Wymiana lusterek 5PIN na 18PIN (full opcja)
Modyfikacje mechaniczne i wizualne, detailing i kosmetyka
horiz0n
Miasto: Cambridge
Post autor: horiz0n » 10 lis 2022, o 22:24
Jakiś czas temu wymieniłem zderzak z przodu z 4PDC na 6. Okazało się, że nie trzeba nic nigdzie aktywować aby dodatkowe dwa czujniki działały. To samo chce zrobić z tyłu. Pytanie mam jednak odnośnie lusterek. W tej chwili mam 5PIN ale z tego co widzę do kostki idzie pełna wiązka i stąd chęć aby kupić takie elektryczne z ledem informującym o pojeździe z boku. Pytanie, czy przy lusterkach będzie to samo, że nie trzeba będzie nic aktywować czy lusterka to inny temat? Chodzi mi o to czy: będą się składać (po wymianie panelu sterowania w drzwiach kierowcy) oraz czy będzie się świecił led. Obstawiam, że automatyczne składanie się lusterek trzeba będzie zaprogramować. Pytania do kogoś kto wie, dywagacje mnie nie interesują.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Re: Wymiana lusterek 5PIN na 18PIN (full opcja)
Post autor: mazmarcin » 10 lis 2022, o 22:27
Żeby ten led świecił (działał tak jak ma ) to musisz mieć moduły martwej strefy w zderzaku. Nawet jak je dołożysz to musisz je zaprogramować żeby działały.
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Gawelsonnn » 10 lis 2022, o 23:26
Z tymi czujnikami to ciekawa sprawa, wiązkę pod nie też miałeś czy musiałeś dorabiać?
horiz0n
Miasto: Cambridge
Post autor: horiz0n » 11 lis 2022, o 10:34
https://allegro.pl/oferta/modul-martweg ... 2090467387 rozumiem, że dwa takie. Czy standardowo w zderzaku jest na to miejsce czy występował specjalny typ zderzaka? Czy to się dopina do istniejącej wiązki czujników parkowania czy jest na osobną wiązkę? Czy ktoś w Polsce jest mi w stanie to za aktywować?
@Gawelsonnn: Kupiłem oryginalną wiązkę 6PDC na Allegro.
dunkin
Auto: Insignia B 210km 4x4
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 21 lis 2022, o 00:48
Z tego co patrzyłem to bez martwego pola zderzaki nie mają miejsca na mocowanie radarów, mają chyba tylko zaznaczone miejsca gdzie powinny być zamocowane.
horiz0n
Miasto: Cambridge
Post autor: horiz0n » 21 lis 2022, o 10:36
I jak się taki zderzak nazywa np. na allegro? Trochę dziwne, bo wkładają do samochodu wiązkę kabli, która to ogarnie, a robią dwa rożne typy zderzaków?
Wróć do „Tuning i auto detailing”
