1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: 1.6T A16LET Telepanie drganie na zimnym silniku
Post autor: Szwagier » 2 sty 2021, o 18:16
Niedawno regulowałem luzy zaworowe u siebie, objawy opisałem w temacie "Co dziś zrobiłem przy swoim aucie". U mnie nie było falowania obrotów.
Świece po 40000 km nie zaszkodzi wymienić na nowe.
PawelSOSNOWIEC
Miasto: Sosnowiec
Post autor: PawelSOSNOWIEC » 2 sty 2021, o 18:49
Jaki koszt regulacji? Wszystkie zawory wymagały?
Szwagier
Miasto: Łuków
Post autor: Szwagier » 2 sty 2021, o 19:17
Wszystkie trzeba było regulować. Robocizna mnie kosztowała 100 grzecznościowo, robił mi to szwagier, a ja mu pomagałem. 80 zł za szlifowanie szklanek (5 zł od sztuki), 92 zł uszczelka pod pokrywę zaworów i 2 simeringi na wałki rozrządu.
W zakładzie gdybym to robił to pewnie sama robocizna około 400 zł. Trzeba ściągać wałki rozrządu.
Ostatnio zmieniony 3 sty 2021, o 17:40 przez Szwagier, łącznie zmieniany 1 raz.
srookers
Auto: Astra J
Post autor: srookers » 3 sty 2021, o 14:37
Nie jestem mechanikiem i nie mam zamiaru się wymądrzać ale na logikę, jeżeli obroty falują zaraz po odłączeniu ssania i tylko wtedy to coś musi być z mieszanką dawki paliwa i powietrza. A za to odpowiedzialny jest przepływomierz, sonda lambda lub też zawór evap, czy może o czymś zapomniałem?
navi77
Miasto: Nysa
Post autor: navi77 » 28 kwie 2021, o 08:57
Ktoś się orientuje co to jest za czujnik?
1039589S01
Marcinmoses
Post autor: Marcinmoses » 8 maja 2021, o 22:29
Z podobnym pytaniem może ktoś się orientuję co to za czujnik(jak na załączonym zdjęciu)?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 8 maja 2021, o 22:34
A gdzie te załączone zdjęcie? 😲
Marcinmoses
Post autor: Marcinmoses » 9 maja 2021, o 09:25
Wcześniej nie wyszło załączanie pliku :)
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 9 maja 2021, o 10:46
Evap, odprowadzenie par paliwa, jeżeli zaworek głośno cyka to raczej do wymiany. Na odłączonej wtyczce zaworek powinien być zamknięty/szczelny.
Marcinmoses
Post autor: Marcinmoses » 9 maja 2021, o 20:28
Głośno tyka i czasem się dziwnie zachowuje :).
Dzięki za info wymienię.
Bheren
Auto: @16let
Miasto: Nakło
Post autor: Bheren » 27 cze 2022, o 05:36
Witam, ktoś podpowie co to za dźwięk co może być ew przyczyną. Gdy zejdzie niejako z ssania znika. Wrzucam filmik.
Exelent
Auto: Insignia tourer
Miasto: Szczawnica
Post autor: Exelent » 2 sie 2022, o 16:50
Bheren pisze:
Cześć, mam dokładnie taki sam problem od dwóch miesięcy jak Ty we filmiku, udało Ci się go rozwiązać? Mógłbyś mnie naprowadzić?
Ostatnio zmieniony 6 sie 2022, o 00:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Bheren
Auto: @16let
Miasto: Nakło
Post autor: Bheren » 5 sie 2022, o 22:39
Jadę we wtorek odstawić auto do mechanika, jak znajdzie dam znać.
Exelent
Miasto: Szczawnica
Post autor: Exelent » 7 sie 2022, o 10:40
Super, bo trochę mnie to niepokoi a mam za tydzień 2k kilometrów do zrobienia
Exelent
Miasto: Szczawnica
Post autor: Exelent » 10 sie 2022, o 17:51
Bheren pisze:
5 sie 2022, o 22:39
I jak tam wiadomo coś?
Bheren
Auto: @16let
Miasto: Nakło
Post autor: Bheren » 11 sie 2022, o 11:53
Właśnie szuka, jutro pomierzyć zawory. Zajzy do rozrządu. Czy A16LET ma pompę vacum czy nie ??.
Exelent
Miasto: Szczawnica
Post autor: Exelent » 12 sie 2022, o 08:36
Nie ma
Bheren
Auto: @16let
Miasto: Nakło
Post autor: Bheren » 16 sie 2022, o 11:01
Regulacja zaworów, 15 jest za ciasnych. Teraz dokładnie pomiary i wymiana.
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 16 sie 2022, o 23:22
Nie lepiej przyszlifowac ?
Bheren
Auto: @16let
Miasto: Nakło
Post autor: Bheren » 22 sie 2022, o 17:33
Także ten ... Zawory rozjechane nawet do 0,05 także ciasno jak.... Nowe szklanki komplet 800, więc postanowiłem zrobić głowice i całą resztę z tym związana. Czyli szlif zaworów gniazd, etc. Plus wymiana rozrządu oczywiście. Łączny koszt 2440. W tym 800 głowica szklanki stare, nowe uszczelki erling głowica kolektory, siemeringi na walkach, rozrząd olej płyn, nowe sroby głowicy. Temat zamknięty auto chodzi jak noweczka. Niby za 40tys kontrola luzów. Także na zimnym drga pomierzyć kompresję i luzy zworowe. Szkoda kasy na bzdury. Tak każe obyczaj.
Wróć do „silnik benzynowy”
