Awaria - przegrzany silnik
dajrekt
Auto: Opel Insignia 160KM
Post autor: dajrekt » 17 wrz 2018, o 11:23
Witam wszystkich
Podczas jazdy na autostradzie zgasl mi silnik i pojawil sie komunikat brzmiacy mniej wiecej tak "przegrzany silnik pozostaw na wolnych obrotach". Nie dalo sie pozostawic na wolnych obrotach bo silnik zgasl na bieegu wiec nie chcialem go juz ruszac skoro temp pozakazywala 130C. Po zatrzymaniu stwierdzilem ze rzeczywiscie silnik sie zagotowal ale nie bylo zadnych wyciekow moze poza niewielkim wyciekiem plynu chlodzacego ze wzgledu na to zie sie gotowal. Samocodu juz nie odpalalem i zostal odcholowany do mechanika. Dzisiaj dzwoni mechanik i mowi ze po odpaleniu bylo slychac metaliczny dzwiek jak by sie cos rozsypalo w silniku i pojawil sie komunikat niskie cisnienie oleju. Mowi ze moze byc po silniku ale nie mieli czasu dalej sprawdzac i beda rozbierac pozniej. Macie moze jakeis podejrzenia co sie stalo?
Dodam ze od kilku dni przy wyzszych obrotach cos mi stukalo ale mi to brzmialo jak by jakas pokrywa lub cos w tym stylu. Dzownilem nawet zeby sie umowic na sprawdzenie, ale niestety nie zdazylem ....
Dzieki
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, o 12:19 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Awaria - przegrzany silnik
Post autor: Bodex » 17 wrz 2018, o 11:40
Miska w dół i panewki do kontroli najczęstrza awaria , bardzo żadko bywa, że wirnik na pompie wody sie poluzował
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, o 12:20 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
dajrekt
Post autor: dajrekt » 17 wrz 2018, o 11:55
Tak tez zamerzaja zrobic jak znajda chwile tylko mnie juz strasza ze pewnie silnik do wymiany. Poza tym, zastanawiam sie, jak to by spowodowalo zagotowanie silnika? I dlaczego dzisiaj juz wychodzi komunikat niskie cisnienie , tego podczas awarii nie bylo i zadnych metalicznych stukow. Zagotowal sie i zgasl jak by termostat sie posypal a nie od razu silnik...
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, o 12:21 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 17 wrz 2018, o 12:19
Który rok auta i jaki przebieg
dajrekt
Post autor: dajrekt » 17 wrz 2018, o 12:21
2011 A20DTH 240 tys, zrobiony rozrzad i sprzeglo, wymieniona uszczelka smoka , olej co 10 tys
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, o 12:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 17 wrz 2018, o 14:34
Kolejny po zrobionej uszczelce smoka, zresztą była już na ten temat dyskusja...
dajrekt
Post autor: dajrekt » 17 wrz 2018, o 14:44
marcinmg pisze:
Edit.
Mozesz podac linka bo nie widze podobnego przypadku zeby komus sie podczas jazdy silnik sie przegrzal i to spowodowalo najprawdopodobniej uszkodzenie silnika.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, o 14:44 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Bodex » 17 wrz 2018, o 15:58
Post Obracające panewki
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 17 wrz 2018, o 20:02
Przy przebiegu 240 tyś i wymianie uszczelki smoka wymieniłbym od razu panewki bo pewnie były przytarte no chyba że mechanik sprawdził i były Ok
Post autor: Bodex » 18 wrz 2018, o 08:52
@Darek, sądzisz , że wystarczy panewki ? A wał też przytarty, no i pompa oleju też .
Post autor: dare50 » 18 wrz 2018, o 15:33
No oczywiście jeśli by okazało się że wał przytarty bo jeśli nie to profilaktycznie panewki
dajrekt
Post autor: dajrekt » 19 wrz 2018, o 10:14
No to mialem wlasnie telefon z warsztatu. Wal przetarty tez. Troche kupa z takim przebiegiem jak na disela, zebym jeszcze jakos meczyl auto, ale raczej bardzo ostroznie jezdzony. Moga mi sprowadzic mi uzywke z rozbitego 80 tys przebiegu. Regenerowane kilka stowek euro drozej. Po okolo 2 tys , ten niby 1300. Zastanawiam sie co zrobic
Przy okazji jesli bym poszedl w ta wymiane na uzywke to co przy okazji wymienic oprocz uszczelki smoka?
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 19 wrz 2018, o 10:22
Jeżeli jest pewność co do silnika z używki, to chyba lepiej wziąć tę używkę, niż rozbierać ten co jest i regenerować części. Tym bardziej że jak piszesz to w używce przebieg silnika 3 razy mniejszy, bajka :)
U mnie jest teraz z anglika wstawiany silnik z osprzętem ale do innej marki.
dajrekt
Post autor: dajrekt » 19 wrz 2018, o 11:01
No bajka jak bym mial taki przebieg na liczniku po wymianie :) Albo jak by sie nie spier.. :) Sorry ze bez polskich znakow tak w ogole ale nie mam.
Dajcie znac co jeszcze warto wymienic. Jakies tanie uszczelki ktorych pozniejsza wymiana pochlonie fortune znowu.
Dzieki
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 19 wrz 2018, o 13:20
Zakładaj ta używkę z osprzętem ale niech sprawdza stan silnika od strony miski czyli panewki i wał. Jak wsio Ok to wymiana uszczelki i tyle.
To tez dobra okazja aby sprawdzić w jakim stanie jest sprzeglo i dwumas skoro i tak wszystko w dole. Ewentualnie oszczędzasz na późniejszych kosztach robocizny
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 19 wrz 2018, o 14:35
Ja wymieniłbym pompę oleju.
dajrekt
Post autor: dajrekt » 20 wrz 2018, o 08:34
dzięki
Rozrząd przy okazji jedynie wymieniam i uszczelka smoka. Samochód idzie do sprzedaży po naprawie. Nie mam już za grosz zaufania do tego auta.
Z nowymi mapami NAVI powinien pójść od ręki :P
Post autor: Bodex » 20 wrz 2018, o 08:47
Dobra decyzja , ta insignia jest mocno nie dopracowana, od kiepskich hamulców po kiepskie wyciszenie , jest wiele aut w tej cenie , którym sie jeździ przyjemniej , choć insignia ma pare zalet to wady odbierają radość z użytkowania.
Post autor: dokia » 20 wrz 2018, o 08:52
dajrekt pisze:
dzięki
No tak, dwa lata i dość 🚗
Zwykle też tak robię. Każda zmiana jest dobra 👍 a co za auto teraz w planach u Ciebie? U mnie mniejsze i mocniejsze w KM.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 20 wrz 2018, o 09:08
Ale jak na razie to problem dotyczy aut przedliftowych...
