Sonylasvegas
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: Sonylasvegas » 22 wrz 2020, o 08:35
Skoro zmieniam olej średnio 2 razy w roku, to mogę się bawić w oleje bardziej letnie i bardziej zimowe - generalnie 0w40 będzie olejem dużo bardziej zimowym, a u nas te zimy już prawie nie występują, mi zależało na oleju bardziej letnim motul X-clean 5W-40 ma lepkość w 100 stopniach 14,1 mm²/s - jest to lepki olej - lepiej chroni silnik przy dłuższej jeździe autostradowej np. przy wyjeździe na wakacje. Leje go na lato, na zimę nie potrzebuje takiej ochrony dlatego leje 5W-30 spec Dexos 2- jego lepkość przy 100 stopniach to 12.0 mm²/s. Nasze silniki są wrażliwe na olej choć jestem przekonany że zmieniać jakikolwiek olej ( z aprobata dexos2 ) co 10tyś km też by było dobrze, podrostu z zamiłowania i zainteresowania tematem robię tak jak napisałem - nie zmuszając nikogo do robienia tak samo.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 22 wrz 2020, o 09:07
Kurka gdzie te czasy gdy zmieniało się olej co 30 tyś. A przy oleju LG wymiana co 50 tys. :D ,a przy okazji to auto dalej jeździ i ma prawie 400 tys.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 22 wrz 2020, o 12:06
Oliwa 0W40 moim zdaniem zdałaby egzamin od np 5W40 lub 0W30 na którym teraz jeżdżę choć lepkość ten olej ma 12.4. Olej 0W40 ma bardzo dobre właściwości na lato smarne chyba 14,2 a parametr na zimę 0 i temp płynięcia -48 stopni. A na tym co jeżdżę to lepkość 12,4 i temp tez -48 stopni,jest to eurol FS 0W30 a ten 0W40 to mówimy o mobil 1 X3 i ma on 14,2 i byłby jakiś zapas jakby paliwo dostało się do oleju...hmmm
arek810316
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 24 wrz 2020, o 14:23
Do Tomek Evo, czyżby eurol fluence 5W40 coś zmienił w swoim składzie? Niedawno taki parametr jak pour point miał do -51 stopni,tak było na stronie producenta a teraz ma do -45stopni ?
lukaszop
Miasto: Polska
Postawił piwo: 15 razy
Post autor: lukaszop » 27 wrz 2020, o 18:28
Cześć, chciałbym po raz pierwszy zaaplikować dodatek 2T do baku. Znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-2t ... 6568911262 ? Warto, czy polecilibyście coś innego? W jaki sposób radzicie sobie z wlewanie tego do baku? 300 ml na jeden bak?
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 27 wrz 2020, o 19:16
Kiedyś to wlewałem. Ogólnie w butelce jest taki wężyk wysuwany który ułatwia operację. Na butelce też są oznaczone poziomy co 100ml więc wielkiego problemu nie ma z odmierzaniem ilości. Za krótko stosowałem żeby się wypowiadać o wadach czy zaletach.
tomek evo
Auto: Skoda Superb Kombi
Post autor: tomek evo » 27 wrz 2020, o 20:32
philipeq pisze:
17 wrz 2020, o 23:27
:?: Co myślicie o zalewaniu olejów o rożnych lepkościach zależnie od pory roku?
Np. 5w30 jesień zima, 5w40 wiosna/lato z uwagi na lepsze parametry lepkości w wyższych temperaturach.
Średnio zmieniam olej co pół roku i takie żonglowanie olejami byłoby możliwe.
Moim daniem można jak najbardziej.
arek810316 pisze:
21 wrz 2020, o 16:24
tak,ale ten mobil nie ma czasem za duzo siarczanow chyba 0,9% ? Ktory bedzie lepszy,tem mobil czy moze eurol fs 0w30 ktory ma chyba 0,78%...
Eurol lepszy ale Mobil też jest bardzo dobry.
arek810316 pisze:
postaram się dowiedzieć.
lukaszop pisze:
Zalej lepiej dedykowany dodatek. Ja polecam Archoil AR6900D-max.
diablo113
Auto: Insignia A
Miasto: Gierałtowice
Post autor: diablo113 » 1 paź 2020, o 15:42
Dużo się naczytałem tu na forum i nie wiem na który olej się zdecydować. Insignia 2.0 170 B20DTH.
Millers Oils EE Longlife C3 5w30 czy Liqui Moly Top Tec 4600 5W30 2316. Proszę o odpowiedź. Moze jakis inny lepszy.
Marcin190488
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Post autor: Marcin190488 » 1 paź 2020, o 20:39
lukaszop pisze:
Moim zdaniem lepiej zastosować dodatki do tego zaprojektowane np. smar do on klen flo diesel lubricant (chyba to nawet taniej wychodzi). Dawkowanie jest podane przez producenta, w przypadku oleju 2t chyba żaden producent nie podaje ile zalać do diesla. Ze swojego doświadczenia zalewałem do baku olej 2t w proporcjach mniej więcej jak wyżej, teraz zalewam produkty do tego przeznaczone różnych marek i nie widzę jakiejkolwiek poprawy pracy silnika, wyciszenia czy zwiększenia mocy a mam tylko nadzieję że układ wtryskowy zyska na trwałości.
diablo113 pisze:
1 paź 2020, o 15:42
Obie marki to klasa premium, myślę że dla seryjnego silnika oba spełnią swoje zadanie celująco. Osobiście wybrałbym millers a ale to tylko subiektywne przekonanie do tej marki.
lukaszop
Miasto: Polska
Post autor: lukaszop » 3 paź 2020, o 06:36
Cześć. Mam jeszcze takie szybkie pytanie. Lepiej dolewać olej 2T do zwykłego paliwa czy premium?
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 3 paź 2020, o 09:14
Osobiście dolewam do BP Ultimate z racji takiej, że w czwartki jest promocja i jest w cenie zwykłej ON
Lukasz38
Miasto: U K
Post autor: Lukasz38 » 3 paź 2020, o 11:16
diablo113 pisze:
1 paź 2020, o 15:42
Mialem taki sam problem jak ty, po przeczytaniu calego watku zdecydowalem sie na Millers Oils EE Longlife C3 5w30 co moge powiedziec po roku czasu:
Cichsza praca silnika
zdecydowanie zmniejsza zucycie paliwa
zero pobierania oleju prze silnik
ma duzy wplyw na DPF
podkreslic chcialem ze jest to tylko moja opinia i uwaga ktora zaobserwowalem w mojej Isi
pozdrawiam i szerokosci :-)
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 3 paź 2020, o 13:23
Co znaczy zdecydowanie mniejsze zużycie paliwa? 1-2 litry?
Post autor: P405 » 3 paź 2020, o 14:02
lukaszop pisze:Cześć. Mam jeszcze takie szybkie pytanie. Lepiej dolewać olej 2T do zwykłego paliwa czy premium?
Do zwykłego, chyba, że premium w tej samej cenie. Premium jest jeszcze bardziej suche dlatego zdecydowanie 2T lub coś podobnego.
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 3 paź 2020, o 21:53
2T do diesla...Ale ktoś tu błysnął wiedzą...
Czy autor tego pomysłu moze coś wiecej sie wypowiedzieć o korzyściach?
Ostatnio zmieniony 3 paź 2020, o 22:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: P405 » 3 paź 2020, o 21:58
Poszukaj, poczytaj wszystko jest opisane na tym forum i paru innych łącznie z największym niemieckim.
Post autor: IBZI » 3 paź 2020, o 22:45
Kotin44 pisze:
3 paź 2020, o 21:53
W tej chwili, to Ty błysnąłeś, niestety negatywnie...
Jesteś nowy, więc teraz tylko upominam. Następne będzie ostrzeżenie.
A przed napisaniem następnego posta proponuję zapoznać się z Regulaminem, którego znajomość potwierdziłeś podczas rejestracji.
bob_dg
Miasto: Sosnowiec
Post autor: bob_dg » 4 paź 2020, o 06:52
Kotin44 pisze:
3 paź 2020, o 21:53
Dolewanie 2T do diesla znacznie poprawia korekty na wtryskach. Dodatkowo smaruje cały układ paliwowy. Resztę doczytaj sobie u wujka google
Bratek1986
Post autor: Bratek1986 » 4 paź 2020, o 08:33
Popieram, również co jakiś czas dolewam olej 2T do ON.
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 4 paź 2020, o 17:54
Olej 2T jest przeznaczony do benzyny-sprawdzcie sobie mieszalność tego oleju z ON...
W starych Dieslach mozna było tak postępować bo one potrafiły przepalic nawet olej po frytkach, ale w waszych autach macie już delikatniejsze systemy CR które działają troszkę innaczej...
Jesteście kowalami własnego losu i właścicielami swoich pojazdów,wiec jesli swiadomie chcecie niszczyc drogie elementy swoich pojazdów to nikt wam tego nie moźe zabronić...
