Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 6 paź 2016, o 06:15
Na dniach będzie kolejna odsłona, która powinna działać również u ciebie. Widzę że ty masz jeszcze jakąś starą która miała problemy z połączeniem się z ECU.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 29 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 6 paź 2016, o 06:58
Też tak miałem jak źle wskazałem nadajnik elm.
BYD
hajt
Auto: insignia cosmo
Post autor: hajt » 6 paź 2016, o 08:02
Możesz rozwinąć wypowiedź?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 6 paź 2016, o 09:09
Samo parowanie pomiędzy elm a fonem. Niekiedy musisz wskazać z czym elm ma się połączyć. Niekiedy jest potrzebą wpisanie pinu ale to zależy co kupiłeś i z jakim oprogramowaniem. Wejdź na fonie w ustawienia Bluetooth i tam znajdź swojego elma i wskaż a wtedy powinien załapać.
BYD
klocek
Post autor: klocek » 6 paź 2016, o 11:46
Ostatnio zmieniony 6 paź 2016, o 21:47 przez klocek, łącznie zmieniany 1 raz.
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 6 paź 2016, o 11:54
Zbyszek01 pisze:Samo parowanie pomiędzy elm a fonem. Niekiedy musisz wskazać z czym elm ma się połączyć. Niekiedy jest potrzebą wpisanie pinu ale to zależy co kupiłeś i z jakim oprogramowaniem. Wejdź na fonie w ustawienia Bluetooth i tam znajdź swojego elma i wskaż a wtedy powinien załapać.
u mnie też się nie łączy :cry:
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 6 paź 2016, o 12:45
Pobierzcie sobie darmową wersje torque, i kombinujcie dotąd z komunikacją telefon-ELM, aż uzyskacie połączenie.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 6 paź 2016, o 13:14
Nagram instrukcje jak sparowac
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 6 paź 2016, o 14:00
Po wejściu w kropeczki (podstrony) i temat o programie u samej góry jest temat "o programie" i jest tam strzałeczka w lewo czyli powrót, nie działa u mnie. Aby powrócić trzeba zrobić powrót z fona. Na innych podstronach nie ma tej strzałki i wtedy powrót z fona czyli do poprzedniej strony. Może tą strzałkę ukryć?
BYD
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 6 paź 2016, o 14:04
Czy ta aplikacja będzie działać z silnikiem B20DTH? Pytam, bo myślę czy nie kupić elm dla tej aplikacji ;)
Wysłane z mojego SM-G930F
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 6 paź 2016, o 14:06
KaMYk pisze:Pobierzcie sobie darmową wersje torque, i kombinujcie dotąd z komunikacją telefon-ELM, aż uzyskacie połączenie.
Jaką polecasz?
Jeszcze takiej nie pobierałem bo nie miałem elm`a.
Czy jest jakaś dobra darmowa która wyświetla dużo danych i można ją polecać?
BYD
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 6 paź 2016, o 14:27
Przecież napisałem, darmową torque.
To nie temat o apkach tylko o konkretnej dpf ino autorstwa kolegi ping .
Wejdź na google play i sprawdzaj po kolei która Ci opowiada. Szukaj po haśle OBDII.
hajt
Post autor: hajt » 6 paź 2016, o 14:54
u mnie nie mogę wejść ani w informacje ani o programie.. .torque działa
Ostatnio zmieniony 6 paź 2016, o 14:58 przez hajt, łącznie zmieniany 1 raz.
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 6 paź 2016, o 14:57
Hajt,
Ale ty masz stara wersje programu. Sprawdź na poczcie czy dostałeś nowszą. Ostatnia to 0.005.12.
Wieczorem postaram się rozeszła kolejna.
hajt
Post autor: hajt » 6 paź 2016, o 15:11
0.002.05 mam tą wersję
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 6 paź 2016, o 15:54
Ping pisze:Ostatnia to 0.005.12.
to ja mam 005.10, nie zapomnij o mnie dziś wieczorem przy najnowszej aktualizacji :)
Popek_Insignia
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Birmingham/Gdynia
Post autor: Popek_Insignia » 6 paź 2016, o 16:10
Ja też mam 0.005.10
Sent from my SM-N930F using Tapatalk
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 6 paź 2016, o 16:16
Zbyszek01 pisze:Po wejściu w kropeczki (podstrony) i temat o programie u samej góry jest temat "o programie" i jest tam strzałeczka w lewo czyli powrót, nie działa u mnie. Aby powrócić trzeba zrobić powrót z fona. Na innych podstronach nie ma tej strzałki i wtedy powrót z fona czyli do poprzedniej strony. Może tą strzałkę ukryć?
U mnie strzałeczka działa, ale że gdzie indziej jej nie ma to tutaj tez usunę.
bartekbilin pisze:Czy ta aplikacja będzie działać z silnikiem B20DTH? Pytam, bo myślę czy nie kupić elm dla tej aplikacji ;)
Nie sprawdzałem z tym silnikiem. To jest nowsza konstrukcja i może być inaczej. Niestety nie mogę tego zerwyfikować.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 6 paź 2016, o 17:42
Czy gdy wyłączacie program w aucie, podczas jazdy też wam odłącza fona? U mnie tak się dzieje. Wystarczy potem rozjaśnić ekran i znowu się fon łączy z bluetooth w aucie.
BYD
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 6 paź 2016, o 18:15
U mnie telefon nie traci połączenia z bluetooth po tym jak wylacze tą apkę. Chyba musisz sprawdzić ustawienia telefonu.
Ogólnie po kilku dniach testów ostatniej wersji trzeba przyznać, że stabilność połączenia jest wzorowa :)
