Skrzynia automatyczna AF-40
evo
Post autor: evo » 19 cze 2018, o 18:18
skrzynia po remoncie pol roku i juz sypie sie .... Wszytko było dobrze do czasu z 5 na 4 lekkie szarpniecie .
jak spokojnie jade na niskich obrotach jest ok . Jak trzeba pedla w podłogę to prawie każda zmiana biegów wyczuwalna ...
nie opłaca sie tego regenerować juz lepsze wyjście na manula przerabiacz i święty spokój
wylde
Auto: Insignia 163 AT/4x4
Post autor: wylde » 19 cze 2018, o 18:33
Gaz w podłogę to tryb sportowy a wtedy czuć szarpnięcia nie tylko w Insignii ale też np w BMW.
evo
Post autor: evo » 19 cze 2018, o 18:41
wylde pisze:
Edit
Dziwne zrobione sa te skrzynie . Jeździłem DSG tak wiem inna zasada skrzyni ale tam pedał w podłogę i 0 szarpnięcia
Ostatnio zmieniony 19 cze 2018, o 22:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 19 cze 2018, o 18:50
U mnie wszystkie biegi w górę zmieniane nieodczuwalnie bez względu na to czy z lekkim gazem czy w podłodze. Przy redukcji czasami lekko wyczuwalne szarpnięcie z 3 na 2 ale i tak mniej niż w manualu.
Podstawowa zasada przy tej skrzyni to przynajmniej raz na pół roku odłączenie akumulatora na noc , bo skrzynia jest adaptacyjna i nie zawsze uczenie się jej zachowań kierowcy wychodzi na dobre.
titanium
Post autor: titanium » 19 cze 2018, o 22:18
Potwierdzam w górę zero szarpnięć , lecz przy hamowaniu silnikiem i zbijaniu biegów w dół jakoś tak dziwnie , ale kto w manualu zmienia biegi hamując silnikiem z małej górki , więc manuale raczej tego nie doświadczają.
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Post autor: rataj » 20 cze 2018, o 11:23
dokia pisze:
29 maja 2018, o 17:25
Ja odczuwam że ona zmienia bieg jak ma ok 1k obrotów. To normalne jest? takie maleńkie szarpnięcia odczuwalne dla mnie jako kierowcy. Zarówno jak zmienia w górę jak i w dół.. czyli w czasie przyspieszania i hamowania. Pozostałe zmiany biegów dla innych zakresów obrotów są niewyczuwalne. To normalne? Czy już mam się nad czymś zastanawiać?
Jaki przebieg i czy i co ile zmieniłaś olej? Mój automat właśnie się naprawia pod Poznaniem. Jutro będę miał info czy kładą nowa skrzynię czy ew coś z tą da się zrobić.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 20 cze 2018, o 13:48
Ja nie zmieniałam oleju w skrzyni jeszcze, nie pytałam też poprzedniego właściciela. Ma przebieg 147 k km
rataj
Post autor: rataj » 20 cze 2018, o 14:36
To pomyśl o tym asap. Producent skrzyni zaleca wymianę co 40-60tys km w zależności czy użytkowane w mieście czy w trasie. Opel oczywiście twierdzi, że się oleju nie wymienia. Przy takim przebiegu zrobiłbym 2x wymianę statyczną - druga po np. 10tys km.
Post autor: Bodex » 22 cze 2018, o 07:03
dokia pisze:Ja nie zmieniałam oleju w skrzyni jeszcze, nie pytałam też poprzedniego właściciela. Ma przebieg 147 k km
Na pewno nie zmieniał, bo aso opel nie zalecał, tak jak w moim i plynęła brązowa breja .
Przypilnuj by ustalili poziom zgodnie z procedurą, a nie na oko, bo bedzie szarpać.
Ja przed urlopem też zmieniam oleje , w chorwacji upał jak na patelni.
Post autor: dokia » 22 cze 2018, o 07:07
Właśnie dzisiaj będę rozsyłać zapytania do ASO innych aut, bo ASO Opla robi to metodą statyczną, poszukam dynamicznej. Nie chcę tego robić metodą garażowo-warsztatową i jednak "Pana Janusza specjalistę" ominę, bo jednak inna gwarancja z jakiegokolwiek ASO, czyż nie?
rataj
Post autor: rataj » 22 cze 2018, o 10:29
@dokia imho dynamiczna wymiana przy przebiegu 176k to dość ryzykowna sprawa. Pamietaj, że nasze skrzynie biegów nie mają wymienialnego filtra, więc dynamiczna dość skutecznie może rozprowadzić cały syf po całości. Ja mam przebieg 105k i mi specjaliści już odradzili dynamiczna wymianę, Taką zalecają jak co 50k od nowości wymieniasz olej. Mi doradzili 2x statycznie wymienić w krótkim okresie. Ale każdy mechanik pewnie ma swoje zdalnie na ten temat. Ja właśnie jadę autokarem odebrać swoje auto po remoncie skrzyni z nowym olejem:)
Post autor: dokia » 22 cze 2018, o 10:43
ja mam 147k km. No ale dzięki za info, to w takim razie przemyślę. Nie znam się na tym, stąd zbieram dane z różnych miejsc.
Post autor: Bodex » 22 cze 2018, o 12:45
Dynamiczna potrafi ruszyć głęboki osad , który przytka kanaliki, zaworki sterujące .
Bezpieczniej jest zrobić 2 wymiany statyczne w krótkim czasie np przy zmianie oleju silnikowego, efekt i koszt ten sam
Post autor: Rooff_ » 22 cze 2018, o 13:07
Tylko 2x więcej pierd*** :P
Ale ja też bym polecał statyczną ;)
Post autor: Bodex » 22 cze 2018, o 15:05
Ale ja się nie puer.. tylko aso :)
opel tak twierdzi , że sie nie wymienia by jego oferta dla floty była korzystniejsza w kosztach .
rataj73
Post autor: rataj73 » 22 cze 2018, o 18:03
A powiedzcie mi czemu to niby przy dynamicznej wymianie mogą się wzruszyć osady. Przecież to nic innego jak wypięcie przewodu idącego do chłodnicy i to jest wtedy przewód spustowy, oraz jednoczesne uzupełnianie układu świeżym olejem przez chłodnicę. Wydaje mi się że skutki uboczne tej wymiany to tylko miejska legenda , tym bardziej że wykonuje się ją na wolnych obrotach czyli na najniższym możliwym ciśnieniu w skrzyni.
Post autor: Bodex » 23 cze 2018, o 19:07
Maszyna wytwarza ciśnienie, lub podciśnienie
Post autor: P405 » 23 cze 2018, o 20:16
Przy dynamicznej wymianie jak nie próbują zaostrzędzić na oleju to robią aż krąży czysty olej. W moim ASO mają sprzęt i robili skrzynie z dużym przebiegiem i nie ma problemu. Niestety to kosztuje i oleju idzie dużo.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 23 cze 2018, o 22:35
A co to znaczy "... oleju idzie dużo"?
Post autor: Bodex » 23 cze 2018, o 22:53
W moim nie mają maszyny .
Wróć do „Skrzynia biegów”
