Dołącz do naszej Grupy na FacebookuHamulec ręczny elektryczny
Re: Hamulec ręczny elektryczny
No nie wiem. U mnie się chyba nie stacza...
Sprawdzę jeszcze przy najbliższej okazji.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
U mnie po rozkodowaniu VINu:
J71 - Elektryczny hamulec postojowy z układem wspomagania ruszania pod górkę.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
u mnie działa pod górkę i z górki
J71 = ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWY Z UKŁADEM WSPOMAGANIA RUSZANIA POD GÓRKĘ
KB5 = WSPOMAGANIE RUSZANIA NA POCHYŁOŚCI (HSA)
- lcr
Też mam KB5 i nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek, z górki odpalił się ten system. Gdy stoję pod górkę to tak.
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
To czy trzyma z górki może zależy od pochylenia? U mnie pod garażem na lekkim pochyleniu asystent trzyma, żeby się samochód nie stoczył.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
dokładnie kąt pochylenia ma znaczenie, zauważyłem ostatnio u rodziców jak zjeżdżałem z podwórka przodem w dół to system nie zadziałał , ale jak byłem na warsztacie to tam był większy spadek i przodem w dół zadziałał , a tyłem na dół zauważyłem że jest bardziej czuły spadek nie musi być tak mocny
sychie
- Miasto: Poz
czy ktoś miał podobny problem z nie odpuszczaniem hamulca awaryjnego ?
po wymienię klocków wszystko było ok, ale po przejechaniu jakiś 200 km tylne tłoczki trzymają i grzeją tarcze, tak jakby delikatnie trzymał ręczny.
- Major601
- Auto: Opel Astra H
to niestety przypadłość zacisków. Problemem jest prawdopodobnie niewłaściwie wciśnięty tłok. Najlepiej przy wymianie klocków posmarować tłoczek specjalnym smarem.
Może być także tak, że konieczna będzie kalibracja linki hamulca ręcznego
sychie
- Miasto: Poz
wkręciłem tłoczek standardowo jak w każdym aucie to sie robi.
kalibrowałem guzikiem po zmianie klocków zgodnie z informacja na forum i było ok do czasu.
- Major601
W takim razie może winne są ciężko pracujące prowadnice zacisku, napęczniała gumka dolnego sworznia prowadnicy. Sam zacisk to prosta konstrukcja i raczej się nie ma co spodziewać złego. Możliwe że sprężyna która powoduje odbicie do pozycji zerowej jest już "słaba" - w ASO można zamówić te sprężyny
sychie
- Miasto: Poz
właśnie przed założeniem klocków wszystko sprawdzałem standardowo. Prowadnice chodziły leciutko.
ew. klocki dosyć ciężko chodziły po włożeniu. może ew. je zeszlifować rogi ? klocki TRW.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Ostatnio montowałem klocki do C3 i też ciasno wchodziły w prowadnice, lekko zeszlifowałem pilnikiem te metalowe wypusty wchodzące w prowadnice, aby klocki lekko, ale bez luzu na boki przesuwały się w prowadnicach.
Firmy robiące klocki coś ostatnio nie trzymają wymiarów
Klocki muszą przesuwać się bez zacięć w prowadnicach.
sychie
- Miasto: Poz
w zasadzie dziwna sprawa, bo wczoraj np było już ok. a dziś się już grzeją. wiec tak jakby nie zawsze odpuszczał ręczny.
- Major601
Klocki muszą chodzić leciutko. Ponadto wymienić blaszki w jarzmach i smar plastilube na płaszczyznę pracy klocka w jarzmie.
Popuść linkę ręcznego i wypnij z zacisku z obu stron, potem jazda próbna i wszystko się wyjaśni
sychie
- Miasto: Poz
rozebrałem, wkręciłem tłoczek, przesmarowałem plastilube i zobaczymy co będzie, klocki chodzą lekko.
spr bez koła to hamulec reczny nie trzymał, po zwolnieniu chodziła lekko gorzej było w przypadku hamulca nożnego po wciśnięciu i puszczeniu bylo lekko czuc opór, większy niz w przypadku zwolniego hamulca awaryjnego.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
sychie
- Miasto: Poz
na poprzednich klockach wszystko działało to wątpię aby się zapowietrzył układ bo nic nie dotykałem odnośnie płynu etc.
