Świece zapłonowe
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Świece zapłonowe
Post autor: grzegorz13 » 8 lut 2018, o 08:31
A czy masz jakiś problem z pracą silnika ? Świece pokazują swój koniec najczęściej na zimnym po odpaleniu nierówną pracą silnika. Owszem zapewne jest jakiś zalecany przebieg w instrukcji czy też katalogu świec.
mortoss
Auto: Insignia AT 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 8 lut 2018, o 10:57
60- 90kkm moim zdaniem maks dla świec... Ja w silnikach z turbo wymieniam je co 45kkm, bo po wymianach co 60kkm widziałem poprawę kultury pracy silnika więc moim zdaniem to było już za późno. Świece to jeden z 2 najważniejszych elementów procesu - by silnik pracował musi być paliwo i iskra :D
Post autor: norbi333 » 8 lut 2018, o 12:07
W Instrukcji jest napisane co ile wymiana świec
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 8 lut 2018, o 19:46
grzegorz13 pisze:Świece pokazują swój koniec najczęściej na zimnym po odpaleniu nierówną pracą silnika. Owszem zapewne jest jakiś zalecany przebieg w instrukcji czy też katalogu świec.
nie równa praca na zimnym po odpaleniu to jest w przypadku diesli.. i świec żarowych, w benzynie jest wypadanie zapłonu, szarpnięcia przy przyspieszaniu na obciążonym silniku zwłaszcza. Ja zalecam profilaktykę.. świece nie drogie, a przeciągnięcie ich wymiany skutkuje uszkodzeniem cewki - przebiciem na fajce, więc lepiej wymienić świece których koszt jest od około 60 zł za 1-elektrodowe do okolic 160 za 4-elektrodowe, jak wiadomo cewka to kilka-krotność tych droższych świec
Posiadam części do Insigni, wykonuje dokładanie wyposażenia: grzane fotele, lusterka składane itp
Sprzedam Insignie 1.6Turbo moja prywatna 76 tys km przebiegu
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 8 lut 2018, o 20:53
W benzynie wypadanie zapłonu to inaczej nierówne obroty. Najczęściej czuć to zaraz po odpaleniu na wolnych obrotach. Jak nie wiadomo kiedy były wymianę to zawsze można je obejrzeć jak wyglądają
Buluś
Post autor: Buluś » 8 lut 2018, o 21:10
grzegorz13 pisze:W benzynie wypadanie zapłonu to inaczej nierówne obroty. Najczęściej czuć to zaraz po odpaleniu na wolnych obrotach. Jak nie wiadomo kiedy były wymianę to zawsze można je obejrzeć jak wyglądają
Nie wiem co to za teorie masz z tym wypadaniem zapłonów... wyjąć oglądnąć i co można stwierdzić ? Albo jej graniczne zużycie w postaci dziury albo brak zużycia bo dziury brak i można ocenić czy mieszanka jest odpowiednia po nalocie na elektrodzie. Wymiana świec albo co określony czas przez producenta albo w przypadku przerw w zapłonie - a więc migający check engin albo przerwy przy przyspieszaniu.
ps. falujące obroty (nie równe) to powoduje cała kupa różnych rzeczy
Peter92
Post autor: Peter92 » 8 lut 2018, o 22:14
Co do interwałów wymiany świec, jako że kupowałem używaną Insignię chciałbym tylko potwierdzić. Jedna z Pań w ASO powiedziała przez telefon że wymiana co 60k km lub co 5 lat.
Post autor: norbi333 » 8 lut 2018, o 22:17
Chyba jakoś tak jest
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 8 lut 2018, o 22:28
Pierwsze słyszę by przy świecach był limit lat ? może coś się zmieniło.
Owszem masz rację Buluś przyczyn nierównej pracy może być wiele lecz podstawa w takim przypadku to wymiana świec. Nie spotkałem się a właściwie nigdy nie czekałem z wymianą aż zaświeci check, choć pary razy wymieniałem gdy było czuć na zimnym iż zaczyna silnik nierówno pracować. Co do przebiegu to trafiły mi się już takie bosch iż po 3-4 tyś silnik na zimnym nierówno pracował, check nie świecił a pomogła wymiana najpierw na stare których nie zdążyłem wyrzucić :D i od tego czasu to zakładam NGK lub GM. Zaczynałem od komarków i po wyglądzie świecy można o wiele więcej się dowiedzieć i widać jej stan i stopień zużycia -praktyka.
Metju
Auto: Opel Insignia ST 4x4
Miasto: Koszalin
Post autor: Metju » 8 lut 2018, o 23:32
Dzięki wszystkim za wyjaśnienia i sugestie odnośnie wymiany świec. U mnie co prawda nie ma żadnych objawów ich zużycia, o których piszecie, ale i tak przy najbliższej wymianie oleju, świece też pójdą do wymiany, bo nawet jeśli poprzedni właściciel je zmieniał to i tak od tej wymiany przejechały już ok. 40 tys. km.
R1985
Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
Miasto: SKMKraków
Post autor: R1985 » 9 lut 2018, o 13:35
Wymieniam co 20 tys km świece. 188 zl nie pieniądz ;)
mortoss
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 24 wrz 2018, o 09:10
Silnik A20NFT. Jestem świeżo po wymianie świec. Były GM(czyli NGK) a są Denso ITV16TT. I tu mam jedno pytanie: Świece Denso są dobrane wg katalogu, a mimo to długość izolatora jest mniejsza niż GM. Czy ma to jakieś znaczenie? Czy sprężynka w cewce załatwia temat? Dodam, że auto przyspiesza, skręca, hamuje ;)
Post autor: norbi333 » 24 wrz 2018, o 09:46
Jakie numery miałeś GM.
mortoss
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 24 wrz 2018, o 09:55
Oznaczenia GM nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Na świecach był numer ILTR5D wskazujący na model NGK.
Post autor: norbi333 » 24 wrz 2018, o 09:55
dzięki
mortoss
Kod silnika: A20NFT
Post autor: mortoss » 24 wrz 2018, o 10:25
A ma ktoś pomysł jak to jest z tą różnicą długości całkowitej?
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 31 paź 2018, o 14:53
Do 2.0NHT świece NGK laser iridium będą ok ? Jaki moment dokręcania ?
Post autor: Rooff_ » 31 paź 2018, o 17:08
Kiedyś jak szukałem do silnika 2.0 16V w Cytrynie Picasso, to tam polecali Boscha Platinum Iridium. Teraz nie pamiętam czemu, ale NGK było raczej odradzane...
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 31 paź 2018, o 21:31
Daj świece zgodne z wytycznymi producenta ponieważ są one dobierane do silnika na podstawie wielu parametrów jak np ciepłota itp. niewłaściwe mogą źle współpracować z silnikiem ! Każdy sklep ma katalog zamienników i na podstawie tego dobieraj świece a nie opinii kowalskiego bo dobre ponieważ np drogie Katalogi są właśnie po to ! zresztą są one też dostępne w necie
Buluś
Post autor: Buluś » 1 lis 2018, o 23:57
co by z katalogu nie wyszło zawsze porównaj świecę wkładaną z wyjmowaną.. wystarczy że elektroda będzie wyższa i narobisz problemu w silniku..
Wróć do „silnik benzynowy”
