Błąd P11DB P11DC
Szefo2512
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Szczecin
Re: Błąd P11DB P11DC
Post autor: Szefo2512 » 15 maja 2021, o 15:12
Niestety dalej święci mi się check. Wywala błąd P220A i P220B wiecie co mogę jeszcze spróbować zrobić ?
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 15 maja 2021, o 15:13
Przecież te błędy nie dotyczą tych czujników.
Szefo2512
Miasto: Szczecin
Post autor: Szefo2512 » 15 maja 2021, o 15:19
Taką informacje dostałem w serwisie że do wymiany nox 1 i 2. Będę w domu to podeśle zdjęcie z serwisu. A wiesz może czego dotyczą?
Post autor: Rooff_ » 15 maja 2021, o 17:09
There's a Vx bulletin on the B20DTH regarding N0x sensors issues(quote 16-E-3243 to the dealer)
i'd get the connectors checked for water ingress and oxidation before replacing anything
Condition
Lack of engine power; service vehicle soon (SVS) lamp illuminates in the instrument panel cluster;
diagnostic trouble codes (DTC) might be set,11DB; P11DC; P2209; P22A7; P220A; P220B
Cause
Water ingress into the electrical connectors of the nitrogen oxide (NOx) sensor control module of position 1 and/or 2.
Źródło: https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... or.896962/
Sprawdzałeś to co wytłuszczone?
Szefo2512
Miasto: Szczecin
Post autor: Szefo2512 » 15 maja 2021, o 17:49
Tak sprawdzałem wszystko wyczysciłem. Jak ściągnąłem to wszystko wyglądało prawie jak nowe jedynie te sondy takie uwalone. Już nie mam pojęcia za co się zabrać. Taki dostałem opis w serwisie : kody błędu P220A P220B U029D i U029E. Ślady śniedzi na załączach elektrycznych modułów czujników tlenku azotu. Czujnik 1 i 2 Nox kwalfikuje się do wymiany. Załącza elektryczne do oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem do połączeń elektronicznych.
Post autor: mazmarcin » 15 maja 2021, o 18:24
Ten serwis to ASO ?
Szefo2512
Miasto: Szczecin
Post autor: Szefo2512 » 15 maja 2021, o 21:46
Tak Opel Kozłowski :)
Raul
Post autor: Raul » 9 cze 2021, o 20:28
Hejka. Ja jestem załamany przebieg 74500..i czujnik do wymiany...
Co mi skasują błąd., a nawet dwa 20EE i 2BAD to wraca,... Myślałem, że dużej wytrzyma...
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 10 cze 2021, o 09:47
też tak miałem, czujnik wymieniony w ASO, na szczęście na gwarancji (silnik B20DTH w IB)
darras
Auto: opel insignia
Miasto: Konin
Post autor: darras » 10 cze 2021, o 15:01
Raul pisze:
9 cze 2021, o 20:28
Od ponad roku pojawiają mi się te same błędy. Ani razu nie pojawiły się błędy P11DB i P11DC. ASO Opel również mi potwierdziło że sondy działają poprawnie oraz że płyn adblue wtryskiwany jest prawidłowo. Więc na razie sond nie wymieniam. Mi zasugerowano wymianę katalizatora.
Raul
Post autor: Raul » 19 cze 2021, o 21:28
Wizyta w salon/serwis tam gdzie kupiłem, (Kraków-wodna) 4h grzali i kombinowali, zrobili oby na dłużej, podobno czujnik się zawiesił, coś z adblue ale trochę mętne tłumaczenia,
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 19 cze 2021, o 22:53
Ale o co chodzi, co się stało w ogóle?
Znaczy się większość tutaj pewnie domyśla się z czym masz problem, ale jednak fajnie byłoby gdybyś trochę rozwinął swój wątek, co w ogóle się stało? gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego?
darras
Auto: opel insignia
Miasto: Konin
Post autor: darras » 20 cze 2021, o 01:13
Kolega wyżej napisał, że pojawiają mu się błędy 20EE i 2BAD (mam to samo). Większość sugeruje wine sond. Ale nam nie pojawiają się błędy P11DB P11DC. Mi w serwisie opel powiedziano że sondy pracują prawidłowo. Więc pytanie skąd te błędy? Serwis nie wie. Może ktoś miał podobnie.
wiesiek_111
Post autor: wiesiek_111 » 20 cze 2021, o 11:54
Mnie niedawno wyrzuciło błąd P11CC P20EE P2BAD. A stało się to w korku gdy stałem bezpośrednio za jakimś mocno kopcącym VAG-iem :). Skasowałem a chwilę później ( 100 km przejechane ) pękła rura dolotowa intercoolera. Rura pewnie wcześniej już była nieszczelna. Po naprawie rury błędy się nie pojawiły. Może ma to jakiś związek. Jakieś nieszczelności w układzie dolotowym, zasysanie lewego powietrza, niedostateczna ilość powietrza z turbiny ???
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 6 lip 2021, o 09:27
Informacyjnie: zaryzykowałem i kupiłem sondę NOx w Chinach na Aliexpress za ok. 200zł. Przyszła, zamontowałem i (odpukać) od paru tysięcy kilometrów działa :) Mogę polecić. Kupiłem samą sondę z przewodami "do lutowania/zaciskania". Jestem ciekaw jak wersja ze sterownikiem się sprawdza.
Cezariusz11
Post autor: Cezariusz11 » 7 lip 2021, o 06:36
Szanowne Koleżeństwo, przeczytałem post i mam pewne pytania:
1. Czy IA były montowane różne czujniki NOx o różnych numerach do 2016 i od 2016 r?
2. Czy czujniki kostki elektroniczne przód i tył są różne, szara kostka i czarna. Skoro są różne to od IB też trzeba szukać różnych? Chyba że np od 2016 nie było różnic pomiędzy przednim a tylnym. Jeden z kolegów pisał, że założył od IB i nie ma różnicy.
Prośba abyśmy dla potomnych uporządkowania informacje. Dziękuję i pozdrawiam C
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 7 lip 2021, o 07:10
krupniok pisze:Informacyjnie: zaryzykowałem i kupiłem sondę NOx w Chinach na Aliexpress za ok. 200zł. Przyszła, zamontowałem i (odpukać) od paru tysięcy kilometrów działa :) Mogę polecić. Kupiłem samą sondę z przewodami "do lutowania/zaciskania". Jestem ciekaw jak wersja ze sterownikiem się sprawdza.
Podaj linka do aukcji, proszę
MIKLAS
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: GDAŃSK
Post autor: MIKLAS » 10 lip 2021, o 11:47
Panowie gdzie jest wogole ten czujnik nox 1?? nigdzie nie jest podane
Post autor: mazmarcin » 10 lip 2021, o 13:37
Za prawym przednim kołem .
enterq
Auto: Opel Insignia HB
Miasto: Katowice
Post autor: enterq » 12 lip 2021, o 14:37
Cześć,
U mnie jakiś czas temu wyskakiwał P11DC - na początku kasowałem błąd (wyskakiwał co 400-500km), dopiero gdy częstotliwość się nasiliła, to zdecydowałem się na wymianę czujnika. Bojąc się półśrodków z aliexpress - kupiłem oryginał - wydatek duży, aczkolwiek od jakichś 5kkm spokój i zero problemów. Sterownik mi jeszcze został z poprzedniego, więc przy następnych problemach pokombinuje z wymianą samego czujnika, bez sterownika.
