Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
blade2
Cześć,
zbliża się wymiana oleju, wlewać ten gm z aso ? czy zmienić na jakiegoś mobil czy castrol?
tomkod
- Auto: Seat Altea
Ja mam zalanego Castrola, ale bylo to bez mojej ingerencji poprostu robili inspekcje przed zakupem i taki zalali.
Jak bede teraz zmienial to albo GM albo Liqui Moly.
Mysle ze wszystkie spelniajace normy beda ok, ja z przekonania nie chce Castrola.
kiego
TOPFIRE
Witam Panowie
Ja jeżdżę na oleju GM bo mam autko na gwarancji. Ale ogólnie narzekać nie mogę natomiast dla porównania przy najbliższym przeglądzie skorzystam z oleju Mobil.
Zobaczę czy są jakieś różnice
jaromat
Castrol 5W-30 dexos2 od poczatku i nie narzekam
- alex_k
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bielsko-Biała
a mi na przeglądzie zalali castrol, zresztą oplami jeżdżę od 6 lat i na przeglądach zawsze pytali, gm czy castrol.
bolek
Do Aso można jechać ze swoim olejem
Ja mam Gm ale teraz leje albo millers albo amsoil wcześniej oczywiście płukanka liqu moly albo z millersa
- opc
- Auto: insignia GSI
- Miasto: Puławy
GM Dexos 2 5 W30 wcześniej Mobil 1 ESP Formuła Poza ceną nie ma żadnej różnicy
dziegma
Wlewał ktoś może z Was Valvoline Synpower 5W30?
bolek
Ja leje Liqui Moly TopTec 4600 5w30 Dexos2 przed wymianą stosuje płukanke równiez Liqui Moly.Dzięki temu mój olej jest czysty od wymiany do wymiany czyli przez 12tyś.km
tomkod
- Auto: Seat Altea
Szybkie pytanie - zbliza mi sie wymiana oleju i chce to zrobic sam. Ile litrow wchodzi do silnika - czy 5l banka wystarczy? Czy trzeba na cos uwazac przy wymianie, czy poprostu spuscic, zmienic filter i zalac nowy?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
5 starczy na pewno - nie mogę znaleźć teraz ile wchodzi.
Myślę, że jak w każdym innym aucie - spuszczasz, wymieniasz filtr i zalewasz nowy.
Możesz ewentualnie przepłukać silnik jakimś środkiem do płukania.
bolek
Jak macie dpf to lejcie przy wymianie tak do 1/3 bagnetu bo dpf zawsze coś dolewa.Płukanka super sprawa u mnie 5 tyś.km po wymianie i olej czysty jak z benzyniaka,cały szlam i nagar wypłukałem LM Engine flush,super sprawa.
tomkod
- Auto: Seat Altea
Chyba sobie sprawie ta plukanke, bo jak kupilem auto bylo swiezo po wymianie a po tys.km olej byl czarny jak smola. Ja akurat ufam w produkty LM (ostatnie auto jezdzilo na ich olejach ponad 100k km). Teraz wleje LM toptec 4600 i powinno byc ok.
bolek
Ja też leje TopTec 4600 dexos2 choć nie mam DPF-u ,jak kupiłem auto nie do zniesienia był kelkot spod maski,dopiero po przejechaniu 3 tys.km na LM jest sporo ciszej,w dodatku silnik pracuje cicho po odpaleniu z rana a wcześniej wstyd było ruszyć spod bloku tak klepał,jednakże trzeba pamiętać że LM toptec 4600 to nie pełny syntetyk ,jest tylko na bazie oleju syntetycznego, teraz chyba zaleje na próbe prawdziwy syntetyk valvoline SynPower 5w30
Wojtasss zrób 10tyś.km i wymień ,wcześniej na 10min przed wymianą zrób płukanke LiquiMoly i wlej LM lub Valvo 5w30
jarecki
bolek
Ja teraz filtrona bo nie mieli Manna na stanie w intercarsie ale dla mnie to nie ma różnicy i tak zmieniam go co 10 tys.km .Więc jakiej by nie był firmy to jest zawsze w dobrym stanie przy wymianie.
- Cinek
-- 6 wrz 2013, o 16:57 --
Pany taki zestaw będzie zdrowy?
- OLEJ: Millers 5W30 EE Longlife C3 5Lhttp://www.zmienolej.pl/oferta/produkty/miller ... -5l-detail
Ja mam taki olej od czerwca u siebie w Insigni, i jest duzo lepszy niz Dexos.
Jak cos mam osobe ktora sprzedaje oleje i plukanki.
Jak cos to priv
Jak cos to priv
