Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów M32
Martak88
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Tuchola
Re: Skrzynia biegów M32
To u mnie zaczyna się dziać to wymienię olej i po sprawie hehe po prostu nie chcą wziąć tego na klatę dobrze wiedzą o tych usterkach słaby olej i łożyska.
Witam czy skrzynia F40 będzie pasowała do A16LET czy trzeba coś przerabiać ostro?
sychie
- Miasto: Poz
nie bardzo, a która benzyna miała f40 montowane fabrycznie? chyba tylko 2.0?
jeśli chodzi o disla to pasuje, w benzynie nie bardzo.
Buluś
- Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
- Miasto: Ożarów Mazowiecki
jak by tak można było f40 wsadzać to już dawno 1.8 i 1.6T na nich jeździły.. inny dzwon, inne sprzęgło, inne półosie inne łapy, inne linki biegów, sprzęgło trzeba jeszcze dobrać tak żeby koło zamachowe pasowało do wału i jednocześnie do skrzyni..
F40 były w benzynach tylko w 2.0T i V6
to czy będą same łożyska stwierdzi ten co rozbierze skrzynię, kosz średnio z robocizną warsztatu zdejmującego skrzynię, olejem, często gęsto zbieżnością waha się od 1900 do 3-4 nawet i więcej, jeszcze kwestia w jakim stanie DM i sprzęgło
Martak88
- Miasto: Tuchola
Witam skusiłem się na wymianę oleju w skrzyni wlałem Fuchs Titan Sintofluid 75w80 wlałem go 2.7l bo niby zostaję 200ml czyli łącznie jest teraz 2.9l olej który zleciał był brązowy i w ilości ok 2.5l.
Martak88
- Miasto: Tuchola
215 tyś wczoraj jeździłem i 6 nie ma słychać piąty bieg trochę reszta ok bez zgrzytów i luzów
piciak
- Auto: opel zafira tourer
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Gorzów Wielkopolski
Kupiłem Fuchs Titan Sintofluid 75w80 i zmieniam równo na 100tyś przebiegu. Na razie skrzynia i tak chodzi miodzio, nie dotykana
Baziu123
- Auto: Insignia 1.8
- Miasto: Namyslow
Witam u mnie sytuacja wygląda tak że skrzynia huczy na każdym biegu,biegi wchodzą normalnie lekko i płynie lewarek od zmiany biegów nie lata jak położę na nim rękę to jakiś delikatne przesuwanie jest ale bardzo małe. I teraz pytanie czy ktoś używał jakiś dodatków do skrzyn smary na łożyska czy coś takiego.czy to ma sens czy czeka mnie regeneracja koszt jak mi gość przez tel powiedział od 2000- 3500 zł przebieg mojej insigni to 140 tysięcy km
- Otrzymał piwo: 26 razy
Jesteś przekonany, że to skrzynia?
Ja zastosowałem dodatek, ale u mnie nic niepokojącego się nie działo.
Potrzebne informacje znajdziesz w tym temacie oraz w tutaj http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=1374
Buluś
jak huczy na każdym to znaczy że i łożyska górnego wału góra i dół i dolnego wału góra i dół są zużyte
Buluś
tak wyglądała skrzynia m32 z insigni 1.8 rozebrana przy 97 tys km, przyczyna cofający się lewarek na 1 i 3 biegu oraz bardzo duży hałas na postoju bez wciśniętego sprzęgła (uszkodzone łożysko wałka sprzęgłowego), olej jak widać szlam, jak rozebraliśmy skrzynię to łożysko z wałka sprzęgłowego się rozpadło, inne były nie wiele lepsze co widać po wałeczkach..
Jeśli nie są widoczne oznaki awarii zapowiadające remont to polecam zadbać o skrzynię wykonując prostą regulację cięgien oraz stosując dodatek do oleju.
Pracy niewiele, koszty małe, a w moim przypadku poprawa pracy lewarka zauważalna.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 00#p168190
- lcr
- Miasto: Ruda Śląska
Panowie, olej do skrzyń fuchs titan sintofluid 75w80 do m32 w A16let musi posiadać jakieś specjalne oznaczenie?
Generalnie wynika z tego tematu, że przy wymianie zalewamy najlepiej 2.2l
W m32 zlewa się wszystko czy coś zostaje?
PawelSOSNOWIEC
- Miasto: Sosnowiec
@Buluś, cofający się lewarek pisałeś.. On cofał się przy dodawaniu i odejmowaniu gazu stale, czy w jakiejś konkretnej sytuacji ?
Buluś
icr: dokładnie ten olej, przy wymianie oleju w skrzyni zostaje około 0,2 litra, ja polecam zalać jakieś 2,4-2,5.
paweł: cofający zaraz po puszczeniu sprzęgła po zmianie biegu, ale ruch ten musi być wyraźny około 0,5 cm w górę
Jasik
- Auto: Insignia 1.6 2016
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: Nowy Dwór Mazowecki
U mnie auto z 2016 r. jak sądzicie zmienić olej ? Jak na razie wszystko działa OK.
@Buluś pisał o awariach przy bardzo niskich przebiegach.
Niezależnie od przebiegu ja bym zmienił żeby po prostu wiedzieć ile go jest w środku.
Ja mam łącznie około 2,9l i po regulacji linek oraz zastosowaniu dodatku nie narzekam na pracę lewarka oraz skrzyni.
Jasik
U mnie przebieg 27500 km wiec chyba zamówię tego Fuchsa i wleję te 2,6-2,7 litra.
Stała pod kocem przez 3 lata
W drugim aucie 2,5 letnim mam na liczniku 151 000 km.
Jasik
Nie stała po prostu mało km robię nią
nie moja wina że tak blisko pracę dostałem
