Aktualizacja softu silnika
takisobie
Miasto: DE
Re: Aktualizacja softu silnika
Post autor: takisobie » 4 lis 2017, o 20:28
1,6 bar na ciepłym i wolnych jak najbardziej :D
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 4 lis 2017, o 23:46
Ma być nie mniej niż 1.7 bara przy 90 st na biegu jałowym. To absolutne min dla tych silnikow, normalnie jest ok 2.0 - 2.5 bara, na rozruchu zimnego silnika 5 bar i nie po kilku sekundach tylko już po paru obrotach rozrusznika.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 16 gru 2017, o 01:14
yerry pisze:W samochodzie jest wiele modułów, każdy ma swoje oprogramowanie. Do każdego są wydawane nowsze, poprawiane wersje. Trzeba podjechać do ASO i wykonać aktualizację wybranych lub wszystkich modułów.
w ASO Opel na Wodnej w Krakowie odmówiono mi aktualizacji modułów :!:
przedstawiciel ASO poinformował mnie, że istnieje zalecenie GM > jeśli brak usterek/błędów w danym module/modułach nie wolno robić updat'u o:o
podane wytłumaczenie > update oprogramowania na najnowsze może przełożyć się na 'zanik' jakiejś funkcji, która działała przed aktualizacją > nie można jednocześnie powrócić do starej wersji softu, bo na serwerze GM istnieje tylko ten najnowszy ...
no, dla mnie brzmi to kuriozalnie ;D
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 16 gru 2017, o 01:16
Może czas najwyższy zmienić ASO...
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 16 gru 2017, o 01:18
W Gliwicach mówią to samo, chyba jakieś globalne zarządzenie
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 16 gru 2017, o 01:28
yerry pisze:Może czas najwyższy zmienić ASO...
podpowiedz proszę zatem , w którym ASO robiłeś/robisz aktualizacje softu w swoim autku :idea:
jeśli to możliwe podaj przykład update'u jakiegoś modułu z zauważalną poprawą dzialania po takim zabiegu ...
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 16 gru 2017, o 01:30
W ASO Euromarket w Krakowie
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 16 gru 2017, o 09:53
W sumie maja racje :) jeśli nie ma żadnych błędów i wszsystko działa jak należy to po co zmieniać
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 16 gru 2017, o 11:08
KenyBDG pisze: edit
ale wtedy należy się zastanowić w jakim celu i z jakiego powodu zostało stworzone przez GM oprogramowanie nowsze/usprawnione :?: Obrazek
Ostatnio zmieniony 16 gru 2017, o 23:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 16 gru 2017, o 11:36
Podstawowe pytanie to czy są jakieś aktualizacje.Kiedyś chciałem sobie zrobić i ASO po podłączeniu kompa powiedziało ,że dla mego silnika brak aktualizacji
noirdk
Post autor: noirdk » 16 gru 2017, o 12:09
KenyBDG pisze:W sumie maja racje :) jeśli nie ma żadnych błędów i wszsystko działa jak należy to po co zmieniać
Czasami aktualizacja jest potrzebna nie ze względu na błędy w danym aucie, ale na problemy występujące w modelu.
Ja miałem aktualizacje ponieważ czujnik temp. płynu chłodzącego potrafił pokazywać maksymalną wartość. Chociaż w moim aucie nigdy ten problem się nie pojawił - zrobiono to profilaktycznie.
@jotef
Aktualizację robiłem w Euromarkecie przy Jana Pawła w Krakowie i szczerze polecam to ASO.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 16 gru 2017, o 13:56
Jeśli występują błędy to oczywiście że aktualizacja jest potrzebna. Z reguły każda wersja oprogramowania powinna mieć tzw. changelog, wtedy będziemy wiedzieli co zmieni dana wersja.
Gdybym wiedział że po wgraniu nowego softu mój silnik przy ujemnych temp. zawsze będzie miał 1000 obr to bym tego nie robił.
Z tego co pamiętam to GM programowo naprawił problem z uszczelką smoka oleju :), po prostu nie pokazuje komunikatu o niskim ciśnieniu podczas uruchamiania silnika.... (coś takiego czytałem na forum)
Jeśli chodzi o mnie, to wychodzę z założenia że jeśli wszystko jest ok to nie grzebie.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 16 gru 2017, o 14:10
w moim rozumieniu:
1. jeśli występują błędy, to ma je potencjalnie wyeliminować diagnostyka a nie aktualizacja softu.
2. aktualizacja oprogramowania coś usprawnia lub wnosi nową jakość w funkcjonowaniu ...
EOT z mojej strony w temacie aktualizacji bo 'bicie piany' się zaczyna :| pozdrawiam
