Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKasowanie luzu zaworowego 1.8 A18XER
kris16125
- Miasto: Tuchola
Re: Kasowanie luzu zaworowego 1.8 A18XER
Koszt sprawdzenie regulacji zaworów to: 257,- (brutto) - robocizna + ew.
dodatkowo regulacja zaworów 4 sztuk- 514,- , 8 zaworów: 535,- 16 zaworów
600,-
Koszt jednego regulatora to 77,- (brutto) w zależności ile sztuk będzie
potrzebne. W pojedzie jest ich 16 sztuk
Uszczelka pokrywy zaworów - 168,- (brutto)
Ceny w ASO
600,-
Ceny w ASO
DalamarPL
Czy jeśli płaci się za regulację, to dodatkowo trzeba zapłacić za sprawdzenie? Jeśli tak, to trochę to słabe...
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 123 razy
nie będzie tego raczej tak rozdzielonego na fakturze, za robotę wpiszą przelicznik roboczogodzin pracownika, ale coś za obsługę tam doliczą. Najlepiej dopytać osobiście, i dopytać o zniżki
kris16125
- Miasto: Tuchola
Jestem po sprawdzeniu luzu zaworowego. Na 1 cylindrze wydechowym licząc od lewej strony(od przepustnicy) 0.20 , na 2 cylindrze wydechowym 0.25 reszta w normie 0.30. Ssące sa ok 0.25. Jak myslicie trzeba juz sie zająć tym? Aso ceny zabójcze podała mi, a w okolicy nie ma mechanika ktory by się tego podjął. Zauważyłem też że Insignia zaczęła szarpać przy przyspoieszaniu.
czapeczka50
myślę,że potrzebna jest już regulacja zwłaszcza na tym co ma 0,20.ja co prawda jeżdżę z takim luzem już od zeszłego roku,ale mój przebieg roczny to 3tkm,więc tym się nie sugeruj,na dodatek ja mam lpg.pytałem o regulacje w nieautoryzowanym serwisie Opla w W-wie to robocizna na poziomie 500-550zł plus ilość szklanek do wymiany.koszt jednej od 50-70zł+uszczelki itp.U mnie nie ma objawów szarpania.
kris16125
- Miasto: Tuchola
Też mam lpg. Byłem w serwisie Opla i powiedzieli mi jeśli błędów komputer nie pokazuje to nie mam ruszać tych luzow... sam nie wiem już...
czapeczka50
Wybór należy do Ciebie.Regulacja koszt max, po za ASO to 1500zł.Naprawa głowicy chyba znacznie więcej.
kris16125
- Miasto: Tuchola
W środę oddaje autko do Aso na kasowanie luzow zaworowych, u mnie w okolicy mechanicy nie chcą się podjąć...
- Otrzymał piwo: 26 razy
Powolutku się przymierzam do sprawdzenia luzów, 122 000 km na benzynie.
Mam w planach wymianę rozrządu i wolę to wcześniej sprawdzić, nie chciałbym wszystkiego ponownie rozbierać.
DalamarPL
Ja już 2x oddawałem auto do mechaników w celu sprawdzenia luzów i obaj oddali mi samochód, mówiąc, że nie są w stanie sprawdzić, ponieważ zawory są hydrauliczne (czy jakoś tak).
Czytając ten wątek piszecie, że kwestia zmierzenia luzów to 1h zwykłym szczelinomierzem, a koszt usługi to ok. 100zł.
Czy ktoś może wskazać warsztat w Poznaniu lub okolicach, który tak to zrobi?
kris16125
- Miasto: Tuchola
mi sprawdzili jak dalem lpg do regulacji i wymiany filtrow, ladnie na kartce napisali mi wartosci luzow
DalamarPL
Właśnie w piątek w jednym z lepszych serwisów LPG w Poznaniu i okolicach (w Swarzędzu, Kórnicka) powiedzieli mi, że nie mogą.
A Tobie gdzie to zrobili?
kris16125
- Miasto: Tuchola
DalamarPL
Chojnice nic mi nie dają.
Ktoś sprawdzał luz w Poznaniu lub okolicach?
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Właśnie jestem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów i sprawdzeniu luzów zaworowych. Luzy zaworowe nominał. Przebieg 145 tys. km.
kris16125
- Miasto: Tuchola
u mnie serwis Opla sprawdził zawory i powiedział że są w normie, a za to gazownik gdzie zakładałem gaz powiedzial ze jeden wydechowy ma 0.20 a drugi 0.25...
robota 257zl + uszczelka 168zl...
@ Buluś, każdy szukający informacji w necie znajduje jako pierwszy ten temat i błędnie podane przez ciebie wartości
Luz zaworów, wlot (zimny) 0,25 ± 0,05
Luz zaworów, wylot (zimny) 0,31 ± 0,05
- GRZEGOR
- Miasto: NEWCASTLE
Puzniej napisał, że się pomylił o jedno zero. Jak ktoś faktycznie nie doczyta, to może się zdziwić.
Glei18
- Auto: Insignia 1.8
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Insigni 2009r. A18XER.
Mam pytanie do luzów zaworowych po sprawdzeniu wyszło:
- Ssące: 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,022 | 0,022| 0,021 | 0,022
- Wydechowe: 0,028 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |0,032 |0,032 |0,031 | 0,028
Co sądzicie, można jeszcze spokojnie jeździć? Samochód za miesiąc idzie pod gaz.
Po lekturze forum na wstępie poszedł do wymiany olej w skrzyni na Fuchs
Dwa posty wyżej podałem tolerancję, są w normie.
Musisz je kontrolować w najbliższym czasie, bo zbliża się ich czas. Wymianę szklanek warto połączyć z rozrządem lub z rozrządem+kzf. Jeśli kzf masz sprawne to przy okazji luzów zrobisz siłą rzeczy rozrząd.
Kilka osób z forum jeździ na gazie, ale w necie można przeczytać negatywne opinie dotyczące a18xer + gaz. Z gazem te luzy będziesz miał za chwilę do roboty.
Jaki masz przebieg? Potwierdzony?
