Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
bolek
Norma normą,chodzi o to że Castrol Edge nie jest olejem syntetycznym tylko olejem na bazie syntetycznej, w skrócie to zwykły minralny olej z dodatkami.A millers ,valvoline amsoil czy LM 4200 to już pełne syntetyki.Dlatego na tych olejach silniki pracują ciszej ,rzadziej wypala się dpf,spalają minimalńie mniej paliwa i dlatego też są o 30% drożsże.
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Ja olej wymienia w ASO. Zawsze będzie wpisane w książę serwisową.
Ale możesz jechać z swoim olejem do ASO i też będziesz miał wpis.
- golywojtek
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
Ja leje od 5 lat do wszystkiego czym jeździłem Totala.
Wysłane przez Tapatalk
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
można, możnagolywojtek pisze:A widzisz, tego nie wiedziałem![]()
A tak można![]()
- golywojtek
Adam10
W sumie bolek to już napisał ale trochę uzupełnie. W Polsce mamy takie prawo że na olejach robionych w technologii syntetycznej mozna pisać że to full syntetic mimo że to prawdą nie jest. Olej w technologii syntetycznej to nic innego jak olej mineralny z dodatkami, a oleje które wymienił bolek to są pełne synetyki.alex_k pisze:Siema, czytam chlopaki ten wątek i zastanawiam się skąd taki wniosek, ze wymienione oleje są naj..? Znam mobil 1, castrol edge, shell helix, elf itp. Wszystkie one maja najlepsze klasyfikacje jakościowe. Dzisiaj czytałem na opakowaniu castrola edge ze ma juz klasyfikacje wg. Api SN/CF. jak kiedys zajmowałem sie olejami to max. Bylo shbolek pisze:
Zabobony.Najlepszy olej na świecie to Amsoil,Royal Purple , Redline.Później w hierarchi jest Millers,Valvoline,Motul oraz LiquiMoly.Motul był dobry i najlepszy 10 lat temu.
Wysłane z mojego GT-I9505
Żeby było śmieszniej to te same oleje mają różne opakowania na Polskę i inne kraje
- alex_k
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bielsko-Biała
To jak w takim razie rozpoznać pelny syntetyk? Bo wiecie, jedno to usłyszeć a co innego miec dowód. Zastanawiam sie w takim razie dlaczego wymienione przeze mnie firmy nie robią p3lnych syntetyk ów. To dwa największe koncerny naftowe na świecie?
Adam10
Musisz zajrzeć w kartę oleju
Na stronie producenta masz zawsze podane
jaromat
moim zdaniem castrolowi zaszkodzilo to ze leja go w calej eu
Adam10
Wystarczy spojrzeć nawet na opakowanie Castrola. Na Niemcy będzie napisane "mit HC-sythese", a na Polskę będzie jako syntetyk. Podobnie sprawa ma się z innymi olejami.
Flonid
- Auto: Insignia 2,0 160KM
- Miasto: WPR
Wlałem Millersa polecanego w tym wątku z płukanką przed tej samej firmy i stał się cud
Autko pali mniej, a na postoju spadło spalanie chwilowe z 6-7 na 5-6 l/h. Nigdy 5 l/h nie widzialem! Dzięki Panowie!
Sorki- mój błąd! Oczywiście dane są w dziesiętnych litra.
Wysłane z SGS4
Wysłane z SGS4
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, o 16:48 przez Flonid, łącznie zmieniany 1 raz.
- Radek_TRN
- Auto: BMW F10
- Miasto: Toruń
- alex_k
a co myślicie o tych motulach? w poniedziałek przegląd a ja trochę przysnąłem. Te akurat intercars ma stanie w moim mieście. Będą lepsze od magnateca zalewanego w serwisie?
http://www.motointegrator.pl/produkty/4 ... y-5-litrow
http://www.motointegrator.pl/produkty/4 ... 0-5-litrow
Na allegro masz Milleresa za 180 zł z przesyłką. Wysyłają kurierem DPD, jeżeli masz oddział u siebie to rano odbierasz olej i jedziesz na przegląd.
Niedzwiedz
Nie długo również zmieniam i mam zamiar robić płukanie również i millers wlać a pytanie lepiej wysssac olej czy zlac?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
jaromat
na 100 procent zlac,Niedzwiedz pisze:Nie długo również zmieniam i mam zamiar robić płukanie również i millers wlać a pytanie lepiej wysssac olej czy zlac?
Niedzwiedz
Dzięki
jaromat
Wojtek koledze chyba chodzilo o wyssanie oleju przez bagnet,wojtassss pisze:W insigni masz korek tak nisko, że zlatuje praktycznie wszystko nie trzeba resztek odsysać
-- 27 lut 2014, o 23:55 --
albo ja zle myslejaromat pisze:Wojtek koledze chyba chodzilo o wyssanie oleju przez bagnet,wojtassss pisze:W insigni masz korek tak nisko, że zlatuje praktycznie wszystko nie trzeba resztek odsysać
