cze 2020, o 20:47 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
quadzz
Post autor: quadzz » 4 cze 2020, o 20:46
Ciągnie w prawo przy hamowaniu, a co ma się dziać?
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 4 cze 2020, o 20:47
jak może być mocniejsze z prawej strony ? po prostu za słabo hamuje z lewej
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 4 cze 2020, o 22:29
Pedał nie wchodzi za głęboko? Płyn hamulcowy kiedy był zmieniany? Może układ zapowietrzył się przy którymś z lewych zacisków?
Mi kiedyś tak wymienili zacisk z tyłu, w ASO Skody, że zapowietrzyli układ i na nowym zacisku nie było siły hamowania...
Podjedź na stację diag, za darmo Ci zmierzą siły hamowania, ale mogą już nie wypuścić :lol:
MartiniWKZ
Kod silnika: A20DTL
Post autor: MartiniWKZ » 5 cze 2020, o 04:18
Może i zadałem głupie pytanie.ale kiedyś jeden mechanik wymienił mi w Seacie zacisk tylni.
Po pewnym czasie u kolejnego mechanika okazało się że są dwa różne zaciski(różne średnice tłoczków)
Efekt byk taki że jedna strona mocniej hamowała...tylko systemy to redukowały bez odczucia dla kierowcy.
Auto przy tym nie ściągało w stronę gdzie był zacisk z większą średnicą tloczka
ao_drew94
Miasto: Sierpc
Post autor: ao_drew94 » 5 cze 2020, o 07:04
PLyn wedlug aso był wymieniany przy 100 tys teraz ma 180 .ja mam auto od 160. Samochód przy ostrym hamowaniu ciagnie w prawo A przy normalnej jeździe samochód idzie prosto jak po sznurku. Na stacji diagnostycznej byłem przy okazji przeglądu i rowniez wyszło, że siła hamowania z prawej strony jest większa. Nie znam się na tym bo diagnosta nie jestem ale na prawej stronie były wartosci 4.2 A na lewej 3.5. Przy wymianie tarcz sprawdzilem jedynie czy tloczki chodzą bez oporów i wyglądało mi to na stan perfekcyjny ,były bez wycieków. Pedal łapie od samej góry. Jak auto kupiłem było to nie wyczuwalne lecz wraz z pokonywaniem kolejnych kilometrów zaczęło się to dziać coraz bardziej. Myślałem, że to tarcze więc je wymieniłem ale efekt jest ten sam co przed wymiana.
wirus
Auto: Buick Regal AWD
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Rozprza
Post autor: wirus » 5 cze 2020, o 07:23
Problem jest mechaniczny, lewa strona hamuje słabo bo coś się blokuję. Sprawdź sworznie w jażmach, wyczyść nasmaruj.
