Nie e, gdzie to zrobić?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
psk
- Auto: Insignia 2.0 160km
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, o 19:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
tomenu
- Auto: Insignia 1,6 CDTI ST
- Kod silnika: B16DTH
Do Zbyszek01 - tak jak pisałem kilka postów wcześniej - proponowana przez kolegę qwerty777 aplikacja Car Scanner ELM OBD2 - dostępna w App Store - działa na moim iPhone 6s z Vgate po WiFi.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Ale to nie jest DPF Info
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
Dokładnie... to mnie zmyliło bo temat jest o DPFinfo
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Tak się zdziwiłem, bo temat dotyczy wiadomo jakiej aplikacji a ktoś pisze że z elmem działało na iPhonie a wiem że kol. Ping jeszcze takiej nie wydał.
To ja specjalnie zakładałem do auta stację z Androidem po zmianie fona na tego z ogryzkiem aby tą aplikacją się cieszyć i nie wozić dodatkowego fona a tu taka wiadomość. Musiałem przez to zapytać
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
idn59
- Miasto: dolnośląskie
Zainstalowałem car scanner , pokazuje stopień napełnienia DPF , ale są różnice między torque pro .
Torque pokazuje 24 % a car scanner 9,5%. Który wynik jest rzeczywisty?
Przebieg od wypalania DPF jest taki sam.
Silnik B20DTH
Silnik B20DTH
gpawel
Silnik do wymiany?
@Ping po raz kolejny - świetna robota
czas wypalania 8 minut przy dobrych warunkach do jazdy (obwodnica miasta, ponad 2,5k obrotów). Na początku wypalania najpierw smrodek w kabinie, dioda LED zapalona, dopiero za moment info z apki. Czekam na możliwość korzystania z dobrodziejstw pełnej wersji aplikacji.
Tak doprecyzowując: cykl raczej mieszany, trochę jazdy po mieście, ale sporo też trasy - jedna 200 km. Większe dystanse będą, gdy się ciepło zrobi.
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Witam. Mam problem z łącznością z Elm na nowym smartfonie. Na starym śmiga, nowy Xiaomi Mi Mix 2 s nie chce się połączyć. Co można zrobić? Zainstalowałem apke ze sklepu Play. Jakieś pomysły? Dziękuję.
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Mea culpa... Dzięki już Oki. Zapomniałem o tym. Jak ustawić żeby wartości były w tych kołach?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2019, o 18:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
piter410
- Auto: opel insignia 2014
- Miasto: Pruszków
Ja mam taki problem bo aplikacja pokazuje mi dystans i przejechane kilometry i poziom zapchania na a nie pokazuje temperatury nie wiem czy tak ma być cz gdzieś w ustawieniach coś zmienić
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Może zaznacz alternatywne źródło temperatury spalin w ustawieniach OBDII
piter410
- Miasto: Pruszków
dzięki @mazmarcin przestawiłem i działa
Mam jeszcze inny problem otóż mam stary telefon na którym jest zainstalowany kit kat i chciałem go zaadoptować do takich rzeczy i po zparowaniu wyskakuje mi błąd połączenia dodam jeszcze że na tej drugiej aplikacji Pinga działa normalnie
RAFPAL
- Miasto: Stargard
Czy jest możliwość zamontowania czujnika temperatury oleju w insignii cdti 2,0 160 koni 2009 roku , a jeśli tak, to czy będzie ta temperatura wyświetlana w aplikacji?
piter410
- Miasto: Pruszków
Koledzy powiedzcie dlaczego nie wyświetlają mi się statystyki dodam tylko że temperatura zapełnienie filtra i dystans przejechany wyświetla się normalnie i pierwsze wypalanie z aplikacją mam już za sobą
Może właśnie dlatego, że masz za sobą pierwsze wypalanie. Dopiero po kolejnym będzie można coś wyliczyć jeśli chodzi o pozostałe statystyki
Daniel Niemiecki
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Szczecin
Witam wszystkich. Może ktoś pomoże. Od wczoraj nie mogę się połączyć z EKU . Przez aplikacje OPL DPF Monitor Lite . A wcześniej wszystko śmigało. Teraz tylko jest, połączono z ELM I łączenie z EKU i tak na przemian . Z góry dziękuję za pomoc
Wyłącz aplikacje działające w tle mogące uzywać bluetooth.
Jeśli nie pomoże usuń ELM z urządzeń BT w telefonie i sparuj ponownie.
gpawel
A nie masz czasem VLINKA sprawowanego równolegle z Torquee albo drugą apką Pinga?
