janusz36
Post autor: janusz36 » 18 lut 2015, o 10:10
Ciekawa tabela z olejami spelniajacymi norme dexos2
http://www.centerforqa.com/gm/dexos2-brands
janusz36
Post autor: janusz36 » 18 lut 2015, o 13:45
A jednak kompletna i jedyna słuszna lista olejow aprobowanych przez GM. Zachecam wszystkich forumowiczow do lektury strony
http://www.dexosadmin.com/dexostmlicensing.html
Original (2010) General Motors statement
Don’t be fooled by oils with claims on the back label such as "meets," "complies with" or "is approved for use with the dexos™ specification. Look alikes or unlicensed products that don’t display the dexos™ icon and trademark, on the front label simply don’t comply with the high performance and quality standards of dexos™.
Ostatnio zmieniony 6 kwie 2015, o 23:45 przez janusz36, łącznie zmieniany 6 razy.
blade2
Post autor: blade2 » 6 kwie 2015, o 22:45
siema "swagry" ;) , czy ten olej jest prawdziwym syntetykiem ? i czy śmiało mogę go zalać do mojej 2.0 160 DTH
Amsoil 5W30 European Car Formula 100% Synthetic Motor Oil
- i czy takie powinien mieć oznaczenie ACEA A3/B3
czy może lepiej wlać Liqui Moly 5W30 Top Tec 4600 ?
- czy pod górną kreskę na bagnecie ( pod max ) wejdzie 4,3 litra oleju ?
- ( i czy np strona zmienolej.pl - jest warta uwagi by zamówić olej ? nie chcę kupić podróbki ....)
Bumber
Post autor: Bumber » 7 kwie 2015, o 08:20
zmienolej.pl jest stroną sprawdzoną i generalnie polecaną przez klientów :)
Post autor: P405 » 9 kwie 2015, o 11:11
Zestaw przygotowany do wymiany. Olej świeży z datą produkcji 02.03.2015.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 15 kwie 2015, o 20:28
A co powiecie o Motul X-Clean FE 5w30 ???
mesel
Post autor: mesel » 15 kwie 2015, o 20:41
Zdecydowanie polecam Motula w każdej postaci ;) . Wszystkie moje wcześniejsze auta (w większości mocne Saab-y) zalewałem Motulem i złego słowa o nim nie mogę powiedzieć.
Osobiście wybrałbym jednak Motul 8100 X-cess 5W-40.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 17 kwie 2015, o 20:45
Dlaczego akurat 5W-40? :)
mesel
Post autor: mesel » 17 kwie 2015, o 21:09
Bo mam do niego zaufanie i tyle ;) . Sprawdzony przeze mnie w dużo bardziej wymagających i wysilonych silnikach. Nic więcej prócz osobistego przekonania :) .
Post autor: P405 » 17 kwie 2015, o 21:15
Pewnie, że lepiej 5W-40. Pewny filtr olejowy przy większym wysileniu silnika.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 17 kwie 2015, o 23:22
Ah, znowu mętlik co mam kupić i zalać... :P
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 17 kwie 2015, o 23:27
A wiesz co, chyba się za bardzo tym zalewaniem przejmujesz :) Co wybierzesz to będzie dobrze bo przecież nie ma różnic a odczucia po zmianie oleju zawsze są pozytywne :)
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 17 kwie 2015, o 23:45
Co racja to racja...
Mam jeszcze jeden dylemat... Od nowości Isia serwisowana w ASO, oleje i płyny wymieniane również.
Zastanawiam się nad płukanką przy przebiegu 200tys, gdzie szczerze mówiąc wątpię aby ASO jej w ogóle używało przy wymianie oleju.
Robić, czy nie robić - oto jest pytanie :)
Post autor: P405 » 18 kwie 2015, o 11:29
Robić, kupujesz płukankę, kupjesz olej + filtr. Umawiasz się na konkretną godzinę w serwisie. Jak mechanik jest gotowy żeby zabrać auto do rozgrzanego silnika wlewasz płukankę i zostawiasz auto na chodzie, a mechanikowi mówisz, że ma 15 min przerwy i później może się brać za wymianę.
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 12 maja 2015, o 19:55
Co sądzicie o dodatkach do paliwa, które czyszczą układy paliwowe. Jaki byście polecili?
Post autor: P405 » 13 maja 2015, o 08:00
Zależy czy chcesz to zrobić jednorazowo, czy cały czas mieć czysty. Jeżeli jednorazowo to są środki z LM. Jeżeli chcesz mieć cały czas to ja leję olej 2T Ravenol skuter 2T, Elf moto 2HP Eco, LM 1052.
kaolad
Post autor: kaolad » 13 maja 2015, o 13:52
Ale mi chodzi o dodatki do oleju napedowego czyli paliwa. :D
Post autor: P405 » 13 maja 2015, o 14:02
O tym właśnie piszę. Wpisz sobie olej 2T i trafisz na forum peugeot, toyoty i parę innych. Tam możesz poczytać. Wątek znajdziesz też na Motor-talk.de bo to Niemcy zaczeli dolewać.
kaolad
Post autor: kaolad » 13 maja 2015, o 19:41
Ok, poczytałem i skuszę się na dolewanie. Dzięki za info.
Post autor: P405 » 13 maja 2015, o 19:54
Tylko nie kombinuj z innymi olejami, nie wszystkie są dobre. Te 3 które podałem są najlepsze z dostępnych na naszym rynku.
