Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzarpie podczas przyśpieszania A20DTH A20DTJ
boguslaw63
Re: Szarpanie przy przyspieszaniu
Sprzedaj ten szajs i nie będzie kłopotu. Ja mam to samo na okrągło coś się psuje i tylko kasa idzie na mechaników. Opel się nie popisał ..myślę jak się tego pozbyć mam od nowego dbalem lepiej jak o żonę. I zostało kupe złomu.
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
A może to problem elektrozaworu turbo. Jak jest do wymiany to jest taki efekt szarpania przy przyspieszaniu.
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Mechanik wyczyścił tylko rurę czy najważniejszą rzecz a mianowicie sam zawór też? Co do tego, że Opel się nie popisał. No cóż vag to nie jest. Ale moja sprawuje się nie najgorzej. Nie mogę powiedzieć, że to złom. Choć parę usterek na tle vaga jakimi w rodzinie w większości jeździmy i jeździliśmy było zaskakująca.
angel_dark666
- Miasto: Irlandia
Re: Szarpie podczas przyśpieszania A20DTH A20DTJ
Za szarpanie nie jest tylko odpowiedzialny zawór turbiny, on ma tylko za zadanie regulować WG żeby nie było porzeładowania. U dołu tam gdzie idzie wężyk z podcisnieniem jest jeszcze jakiś czujnik nie wiem co ma robic wlaściwie ale u mnie ostatnio wypadła wtyczka , nie była zapieta dobrze i miałem problem z szarpaniem, przeczyściłem , sprzwdziłem elektrozawór turbiny, sprawdziłem szczelność weżyków i wszystko było ok ale problem nie znikał. Później zauważyłem ze wisi mi jakaś wtyczka, wpiąłem porządnie i problem znikł.
- domell98
- Miasto: Wieluń
Problem rozwiązany, problemem był elektrozawór turbiny, mechanik miał taką samą Insignie na warsztacie, przełożył zawór i auto przestało szarpać, zamówiłem nowy, zamontowałem i szarpanie ustało.
Rok temu padł mi ten zawór całkowicie, mechanik założył używany od innego auta może dlatego zaczął szwankować.
Psiknij smarem w niego i przedmuchaj. Powinno być dobrze.
Michał1983
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Hej mam pytanie zrobiło się ciepło i zauważyłem szarpanie podczas jazdy jest to w granicach 2000 a 3000 obrotów przy większej prędkości oraz na postoju jak dodaje gazu ponad 2 tyś to są trzaski w aucie. Co to może być ?
Szybki87
- Auto: Astra J
- Miasto: Rybnik
Witam, pozwoliłem sobie odświeżyć temat. Mam silnik A20DTH i problem z szarpaniem zamulaniem przy przyspieszaniu.
Zlogowalem doładowanie i przy pełnym przyspieszaniu na autostradzie widać wachania doładowania, czasem jest to dużo bardziej odczuwalne tak jakby sterownik bronił się przed owerboostem i odcinał doładowanie. Błędów oczywiście nie ma.
Dotychczas wymienilem map sensor, oraz zawor sterowania turbo bo brzęczał po zgaszeniu ale poprawy brak.
Barefootsauce
- Miasto: Myszków
Udało Ci się rozwiązać problem? Mam to samo. Pojechałem do ASO to po diagnostyce powiedzieli, że przepływomierz. Wymieniłem na oryginalny nowy (we własnym zakresie) i jest to samo. Jeśli Ci się udało to daj znać co było problemem.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2024, o 00:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
