Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTPMS czujniki ciśnienia - programowanie
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Cześć, kupiłem używane oryginalne felgi z oryginalnymi czujnikami ciśnienia. Stare koła też miałem z czujnikami fabrycznymi. Po zmianie kół przez kilka kilometrów pokazywało "stare" ciśnienie z poprzednich kół, potem pojawiły się cztery kreski zamiast wartości ciśnienia oraz komunikat o systemie kontroli ciśnienia...
Czy czujniki wymagają jakiegoś programowania? Czy auto powinno je samo załapać?
Dodano po 8 godzinach 12 minutach 54 sekundach:
Dla potomnych...
Zrobiłem to metodą "na Opla" - odłączyłem akumulator na kwadrans, następnie po podłączeniu i przejechaniu kilkunastu kilometrów problem się rozwiązał i czujniki się połączyły. Opel Corsa E ma to inaczej rozwiązane...
Dla potomnych...
olexmo
- Miasto: Augustów
Re: TPMS czujniki ciśnienia - programowanie
Ja kupiłem czujniki, i niestety nie odczytują mi ciśnienia. Pytanie co dalej robić?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Dodaje się nowe czujniki przez obd. Wtedy można mieć dwa komplety i nic nie odłączać żeby działały oba po przełożeniu.
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
buli1973
- Auto: insignia B
- Miasto: CZESTOCHOWA
mnie dzis wulkanizator programował czujniki w zimówkach bo insignia nie chciała czytać ale powiedział ze nie moze byc dwóch różnych zestawów i na wiosnę muszę podjechać aby powrotem dopisać te letnie.Co zrobił mnie w jajo czy poprostu wyciąga kasę co pół roku od takich jak ja.
Jak dobrze zrobione to powinna pamiętać nawet 4 komplety IB.
Nie trzeba co zmiana opon programować.
Bzyk
- Miasto: Radzyń Chełmińsk
W IA lift mam dwa komplety z czujnikami i łączą się bez problemu same po przejechaniu paru km.
buli1973
- Auto: insignia B
czyli gość mnie zrobił w jajo ,programował urządzeniem AUTEL . Czyli jutro ponowna wycieczka do niego i awantura reklamacyjna.
Zobaczysz na wiosnę. po programowaniu autelem powinno działać. Mam dwa komplety kół i te dodatkowe programowane właśnie autelem działają bez problemu, a cały rok wcześniej nie działały bez programowania. Zakładasz i działa.
buli1973
- Auto: insignia B
Chciałbym zeby tak było jak mówisz tylko zastanawia mnie to ze gosc powiedział ze letnie czujniki musiał wykodowac żeby zakodować drugie tj. zimowe
No właśnie. Nie dokodował Ci tych nowych, tylko wykasował stare i na nowo dodał te obecne.
Tak, jak koledzy pisali wcześniej, da się przypisać więcej, jak jeden komplet.
U mnie pamięta przynajmniej dwa (tyle mam). Nie sądzą, aby w IB było gorzej...
buli1973
- Auto: insignia B
no niestety po dzisiejszej r o z m o w i e gosc nie potrafi zrobić aby oba zestawy czujników letnie i zimowe byl przypisane do insigni albo nie ma wiedzy albo ma slaby sprzęt .
Twierdzi dalej ze sie tak nie da zrobic.
Chyba muszę poszukać innego wulkanizatora ,a może ktoś z was poleci kogoś kto potrafi to zrobić w czestochowie .
Bzyk
Generalnie z tego co wiem to Insignia ma w oryginale czujniki samouczace się .No chyba że są zamontowane jakieś zamienniki to wtedy może być taki problem. Jeżeli wulkanizator ma porządny sprzęt to może zczytać przykładając do koła urządzenie TPMS rodzaj a nawet temperaturę czujnika. Jak miałem Vectre C i problem z czujnikami to gościu w Grudziądzu obszedł każde koło i w trzech czujnikach była temp. około+30 stopni a jeden miał minusową temp. Grunt to dobry sprzęt i wiedza oczywiście.
Jarek999
- Auto: Opel Insignia B
Jesienią kupiłem drugi komplet kół z zimowymi oponami, gość który to sprzedawał sprawdził czujniki swoim przyrządem, czy są sprawne ( poza samochodem), jeden nawet podmienił, bo nie do końca działał. Po kilku tygodniach założyłem te koła do samochodu, samochód je wykrył i działają bez problemu, więc nie potrzeba było je programować do samochodu.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Jeśli jeden czujnik padł to wystarczy wstawić nowy i sam się nauczy?
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Wygląda na to, że jeżeli jest ten sam to samochód go wykryje automatycznie
- Mateo
- Miasto: Racibórz
- yerry
- Prezes ICP
Zamówiłem, nr części 39186445. Zobaczymy czy się przyjmie
