Czyszczenie parownika klimatyzacji
Dodaj poradę aby posłużyła innym
loll
Auto: insignia B
Miasto: Krk
Post autor: loll » 24 paź 2023, o 09:33
na przykładzie 1,5t benzyna, 2020r. Wszystkie opisane niżej kroki, to tylko wskazówki. Każdą czynność wykonywaną przez siebie przy swoim aucie, robisz na własną odpowiedzialność.
1. wymiana filtra kabinowego:
-otwieramy, schowek pasażera, po lewej stronie zsuwamy z zaczepu siłownik, u góry odginamy do góry lekko obudowę deski rozdzielczej tak aby wyskoczył schowek. Odchylamy zaczepy klapki nad wiatrakiem, wyciągamy stary, wsadzamy nowy filtr. Wsuwamy schowek, zakładamy siłownik.
2. wejście do parownika i jego czyszczenie:
-100% pewność, że mamy drożny odpływu z obudowy parownika,
-odpinamy i demontujemy osłonę spod schowka pasażera - dwa klipsy (podważamy środkową część klipsa aż wyskoczy).
-kładziemy się wygodnie na plecach na dywaniku, głowa pod schowek. Lokalizujemy na rurze między dmuchawą a środkiem auta kabelki - zakładam, że jest tam czujnik temperatury. Są tam dwie śrubki torx (albo imbus, już nie pamiętam). Odkręcamy, wyciągamy ten czujnik.
-poprzez dziurę po czujniku mamy dostęp w stronę środka auta, do części z parownikiem. Stosujemy pianę lub inne preparaty przystosowane do czyszczenia parowników klimatyzacji. Do zastosowania się zgodnie z zaleceniami producentów preparatów. I tu jeszcze raz upewnijmy się czy jest drożność odpływu i na 100% spływa nam pod auto to co napsiukaliśmy do auta.
-po czyszczeniu, wkręcamy czujnik w rurę, zakładamy osłonę, wietrzymy auto.
(jeśli ktoś potrzebowałby bardzo zdjęć to prośba o sygnał)
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Czyszczenie parownika klimatyzacji
Post autor: spiryt4 » 2 gru 2023, o 10:38
Jeśli dysponujesz fotkami z powyższych czynności to chętnie bym je zobaczył.
loll
Auto: insignia B
Miasto: Krk
Post autor: loll » 2 gru 2023, o 21:25
jak nie zapomnę to na dniach spróbuję zrobić
loll
Auto: insignia B
Miasto: Krk
Post autor: loll » 16 gru 2023, o 19:14
dodaję zdjęcia
1. miejsce spinek maty/pokrywy pod schowkiem
2. miejsce odkręcania czujnika(?) i miejsce wjazdowe na rurkę od preparatu do czyszczenia parownika.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 16 sty 2024, o 18:03
Browarek za foto :)
Portalnet
Auto: Opel
Miasto: Podlasie
Post autor: Portalnet » 25 sty 2024, o 08:30
Jaki rodzaj czynnika czyszczącego polecacie - pianka czy płyn w sprayu ? Może jakiś konkretny produkt ?
Andrzej1969
Auto: opel
Post autor: Andrzej1969 » 29 kwie 2025, o 08:54
Jeśli kogoś to zainteresuje , to odsuwając wykładzinę podłogi widoczna jest gumowa rurka odpływowa oraz zaślepka. Ja po wyjęciu zaślepki wprowadziłem rurkę i podałem preparat bezpośrednio na parownik klimatyzacji.
CODY
Auto: INSIGNIA automat 4x4
Post autor: CODY » 29 maja 2025, o 17:44
Andrzej1969 pisze:
edit
Uwaga na zaślepkę bo może wpaść za wykładzinę podłogi .
Ostatnio zmieniony 30 maja 2025, o 14:20 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zrób to sam”
