Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P11DB P11DC
Szefo2512
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Szczecin
Re: Błąd P11DB P11DC
Niestety dalej święci mi się check. Wywala błąd P220A i P220B wiecie co mogę jeszcze spróbować zrobić ?
Szefo2512
- Miasto: Szczecin
Taką informacje dostałem w serwisie że do wymiany nox 1 i 2. Będę w domu to podeśle zdjęcie z serwisu. A wiesz może czego dotyczą?
Źródło: https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... or.896962/There's a Vx bulletin on the B20DTH regarding N0x sensors issues(quote 16-E-3243 to the dealer)
i'd get the connectors checked for water ingress and oxidation before replacing anything
Condition
Lack of engine power; service vehicle soon (SVS) lamp illuminates in the instrument panel cluster;
diagnostic trouble codes (DTC) might be set,11DB; P11DC; P2209; P22A7; P220A; P220B
Cause
Water ingress into the electrical connectors of the nitrogen oxide (NOx) sensor control module of position 1 and/or 2.
Sprawdzałeś to co wytłuszczone?
Szefo2512
- Miasto: Szczecin
Tak sprawdzałem wszystko wyczysciłem. Jak ściągnąłem to wszystko wyglądało prawie jak nowe jedynie te sondy takie uwalone. Już nie mam pojęcia za co się zabrać. Taki dostałem opis w serwisie : kody błędu P220A P220B U029D i U029E. Ślady śniedzi na załączach elektrycznych modułów czujników tlenku azotu. Czujnik 1 i 2 Nox kwalfikuje się do wymiany. Załącza elektryczne do oczyszczenia i zabezpieczenia środkiem do połączeń elektronicznych.
Szefo2512
- Miasto: Szczecin
Raul
Hejka. Ja jestem załamany przebieg 74500..i czujnik do wymiany...
Co mi skasują błąd., a nawet dwa 20EE i 2BAD to wraca,... Myślałem, że dużej wytrzyma...
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
też tak miałem, czujnik wymieniony w ASO, na szczęście na gwarancji (silnik B20DTH w IB)
darras
- Auto: opel insignia
- Miasto: Konin
Od ponad roku pojawiają mi się te same błędy. Ani razu nie pojawiły się błędy P11DB i P11DC. ASO Opel również mi potwierdziło że sondy działają poprawnie oraz że płyn adblue wtryskiwany jest prawidłowo. Więc na razie sond nie wymieniam. Mi zasugerowano wymianę katalizatora.
Raul
Wizyta w salon/serwis tam gdzie kupiłem, (Kraków-wodna) 4h grzali i kombinowali, zrobili oby na dłużej, podobno czujnik się zawiesił, coś z adblue ale trochę mętne tłumaczenia,
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
Ale o co chodzi, co się stało w ogóle?
Znaczy się większość tutaj pewnie domyśla się z czym masz problem, ale jednak fajnie byłoby gdybyś trochę rozwinął swój wątek, co w ogóle się stało? gdzie? Kiedy? Jak? Dlaczego?
darras
- Miasto: Konin
Kolega wyżej napisał, że pojawiają mu się błędy 20EE i 2BAD (mam to samo). Większość sugeruje wine sond. Ale nam nie pojawiają się błędy P11DB P11DC. Mi w serwisie opel powiedziano że sondy pracują prawidłowo. Więc pytanie skąd te błędy? Serwis nie wie. Może ktoś miał podobnie.
wiesiek_111
Mnie niedawno wyrzuciło błąd P11CC P20EE P2BAD. A stało się to w korku gdy stałem bezpośrednio za jakimś mocno kopcącym VAG-iem
. Skasowałem a chwilę później ( 100 km przejechane ) pękła rura dolotowa intercoolera. Rura pewnie wcześniej już była nieszczelna. Po naprawie rury błędy się nie pojawiły. Może ma to jakiś związek. Jakieś nieszczelności w układzie dolotowym, zasysanie lewego powietrza, niedostateczna ilość powietrza z turbiny ???
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Informacyjnie: zaryzykowałem i kupiłem sondę NOx w Chinach na Aliexpress za ok. 200zł. Przyszła, zamontowałem i (odpukać) od paru tysięcy kilometrów działa
Mogę polecić. Kupiłem samą sondę z przewodami "do lutowania/zaciskania". Jestem ciekaw jak wersja ze sterownikiem się sprawdza.
Cezariusz11
Szanowne Koleżeństwo, przeczytałem post i mam pewne pytania:
1. Czy IA były montowane różne czujniki NOx o różnych numerach do 2016 i od 2016 r?
2. Czy czujniki kostki elektroniczne przód i tył są różne, szara kostka i czarna. Skoro są różne to od IB też trzeba szukać różnych? Chyba że np od 2016 nie było różnic pomiędzy przednim a tylnym. Jeden z kolegów pisał, że założył od IB i nie ma różnicy.
Prośba abyśmy dla potomnych uporządkowania informacje. Dziękuję i pozdrawiam C
- fafko
- Auto: Insignia GS automat
- Kod silnika: B20NHT
Podaj linka do aukcji, proszękrupniok pisze:Informacyjnie: zaryzykowałem i kupiłem sondę NOx w Chinach na Aliexpress za ok. 200zł. Przyszła, zamontowałem i (odpukać) od paru tysięcy kilometrów działaMogę polecić. Kupiłem samą sondę z przewodami "do lutowania/zaciskania". Jestem ciekaw jak wersja ze sterownikiem się sprawdza.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
MIKLAS
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: GDAŃSK
enterq
- Auto: Opel Insignia HB
- Miasto: Katowice
Cześć,
U mnie jakiś czas temu wyskakiwał P11DC - na początku kasowałem błąd (wyskakiwał co 400-500km), dopiero gdy częstotliwość się nasiliła, to zdecydowałem się na wymianę czujnika. Bojąc się półśrodków z aliexpress - kupiłem oryginał - wydatek duży, aczkolwiek od jakichś 5kkm spokój i zero problemów. Sterownik mi jeszcze został z poprzedniego, więc przy następnych problemach pokombinuje z wymianą samego czujnika, bez sterownika.
