sworznie wahaczy przód
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 31 sie 2023, o 18:33
Takie pytanie czy sworznie wahaczy przód są elementami wymiennymi, jeśli tak to czy znacie ich numer OEM.
Re: sworznie wahaczy przód
Post autor: mazmarcin » 31 sie 2023, o 20:41
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 1 wrz 2023, o 10:31
No to chyba jest niestety element nie wymienny
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 1 wrz 2023, o 10:54
Jeżeli zaczęły Ci skrzypiec. To polecam na ten moment spróbować je nasmarowac. Od kwietnia tak jeżdżę i nie ma problemow
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 1 wrz 2023, o 14:23
Nie nie skrzypią tylko z prawej strony jest wywalony sworzeń i dlatego pytam czy można wymienić sam sworzeń czy trzeba cały wahacz wymieniać
Post autor: Mateo » 1 wrz 2023, o 15:05
Niestety sam stworzenie jest niewymianialny i trzeba wymieniać cały wahacz. Sprawdziłem to na początku tego roku jak mnie właśnie to skrzypienie trapiło. Koszt nowego to ok. 600-800 zł.
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 3 wrz 2023, o 12:19
Mateo pisze:
1 wrz 2023, o 10:54
Jeżeli zaczęły Ci skrzypiec. To polecam na ten moment spróbować je nasmarowac. Od kwietnia tak jeżdżę i nie ma problemowObrazek
Mateo a mógłbyś łopatologicznie mi powiedzieć jak nasmarowałeś te sworznie.
Post autor: Mateo » 3 wrz 2023, o 17:28
Strzykawka z igła, do strzykawki mieszanka oleju i czystego smaru, i robisz szczepionkę w gumę sworznia. Tylko tyle i aż tyle.
Naprawa może druciarska. Ale jakby te sworznie miały miejsce na to żeby przyłożyć smarownice jak w maszynach budowlanych albo rolniczych, to na 1 wachaczu robiłyby 1 mln. Kilometrów
buli1973
Auto: insignia B
Miasto: CZESTOCHOWA
Post autor: buli1973 » 3 wrz 2023, o 19:45
dzięki o to mi chodziło ja myślałem o ściąganiu ze sworznia gumy , ale skoro ci działa i smar nie wychodzi to gitara.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » 10 lis 2024, o 19:21
Mateo pisze:
1 wrz 2023, o 15:05
Skrzypiało Ci cały czas czy tylko w okreslonych okolicznościach? GDy temperatura spadła to rano gdy przejżdżam prze progi albo nierówności słyszę skrzynie. Gdy zrobię ileś kilometrów i to coś co skrzypi trochę popracuje lub gdy jest ciepło to skrzypienia nie ma. Zastanawiam się właśnie, które gumy to powodują i co można przesmarować lub wymienić.
