Dołącz do naszej Grupy na Facebooku1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
Re: 1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
Niedawno regulowałem luzy zaworowe u siebie, objawy opisałem w temacie "Co dziś zrobiłem przy swoim aucie". U mnie nie było falowania obrotów.
Świece po 40000 km nie zaszkodzi wymienić na nowe.
PawelSOSNOWIEC
- Miasto: Sosnowiec
Jaki koszt regulacji? Wszystkie zawory wymagały?
Szwagier
- Miasto: Łuków
Wszystkie trzeba było regulować. Robocizna mnie kosztowała 100 grzecznościowo, robił mi to szwagier, a ja mu pomagałem. 80 zł za szlifowanie szklanek (5 zł od sztuki), 92 zł uszczelka pod pokrywę zaworów i 2 simeringi na wałki rozrządu.
W zakładzie gdybym to robił to pewnie sama robocizna około 400 zł. Trzeba ściągać wałki rozrządu.
Ostatnio zmieniony 3 sty 2021, o 17:40 przez Szwagier, łącznie zmieniany 1 raz.
srookers
- Auto: Astra J
Nie jestem mechanikiem i nie mam zamiaru się wymądrzać ale na logikę, jeżeli obroty falują zaraz po odłączeniu ssania i tylko wtedy to coś musi być z mieszanką dawki paliwa i powietrza. A za to odpowiedzialny jest przepływomierz, sonda lambda lub też zawór evap, czy może o czymś zapomniałem?
navi77
- Miasto: Nysa
Ktoś się orientuje co to jest za czujnik?
1039589S01
1039589S01
Marcinmoses
Z podobnym pytaniem może ktoś się orientuję co to za czujnik(jak na załączonym zdjęciu)?
Marcinmoses
Wcześniej nie wyszło załączanie pliku
Rafał_79
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Evap, odprowadzenie par paliwa, jeżeli zaworek głośno cyka to raczej do wymiany. Na odłączonej wtyczce zaworek powinien być zamknięty/szczelny.
Marcinmoses
Głośno tyka i czasem się dziwnie zachowuje
Dzięki za info wymienię.
Bheren
- Auto: @16let
- Miasto: Nakło
Witam, ktoś podpowie co to za dźwięk co może być ew przyczyną. Gdy zejdzie niejako z ssania znika. Wrzucam filmik.
Exelent
- Auto: Insignia tourer
- Miasto: Szczawnica
Cześć, mam dokładnie taki sam problem od dwóch miesięcy jak Ty we filmiku, udało Ci się go rozwiązać? Mógłbyś mnie naprowadzić?
Ostatnio zmieniony 6 sie 2022, o 00:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Bheren
- Auto: @16let
- Miasto: Nakło
Jadę we wtorek odstawić auto do mechanika, jak znajdzie dam znać.
Exelent
Super, bo trochę mnie to niepokoi a mam za tydzień 2k kilometrów do zrobienia
Exelent
Bheren
- Auto: @16let
- Miasto: Nakło
Właśnie szuka, jutro pomierzyć zawory. Zajzy do rozrządu. Czy A16LET ma pompę vacum czy nie ??.
Bheren
- Auto: @16let
- Miasto: Nakło
Regulacja zaworów, 15 jest za ciasnych. Teraz dokładnie pomiary i wymiana.
Bheren
- Auto: @16let
- Miasto: Nakło
Także ten ... Zawory rozjechane nawet do 0,05 także ciasno jak.... Nowe szklanki komplet 800, więc postanowiłem zrobić głowice i całą resztę z tym związana. Czyli szlif zaworów gniazd, etc. Plus wymiana rozrządu oczywiście. Łączny koszt 2440. W tym 800 głowica szklanki stare, nowe uszczelki erling głowica kolektory, siemeringi na walkach, rozrząd olej płyn, nowe sroby głowicy. Temat zamknięty auto chodzi jak noweczka. Niby za 40tys kontrola luzów. Także na zimnym drga pomierzyć kompresję i luzy zworowe. Szkoda kasy na bzdury. Tak każe obyczaj.
