psk
Auto: Insignia 2.0 160km
Post autor: psk » 17 lut 2019, o 19:28
Zbyszek01 pisze:
17 lut 2019, o 18:57
Edit
Nie e, gdzie to zrobić?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, o 19:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
tomenu
Auto: Insignia 1,6 CDTI ST
Kod silnika: B16DTH
Post autor: tomenu » 17 lut 2019, o 19:36
Do Zbyszek01 - tak jak pisałem kilka postów wcześniej - proponowana przez kolegę qwerty777 aplikacja Car Scanner ELM OBD2 - dostępna w App Store - działa na moim iPhone 6s z Vgate po WiFi.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 17 lut 2019, o 19:39
Ale to nie jest DPF Info
Wysłane z iPhone
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 17 lut 2019, o 19:48
Dokładnie... to mnie zmyliło bo temat jest o DPFinfo
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 17 lut 2019, o 20:10
Tak się zdziwiłem, bo temat dotyczy wiadomo jakiej aplikacji a ktoś pisze że z elmem działało na iPhonie a wiem że kol. Ping jeszcze takiej nie wydał.
To ja specjalnie zakładałem do auta stację z Androidem po zmianie fona na tego z ogryzkiem aby tą aplikacją się cieszyć i nie wozić dodatkowego fona a tu taka wiadomość. Musiałem przez to zapytać
Wysłane z iPhone
idn59
Miasto: dolnośląskie
Post autor: idn59 » 17 lut 2019, o 20:33
Zainstalowałem car scanner , pokazuje stopień napełnienia DPF , ale są różnice między torque pro .
Torque pokazuje 24 % a car scanner 9,5%. Który wynik jest rzeczywisty?
Przebieg od wypalania DPF jest taki sam.
Silnik B20DTH
gpawel
Post autor: gpawel » 18 lut 2019, o 07:53
Silnik do wymiany? :lol:
@Ping po raz kolejny - świetna robota :) czas wypalania 8 minut przy dobrych warunkach do jazdy (obwodnica miasta, ponad 2,5k obrotów). Na początku wypalania najpierw smrodek w kabinie, dioda LED zapalona, dopiero za moment info z apki. Czekam na możliwość korzystania z dobrodziejstw pełnej wersji aplikacji.
Tak doprecyzowując: cykl raczej mieszany, trochę jazdy po mieście, ale sporo też trasy - jedna 200 km. Większe dystanse będą, gdy się ciepło zrobi.
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 23 lut 2019, o 14:51
Witam. Mam problem z łącznością z Elm na nowym smartfonie. Na starym śmiga, nowy Xiaomi Mi Mix 2 s nie chce się połączyć. Co można zrobić? Zainstalowałem apke ze sklepu Play. Jakieś pomysły? Dziękuję.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 23 lut 2019, o 16:55
Sparowałeś Elma z fonem?
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 23 lut 2019, o 18:12
mazmarcin pisze:
23 lut 2019, o 16:56
Edit
Mea culpa... Dzięki już Oki. Zapomniałem o tym. Jak ustawić żeby wartości były w tych kołach?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, o 18:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 24 lut 2019, o 13:03
Ustawienia - motyw graficzny
piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 4 mar 2019, o 20:30
Ja mam taki problem bo aplikacja pokazuje mi dystans i przejechane kilometry i poziom zapchania na a nie pokazuje temperatury nie wiem czy tak ma być cz gdzieś w ustawieniach coś zmienić
Post autor: mazmarcin » 4 mar 2019, o 20:37
Może zaznacz alternatywne źródło temperatury spalin w ustawieniach OBDII
piter410
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 5 mar 2019, o 21:58
dzięki @mazmarcin przestawiłem i działa
Mam jeszcze inny problem otóż mam stary telefon na którym jest zainstalowany kit kat i chciałem go zaadoptować do takich rzeczy i po zparowaniu wyskakuje mi błąd połączenia dodam jeszcze że na tej drugiej aplikacji Pinga działa normalnie
RAFPAL
Miasto: Stargard
Post autor: RAFPAL » 11 mar 2019, o 12:28
Czy jest możliwość zamontowania czujnika temperatury oleju w insignii cdti 2,0 160 koni 2009 roku , a jeśli tak, to czy będzie ta temperatura wyświetlana w aplikacji?
piter410
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 12 mar 2019, o 12:04
Koledzy powiedzcie dlaczego nie wyświetlają mi się statystyki dodam tylko że temperatura zapełnienie filtra i dystans przejechany wyświetla się normalnie i pierwsze wypalanie z aplikacją mam już za sobą
Post autor: Rooff_ » 12 mar 2019, o 13:44
Może właśnie dlatego, że masz za sobą pierwsze wypalanie. Dopiero po kolejnym będzie można coś wyliczyć jeśli chodzi o pozostałe statystyki ;)
Daniel Niemiecki
Auto: Opel insignia
Miasto: Szczecin
Post autor: Daniel Niemiecki » 12 mar 2019, o 19:41
Witam wszystkich. Może ktoś pomoże. Od wczoraj nie mogę się połączyć z EKU . Przez aplikacje OPL DPF Monitor Lite . A wcześniej wszystko śmigało. Teraz tylko jest, połączono z ELM I łączenie z EKU i tak na przemian . Z góry dziękuję za pomoc
Post autor: Rooff_ » 12 mar 2019, o 19:56
Wyłącz aplikacje działające w tle mogące uzywać bluetooth.
Jeśli nie pomoże usuń ELM z urządzeń BT w telefonie i sparuj ponownie.
gpawel
Post autor: gpawel » 12 mar 2019, o 20:02
A nie masz czasem VLINKA sprawowanego równolegle z Torquee albo drugą apką Pinga?
