Cześć,
Przeczytałem kilka wątków na forum o A20NHT i poszarpywaniu lecz nie znalazłem wszystkich info bo każdy przypadek był inny.
Sytuacja wygląda tak że podczas jazdy głównie trasa przy dodawaniu gazu autem poszarpuje/dławi dosłownie na sekundę, potem chwila spokoju i znowu szarpniecie/dławienie. Mniej więcej przy rozpedzaniu się od 3tys obr do 6tys obr występuje koło 2-4 szarpnięć/dławień. Przy stałej, spokojnej jeździe na trasie jest ogolnie ok.
Podczas jazdy na mieście przy spokojnej i szybkiej jeździe jest ok, tzn raz po trasie ok 100km pojawiło się zadławienie ale kolejnego dnia było ok.
Na liczniku żadnych błędów lub komunikatów.
Przy pierwszym podłączeniu kompa pojawił się błąd P2261 - po skasowaniu do tej pory zrobione kilka km lecz bez błędów.
Zawor cisnienia doladowania wygląda ok - po rozłączeniu wężyka widac ze trzyma ciśnienie a po rozłączeniu kostki i odpaleniu auta wyrzuca całkowicie inny błąd (nie pamiętam jaki kod).
Auto odstawione do mechanika na poszukiwanie przyczyny. Układ zapłonowy, dolot, kolektor, nieszczelonosci itp są na liscie rzeczy do weryfikacji z różnych wątków z forum.
Przy obecnej sytuacji można wróżyć jak z fusów lecz może ktoś przerabiał taki przypadek lub nakieruje na odpowiedni trop gdzie może skrywać się przyczyna.
Z góry dzięki, jak będę miał info od mechanika to się podzielę w tym temacie.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA20NHT 2.0 220KM - chwilowe poszarpywanie, dławienie
elbeer
- Auto: Opel Insignia 2.0T
- Miasto: Krakow
- Postawił piwo: 262 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: A20NHT 2.0 220KM - chwilowe poszarpywanie, dławienie
U mnie to był zbiornik podciśnienia, ale chyba czytałeś. Zbiornik pękł na łączeniu i najpierw wcale nie było tego widać. Błąd p2261 to akurat niesprawność tego elementu. Kasuje się, auto jeździ ale jak mocniej dociśniesz je na trasie to błąd będzie się pojawiał.
elbeer
- Miasto: Krakow
Tak, czytałem Twój wątek na forum
dodałem to do listy kontrolnej.
elbeer
- Miasto: Krakow
W tym przypadku winny był zawor od turbiny o numerze 7.01441.03 -> po wymianie na nowy problem rozwiazany
Informacja z opóźnieniem laduje na forum dla pozostałych użytkowników szukających informacji
boksiu73
- Auto: opel insignia
Witam jestem świeżym posiadaczem od tygodnia opla insigni 2.0 turbo i pojawia mi się ten błąd p2261, gdzie szukać tego zbiorniczka podciśnienia i tych przewodów które pękają, z góry dzięki za odpowiedzi.
Gdzie szukać tego zaworka podciśnienia?
boksiu73
Problem rozwiązany przyczyną błędów był uszkodzony( nieszczelny) zbiornik podciśnienia, teraz wymieniony i jest ok.
explorn
Miałem podobne objawy, ale wygląda na to, że to uszkodzone tłoki.
Jakoś tak z przodu był centralnie. Czarna puszka dość widoczna
