Automatyczna skrzynia biegów - elektryka
Blacku16
Post autor: Blacku16 » 28 maja 2015, o 17:50
Ostatnio miałem problem ze swoja Insignia. Okazało się ze sprzęgło hydrokinetyczne się skończyło a do tego poszły tłoczyska pod ciśnieniem. Udało się wszystko naprawić lecz po 2 dniach od odebrania mechanika, samochód nie chce odpalić. Kluczyki przekręcam, deska rozdzielcza się świeci a jak przekręcam do końca wszystko gaśnie. Prawdopodobnie padła jakaś elektryka na skrzyni. Mechanik odpalił ją na "krótko" bo musieliśmy ją przyprowadzic(czyli akumulator dobry) lecz był tylko 1 bieg na trybie awaryjnym. Kable, styki zostały wszystkie sprawdzone, jest przebicie do komputera. Pytanie teraz czy są jakieś bezpieczniki do komputera od skrzyni ? może gdzieś coś blokuje ? Nie można nawet wgrać na nowo mapy bo nie czyta kompletnie komputera, nie widzi biegów. Proszę o pomoc bo mój opelek stoi już 5 tydzień bez ruchu... Pozdrawiam
-- 30 maja 2015, o 13:04 --
Ponawiam, ktoś wie o co chodzi ? Caly czas ten sam problem
marus78
Re: Automatyczna skrzynia biegów - elektryka
Post autor: marus78 » 2 cze 2015, o 06:17
zapewne mechanik coś źle poskładał, uszkodził coś przy montażu
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 2 cze 2015, o 07:37
Tak jak napisał kolega Marus78, na pewno mechanik coś źle poskładał, komputer skrzyni biegów można łatwo zdemontować, wystarczy wyciągnąć akumulator, może coś źle podłączył.
Blacku16
Post autor: Blacku16 » 2 cze 2015, o 11:59
Problem rozwiązany ale nie do końca, okazało się że sterownik (nie wiem jak) został czymś zalany i się spalił. Ktoś się orientuje gdzie można kupić sterownik ? Nie mówię o nowym bo kosztuje powyżej 2000 zł a juz za dużo mnie wszystko kosztowało...
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 2 cze 2015, o 13:15
Pamiętaj aby znaleźć odpowiedni komputer, chodzi o symbol
Slavko1994
Miasto: Chorzów
Post autor: Slavko1994 » 13 paź 2021, o 14:18
Panowie niestety nie wiem czy to dział na takie pytanko ale mianowicie chodzi mi o to, że podczas wciśnięcia tego przycisku na skrzyni biegów (automat) słyszę dość głośne "cyknięcie" Z okolicy stacyjki. Na innym forum czytałem, że niby jest to normalne bo to jest blokada przed wyjęciem kluczyka ze stacyjki. Tylko wcześniej tego nie słyszałem żeby tak cykała ;o ma ktoś może podobnie?
Post autor: Rooff_ » 13 paź 2021, o 17:53
Jakiego przycisku?
Slavko1994
Miasto: Chorzów
Post autor: Slavko1994 » 14 paź 2021, o 10:30
Ten który trzeba wcisnąć żeby zmienić bieg na R
Post autor: Rooff_ » 14 paź 2021, o 19:11
U mnie nic nie cyka. Jedyne cyknięcie jest wtedy kiedy wrzucam P - wtedy włącza się blokada elektromechaniczna skrzyni. I ten dźwięk dochodzi z okolic skrzyni, spod auta raczej. Innego nie kojarzę...
Wróć do „Skrzynia biegów”
