Uchwyt na kubki - dziwna ikona
rlego
Miasto: Cieszyn
Post autor: rlego » 19 wrz 2022, o 14:33
w uchwycie na kubki, na jego przodzie odkryłem ikonkę coś jak połączenie otwartej kłódki i wifi. Co to jest? o:o
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Re: Uchwyt na kubki - dziwna ikona
Post autor: ariel » 19 wrz 2022, o 14:45
Jak bateria padnie w pilocie to tam go kładziemy i odpalamy auto
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 19 wrz 2022, o 14:50
Ja zawsze tam trzymam kluczyk bo i kluczyk też mam narysowany
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Post autor: xmax » 4 lip 2023, o 12:07
ariel pisze:
Masz na myśli, że jeśli bateria padnie i auto nie będzie wykrywać pilota to po położeniu go tam, da się uruchomić samochód ? Czy może to, że po wymianie baterii tam się kładzie pilot, żeby się zgrał z autem ?
U mnie bateria była padnięta, wymieniłem ale wszystko hula bez synchronizacji. Inna sprawa, że wymiana baterii nie trwała dłużej niż 1.5 sekundy.
Coś mi się wydaje, że sprawdzę czy auto odpali z pilotem w tym miejscu w ogóle bez baterii ;)
Jo17
Miasto: UK,
Post autor: Jo17 » 4 lip 2023, o 16:28
Ponoć do ładowania jest to miejsce.....i da radę odpalić auto, gdy bateria słaba...tak jest u mnie...
Kiedyś też, gdy postawiłam kubek termiczny, to auto zakrzyczało, że nie widzi remote.....
xmax
Post autor: xmax » 4 lip 2023, o 20:22
Ja się w mojej instrukcji doczytałem, że to miejsce do zgrania pilota z autem tylko. Więcej nie czytałem, to nie wypowiem się :)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
