Błąd P11DB P11DC
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: Błąd P11DB P11DC
Post autor: alehandro` » 6 paź 2021, o 17:48
No i pięknie.
Chyba trzeba zamówić żeby leżały na półce ;)
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 12 paź 2021, o 20:35
tomek0710 pisze:
21 wrz 2021, o 12:44
DzaceQ pisze:
8 wrz 2021, o 20:01
Sonda z czujnikiem pos n1 wymieniona z isi B. Jedyna różnica to dłuższy przewód. Na tą chwilę mam oba komplety już z nowej budy. Wszystko ok.
Kupowaleś używaną czy nową sonde? Na OLX widze kilka sztuk używanych ale zastanawiam się czy to nie będzie strzał w kolano i kasa w błoto ;)
Obie używane, jedna praktycznie jak nowa druga w gorszym stanie ale śmiga bez problemu do tej pory.
tomek0710
Miasto: Węgrów
Post autor: tomek0710 » 13 paź 2021, o 11:01
jakby ktoś planował kupno czujników z Insigni B, to mają chyba inne numery części, takie rzuciły mi się w oczy przeglądając oferty na OLX
55487663 pos 1
55487662 pos 2
clavikord
Auto: Opel Insignia I FL
Post autor: clavikord » 3 lis 2021, o 07:48
W marcu padła mi pierwsza sonda przy 97kkm a wczoraj wymieniłem drugą przy 117kkm
Mikoss510
Post autor: Mikoss510 » 8 lis 2021, o 07:31
Niestety u mnie czujniki z aliexpress nie zadziałały. Miałem błąd P11DC, wymieniłem czujnik i dalej to samo tylko częściej pojawiał się check engine. Wartości w apce jakie pokazywał czujnik to cały czas 100ppm dla tlenków azotu.
Chińczyk nawet przysłał mi drugi czujnik, wymieniłem. O dziwo podczas jazdy testowej zaczęły pokazywać realne wartości. No i to by było na tyle bo już drugiego dnia cały czas 100 ppm i wywala błąd.
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 14 lis 2021, o 19:57
Panowie co myślicie żeby pozbyć się tych czujników a tym samym systemu adblu. Jest taka możliwość należy przeprogramować mape silnika usunąć moduł od adblu. Macie sprawdzone czujniki do insigni B jaka cena.
Może jest jaki specjalista z Łodzi lub z okolic który zna sie w tym temacie w wymianie itp lub lutowaniu .
Post autor: mazmarcin » 14 lis 2021, o 20:01
Teraz nowe w ASO to niecałe 1600.
A o wyłączeniu nox jest temat.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 14 lis 2021, o 20:20
makmak pisze:
Jest kilka firm parajacych się tym tematem. Nie jest konieczna fizyczna interwencja. Wiecej w dedykowanym wątku.
Odnosnie czujników oprocz ori możesz też spróbować alternatywy z Ali, która też potrafiła zabanglać.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 15 lis 2021, o 07:29
Gdzie jest ten dedykowany wątek?
clavikord
Post autor: clavikord » 15 lis 2021, o 07:34
Jeżeli kogoś zainteresuje, to tutaj jest co ja myślę na temat wyprogramowania adblue
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 20#p236404
tomek0710
Miasto: Węgrów
Post autor: tomek0710 » 18 lis 2021, o 12:25
Na amazon.pl można kupić cały czujnik ponizej 900zl
https://www.amazon.pl/s?k=55500320+5550 ... nb_sb_noss
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 19 lis 2021, o 11:21
Witam pojawił mi się bląd P0135 oraz P0133 wiem że to jest błąd związany z podgrzewaniem czujnika. Co najlepiej zrobić w takiej sytacji itp.
Post autor: Rooff_ » 19 lis 2021, o 14:37
Test obwodu grzania? :)
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 19 lis 2021, o 18:05
Hmm w jaki sposób? Może należy sprawdzić bezpiecznik nr 11?
Post autor: mazmarcin » 19 lis 2021, o 18:56
Od tego można zacząć .
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 23 lis 2021, o 07:41
Co jeszcze proponujecie?Czy jest jakiś w okolicach Łodzi specjalista co to OGARNIE?? Czy można jeździć z włączonym czekiem? Bardzo proszę o wasze sugestie oraz o pomoc w tym temacie chodzi mi o te błędy P0135 oraz P0133
alehandro`
Post autor: alehandro` » 23 lis 2021, o 17:57
RR serwis na Oświatowa 49, 91-725 Łódź mocno siedzi w Oplu.
Rozważałem do rozrządu, ale finalnie robiłem na Lotnej 13 - jestem zadowolony. Zawsze możesz zadzownić pogadać.
Jest jeszcze gość w Zgierzu, który siedzi w Oplach.
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 23 lis 2021, o 18:46
Dziękuję kolego Alehandro`za info.zadzwonie dopytam odnośnie NOx bo uważam że głupota wyłączać ten system.
alehandro`
Post autor: alehandro` » 23 lis 2021, o 19:15
Głupota jak głupota, ale zgodnie z informacjami na forum czujniki np na amazonie schodzą poniżej 1k więc jakkolwiek zblizają się do akceptowalnej granicy choć to nadal srogo.
makmak
Miasto: Łódz
Post autor: makmak » 23 lis 2021, o 19:22
Tak to prawdawidzialem nawet za 300 zł najwazniejsze jest kupic z sprawdzonego miejsca itp
