Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA20DTR Brak komunikacji z BCM
Rajzer
- Auto: Insignia A Fl
- Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Witam. Po wymianie akumulatora na nowy, nie można odpalić samochodu. Nie odblokowywało kierownicy. Po jakimś czasie odpalil. W OPL Monitor choinka błędów i każdy praktycznie dotyczył Braku komunikacji z BCM. Po usuwaniu błędów czasami podczas jazdy potrafią na 1s zgasnac zegary i na nowo się uruchomić. Ladowanie pokazuje 15v a procentowo np cały czas 65% i nie rośnie. Adaptacja nie była robiona.
Rajzer
Re: A20DTR Brak komunikacji z BCM
Zamieniłem akumulator na stary, i jest wszystko okej
Stary akumulator 72Ah 670A
Nowy akumulator 85Ah 800A
Dodano po 2 godzinach 55 minutach 36 sekundach:
Ale na stacji paliw nie mogłem odpalić bo kierownica była zablokowana, nie odblokowało jej. Po odłączeniu aku i podłączeniu odblokowała się onodpalił.
BJA
- Auto: Insignia A Sport
- Miasto: Bolesławiec
Kiedyś miałem podobnie. Skręciłem kierownicą ostro w jedną ze stron (celowo) i wyłączałem zapłon.
Przy kolejnej próbie (wciśnięciu przycisku START) odpalenia błąd - auto nie pali.
Kolejna próba słyszę, że chce odblokować kierownice ale nie może.
Przy trzeciej próbie lekko "dokręciłem" kierownice minimalnie dalej i blokada kierownicy puściła mechanicznie- Isia od razu odpaliła!!!
Od taka historia.
Wynika z tego, że mechanizm odblokowywania kierownicy był nadmiernie napierany przez mechanizm drążka kierowniczego po wyłączeniu zapłonu- potem nie miał siły na zwolnienie "rygla".
Od taka historia.
