Sebuś
Auto: Insignia ST EcoFLEX
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Post autor: Sebuś » 30 wrz 2015, o 19:28
dziegma pisze:Stosował ktoś może do Insigni z DPF olej VALVOLINE SYNPOWER 5W30 MST?
http://www.valvolineeurope.com/polish/p ... t_c3_5w-30
Od lutego śmigam na tym oleju, silniczek pracuje bez zastrzeżeń.
MichalMisiek
Post autor: MichalMisiek » 24 paź 2015, o 17:10
Panowie, stałem się szczęśliwym posiadaczem IŚKI 2,0 CDTI 160 KM o przebiegu 171000 km. Jaki olej zalać aby być zadowolonym, planuje wymiany co 15 000 km. Chciałbym też aby olej był "lepsiejszy" nie musi być najtańszy.
Post autor: P405 » 24 paź 2015, o 19:08
Tu masz listę dobrych olei i możesz o nich poczytać. Na marginesie dodam, że Kaufland miał ostatnio wyprzedaż i było można kupić Castrol EDGE Diesel FST 5W40 4l za 89 zł, a 1l za 29 zł. Oprócz tych opisanych jest jeszcze trochę innych dobrych olei. Osobiśie teraz mam Ravenol VMO 5W40, którego kupisz w cenie poniżej 120 zł za 5l u dystrybutora na Polskę.
http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?f=14&t=1234
MichalMisiek
Post autor: MichalMisiek » 24 paź 2015, o 23:32
Wielkie dzięki za pomoc.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 28 paź 2015, o 19:38
Pytanie : mam przebieg 170 tyś km, nic z silnikiem się nie dzieje i nigdy nie stosowałem ulepszaczy ale chciałbym oczyścić układ paliwowy z nagaru
dodając jakiś preparat do paliwa. Czy mogę zastosować razem olej LIQUI MOLY 2T nr. katalogowy 1052 i preparat K2 dpf, czy lepiej rozłożyć to na dwa tankowania raz olej na 70l paliwa a przy następnym tankowaniu K2
Nie chcę dolewać ulepszaczy zawsze chcę tylko jednorazowo przeczyścić układ .
Co o tym sądzicie będę wdzięczny za porady
Post autor: P405 » 28 paź 2015, o 19:46
Spokojnie możesz wlać razem, też tak robię. Z tym, że olej 2T leję co każde tankowanie.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 1 lis 2015, o 11:15
http://allegro.pl/liqui-moly-2t-nr-kata ... 78503.html
czy o taki olej chodzi półsyntetyczny dawkowanie 150-250ml/50-70L zbiornik
na forach niemieckich każda taxi dolewa mercedesy, bmw. Brak przeciwwskazań a przebiegi bez remontu silnika po 400-500 000km. Stosowanie LM 2T głównie polepsza smarność i wypalanie nieczystości
Post autor: P405 » 1 lis 2015, o 13:01
Tak, to ten. Masz jeszcze elf 2HP Eco, Ravenol 2T scoter.
Wysłano z Xperia.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 1 lis 2015, o 14:22
to który najlepiej, czy sugerować się ceną.
P405 piszesz że stosujesz przy każdym tankowaniu czy odczułeś jakieś polepszenia co do pracy silnika.
Post autor: P405 » 1 lis 2015, o 16:42
Ja stosuję już któryś rok. Na pewno silnik chodzi trochę ciszej, bardziej miękko. Wtryski i cały układ wtryskowy są w dobrej kondycji. Jaki jest plus to najlepiej zobaczyć korekcję wtrysków jaka jest obecnie, a jaka będzie po wyjechaniu kilku zbiorników. Nawet mój stary peugeot z przebiegiem 193 tysięcy i jazdą od paru lat na 2T ma idealne wtryski. Ja obecnie do insigni leję monzol 5c stworzony przez Niemca jako idealny środek do smarowania układu wtryskowego i odciażania dpf.
Wysłano z Xperia.
juras1976
Kod silnika: A20DTL
Post autor: juras1976 » 9 lis 2015, o 18:43
Mogę wlać takie cuś do swojej isi OLEJ CASTROL EDGE 5W30 504.00 507.00 C3 4L ? Mogę kupić za grosze dlatego pytam ;)
Post autor: P405 » 9 lis 2015, o 21:12
Jak jest C3 to znaczy, że jest niskopopiołowy czyli można ;)
Wysłano z Xperia.
juras1976
Kod silnika: A20DTL
Post autor: juras1976 » 10 lis 2015, o 12:43
Dzięki za odp ;)
blade2
Post autor: blade2 » 14 lis 2015, o 18:34
Czy ktoś z was ma zalany olej eneos premium hyper 5w/30, piszą ze to pełny syntetyk, jak się on ma np do milersa ?
mara45
Post autor: mara45 » 9 gru 2015, o 17:20
Panowie jaka pojemność kupujecie liqui moly bo widziałem w sklepie 300 ml i 500 mil i nie wiem jaka pojemność wybrać
Andrzej
Post autor: Andrzej » 9 gru 2015, o 18:16
Ja kupiłem 1l na Allegro
mara45
Post autor: mara45 » 9 gru 2015, o 19:40
I cały 1litr wlales? To może ktoś mi wyjaśni ile się wlewa do silnika płukania?
Ostatnio zmieniony 9 gru 2015, o 19:46 przez mara45, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 9 gru 2015, o 19:45
Nie, kupiłem strzykawkę 100ml na jej końcu zamontowałem wężyk 20 cm i przed tankowaniem pobieram strzykawką olej i wlewam do baku. Po przejechaniu 900km stwierdzam że silnik chodzi ciszej.
mara45
Post autor: mara45 » 9 gru 2015, o 19:48
Źle się zrozumieliśmy mi chodzi o płukanie silnika
Post autor: P405 » 9 gru 2015, o 19:58
Ale ten sam środek? Przeważnie opakowanie jest do użycia na jeden raz.
Wysłano z Xperia.
