Przesuń dźwignię biegów w położenie Park
Dodaj poradę aby posłużyła innym
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 3 lut 2023, o 13:51
Problem z mikroprzełącznikiem i wykrywaniem położenia Park automatycznej skrzyni biegów.
Dotyczy Insignia B ale też Insignia A i Astra K
Są metody samodzielnej naprawy przez wymianę mikroprzełącznika czy też poprawę docisku poprzez dołożenie koszulki termokurczliwej na trzpień uruchamiający mikroprzełącznik. Natomiast tu chciałbym przedstawić rozwiązanie stosowane przez ASO, oparte na demontażu zespołu sterowania skrzyni biegów i wykorzystaniu zestawu serwisowego.
#22-E-3718: Insignia A i B; Astra K — nie wykryto położenia postojowego P- (2022-04-14)
Zestaw serwisowy posiada nr części 1687264480 i w ASO kosztuje ok. 200zł
1. Wymontować zespół sterowania skrzynią biegów
2. Wymontować sworzeń (A) w celu odłączenia zespołu sterowania skrzynią biegów od podstawy.
3. Zacisnąć zespół sterowania skrzynią biegów w imadle, aby wymontować sworzeń (B).
4. Unieść górną część, aby otworzyć zespół sterowania skrzynią biegów.
5. Położenie przełącznika położenia postojowego.
6. Ostrożnie wymontować przełącznik położenia postojowego.
7. Odłączyć wtyczkę A w pobliżu zaworu elektromagnetycznego i wtyczkę B po przeciwnej stronie.
8. Wymontować przewody z zespołu sterowania skrzynią biegów.
9. W celu ponownego zmontowania powtórzyć te same czynności w odwrotnej kolejności.
10. Jeżeli przy zakładaniu z powrotem osłonę zespołu sterowania skrzynią biegów odczuwalny jest opór, pociągnąć zawór elektromagnetyczny wzdłuż jego osi, jak pokazano na ilustracji poniżej.
11. Po zamontowaniu zespołu sterowania skrzynią biegów zastosować zestaw serwisowy (2), jak pokazano na ilustracji poniżej.
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Przesuń dźwignię biegów w położenie Park
Post autor: etac » 5 lut 2023, o 13:19
A myślicie że jest to dostępne poza ASO?
marcin_pl0
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Malbork
Post autor: marcin_pl0 » 5 lut 2023, o 14:36
A żeby wymontować zespół sterowania skrzynią biegów trzeba demontować cały tunel?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 6 lut 2023, o 17:54
Pewnie tak ale i do tego jest manual na forum
Holios
Auto: BMW G31
Postawił piwo: 7 razy
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 7 lut 2023, o 05:57
To w manualu też jest mikrostyk o:o o:o :o
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 7 lut 2023, o 08:02
To było do przewidzenia, że ktoś to podłapie...
Post autor: mazmarcin » 7 lut 2023, o 08:28
Holios pisze:
7 lut 2023, o 05:57
Aktywuje wsteczny .
rav_k
Miasto: PIASECZNO
Post autor: rav_k » 10 maja 2023, o 10:09
cześć,
czy na forum jest ktoś kto wykona naprawę? Mam ten sam problem, niestety, Insignia B. Najlepiej woj. Mazowieckie, a może kogoś polecicie - pozdrawiam, Rafał
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 11 maja 2023, o 09:33
Nie wiem na ile jest to u Was intensywne, ale u mnie po jakiejś szybkiej poprawie przez ASO prawie 2 lata temu, problem znacząco ustąpił. Oczywiście powrócił, ale jest losowy i mało intensywny. Olałem to i zamiast nerwowo ponownie wł/wył silnik i majtać wajchą, po prostu zostawiam ją w Park i chwilę czekam. Po kilku, kilkunastu sekundach, z rzadka może po pół minuty, położenie P jest w końcu wykrywane i centralny zamek się otwiera.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 11 maja 2023, o 09:39
Jeżeli powodem jest to samo co w IA, to wystarczy parę razy kliknąć przycisk i działa znowu przez jakiś czas. Pewnie jakiś kurz czy coś się zbiera na stykach i powoduje brak sygnału.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 15 maja 2023, o 12:45
To jest to samo co w IA, nawet oplowski zestaw naprawczy jest taki sam dla obu modeli. Ja póki co klikam przycisk ale coraz bardziej mnie to wnerwia :)
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 15 maja 2023, o 19:21
Jaki przycisk klikasz? Bo mnie jeszcze o nic nie prosi, ale być może to temat rozwojowy 😱
Post autor: Mateo » 15 maja 2023, o 19:34
Myślę, że tym problemem będzie się zajmować albo Twoj młody, albo nowy właściciel
Post autor: dokia » 15 maja 2023, o 19:40
Oby nowy właściciel 🤗 wyprowadzanie auta z dg trochę zajmie, bo muszę zrobić mu kosztów. Niestety może być tak że zarówno druga wymiana statyczna w skrzyni (za 9tys km) będzie moja, jak i oleju w silniku (za 10tys km)
Post autor: Mateo » 15 maja 2023, o 19:50
Ja już ostatnio tez moją koszty robię, została wciągnięta do firmy
Post autor: dokia » 15 maja 2023, o 19:53
To najbardziej opłacalne jeśli zmienia się auto raz na pół roku 🤗
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 25 cze 2023, o 09:19
mazmarcin pisze:
7 lut 2023, o 08:28
Holios pisze:
7 lut 2023, o 05:57
Aktywuje wsteczny .
ale nie na wybieraku :)
aditexoxo
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Ozorkow
Post autor: aditexoxo » 25 sie 2023, o 15:20
Dzień Dobry,
Mam ten sam problem.
Niestety widzę, że zdjęcia "wygasły".
czy mógłbym prosić o ponowne wrzucenie zdjęć??
Z góry dziękuję,
Adrian
Marek1972
Auto: Insignia2019
Kod silnika: B15XFL
Miasto: Opole
Post autor: Marek1972 » 26 sie 2023, o 09:18
Chyba jest jakiś problem, prezes pisał w temacie; Problem ze zdjęciami ulkokowanymi na fotosik.pl
rddrv3
Auto: Insignia A
Post autor: rddrv3 » 31 paź 2023, o 15:05
Można prosić o ponowne wrzucenie zdjęc?
Wróć do „Zrób to sam”
