EGR
Kukis
Re: EGR
Post autor: Kukis » 23 cze 2018, o 08:52
Pseodonimu nie znam, ale imie się zgadza Darek .
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 23 cze 2018, o 09:34
:D To na pewno on jeden i ten sam w takim razie. Również polecam, na pewno poradzi sobie z EGR. Robił mi mapę w poprzednim aucie, byłem bardzo zadowolony, bo zrobił ja indywidualnie pod moje oczekiwania, w mojej obecności, każdorazowo robiąc jazdę testową po wgraniu nowej wersji do ECU. Ale myślałem dotąd, że on specjalizuje się w grupie VAG głównie, bo na forach tej marki jest dobrze znany.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: EGR
Post autor: Ping » 23 cze 2018, o 10:01
Sterowniki i oprogramowanie produkuje ta sama firma, tylko parametryzowane jest pod konkretne wymagania danej marki/modelu, ale baza HW/SW w zasadzie jest taka sama i jest sporo wspólnych elementów i rozwiązań.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 2 lip 2018, o 06:33
kecraminsignia pisze:
18 cze 2018, o 08:40
No tak cały czas piszemy o zaslepionym. Zdążyli Ci się może wypalac dpf z zapalonym checkiem?
Ja to wczoraj sprawdzałem. Check się świecił, DPF na obwodnicy trójmiasta wypalony do 12%. Nic nie przerwało, nic nie wyskoczyło.
Ping
Miasto: W-wa
Re: EGR
Post autor: Ping » 2 lip 2018, o 06:33
Potwierdzam
Re: EGR
Post autor: Bodex » 2 lip 2018, o 11:39
@Ping, koncentrujecie uwagę na temperaturze, z czujnika zewnętrznego , a przecież w Map sensor też jest czujnik temperatury gazów w kolektorze , widziałem film na YT jak jeden mierzył temp tego czujnika i zepsuty miał inaczej a nowy inaczej, czyli prawidłowo.
Może ci co im klekocze na ciepłym to mają ten czujnik uszkodzony ? Lub odwrotnie ?, miże tam trzeba szukać ?
U mnie po wyczyszczeniu Maps, EGR zdecydowanie wiecej się otwiera niemal o 50 % niż przed czyszczeniem . Na wolnych ma 15% , a było 5-7% .
Ping
Miasto: W-wa
Re: EGR
Post autor: Ping » 2 lip 2018, o 11:53
To ile otwiera się EGR zależy od wielu czynników. Odczyty z MAP też są brane pod uwagę.
ECU też bierze temperaturę powietrza z kilku miejsc.
Re: EGR
Post autor: P405 » 2 lip 2018, o 13:59
Trzeba podać przy jakiej temperaturze się otwiera. Jak jest z 26 stopni to mój potrafi się otwierac do 50%.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Re: EGR
Post autor: wojtekski » 2 lip 2018, o 18:41
Ja z ciekawości zaślepiłem to też błędami sypnął od egr i brak mocy. U was normalnie moc miał z błędem ?
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 2 lip 2018, o 18:54
Ale ty masz 130 KM?
Ping
Miasto: W-wa
Re: EGR
Post autor: Ping » 2 lip 2018, o 18:58
U mnie mocy nie odcina
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 2 lip 2018, o 21:59
U mnie też nie odcina. Złożyłeś wszystko poprawnie? Może gdzieś jakaś nieszczelność jest?
Dan
Auto: ST 160HP
Re: EGR
Post autor: Dan » 3 lip 2018, o 00:42
U mnie też sam check bez trybu awaryjnego.
Re: EGR
Post autor: Bodex » 3 lip 2018, o 03:49
P405 pisze:Trzeba podać przy jakiej temperaturze się otwiera. Jak jest z 26 stopni to mój potrafi się otwierac do 50%.
Wczoraj o 23.10 z pracy wracałem , temp na zewnątrz 12-15 st C , EGR pracował 1-2%
Dam rękę uciąć, że przed czyszczeniem map 7-11%.
Dzisiaj poobserwuję dalej..
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Re: EGR
Post autor: Fede » 3 lip 2018, o 06:27
Sprawdzał ktoś, czy auto rozpoczyna wypalanie DPF przy check'u z odłączonej wtyczki od EGR?
U siebie w upały odłączyłem wtyczkę, EGR zamknięty, zanim wskoczył check DPF akurat się wypalił - normalnie; dalej jeździłem z odłączonym EGR, ale napełnienie doszło do 82% i proces się nie rozpoczął; następnego dnia miałem do zrobienia 1000 km z rodziną, więc nie ryzykowałem - skasowałem błędy, podłączyłem wtyczkę i wypalanie rozpoczęło się po kilkudziesięciu km.
Odczucia z jazdy - zupełnie inne auto, pomijając twarde gaszenie silnika :D Chętnie odłączyłbym na stałe, gdyby DPF wypalał bez problemu (2009 rok, bez aktualizacji softu).
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: EGR
Post autor: KaMYk » 3 lip 2018, o 07:48
A nie lepiej wyprogramować i mieć święty spokój ?
Fede
Re: EGR
Post autor: Fede » 3 lip 2018, o 08:12
Lepiej, ale mam zrobiony fajny program na ponad 200 KM, a teraz jak pojadę do kogoś na samo usunięcie EGR, to pewnie wrzuci gotowca i robota psu w ... :)
Ping
Miasto: W-wa
Re: EGR
Post autor: Ping » 3 lip 2018, o 08:17
Sam zlecales program, czy już tak kupiłeś?
Najlepiej gdyby egr wywalił ten co podnosił moc.
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 3 lip 2018, o 09:26
Fede, możesz też po prostu zaślepić, jak Ci od czasu do czasu świecący się check nie przeszkadza ;)
Re: EGR
Post autor: P405 » 3 lip 2018, o 10:41
Zimny silnik, garaż 21° EGR otwiera się 12-15 %. Silnik rozgrzany, tem 25° EGR 37-41%
