dziwne zachowanie ekranu navi
IntelliLink bluetooth multimedia radio nawigacja
kolczan
Auto: Insignia B FL F20DVH
Post autor: kolczan » 30 lip 2022, o 23:12
Hello!
Dzisiaj w czasie powrotu z wakacji miałem problem z wyświetlaczem radia/navi. Wyglądało to tak jak w załączniku.
Zatrzymaliśmy sie na obiad kiedy wszystko działało prawidłowo. Po powrocie ekran był do połowy ciemny, lewa strona niby działała, ale prawidłowo wyświetlała się mniej więcej jedna trzecia od góry, reszta była nieczytelna. Dotyk działał prawidłowo (też na ciemnej części ekranu).
Próby "zresetowania" systemu poprzez wyciąganie kluczyka, otwieranie drzwi i tym podobne akcje nie dały rezultatu. Dopiero po kilku godzinach jazdy z tm defektem po przyjechaniu na miejsce i rozpakowaniu bagaży ekran zaczął ponownie pracować prawidłowo, gdy odstawiałem Isię na miejsce parkingowe.
Czy ktoś z Was miał podobny defekt i czy jest sens jechać z tm do serwisu skoro teraz działa OK?
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Re: dziwne zachowanie ekranu navi
Post autor: Marek0 » 31 lip 2022, o 11:37
Kolega na forum FB, miał podobny ekran i po dłuższym postoju wszystko wraca do normy, krótkie zgaszenie silnika i otwarcie drzwi nie pomaga. Mówię to też ze swojego doświadczenia, miałem kilka razy mniejsze problemy, wyświetlacz niby ok, ale jak ostatnio zablokował mi się na sterowaniu klimą, nic nie szło zrobić poprostu dotyk nie działał. Zgaszenie auta nie pomagało, po postoju na stacji dłuższym wszystko ok. Podczas dzwonienia potrafił się zablokować i podobna sytuacja ,tylko dłuższy postój pomagał. Myślę, że to przypadłość, parę przypadków koledzy zgłaszali na forum. W insigniach A chyba potrafiły siadać całkowicie wyświetlacze, co by wskazywało iż nasze nie będą dożywotnie 😜🖐
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 31 lip 2022, o 14:15
U siebie na szczęście nie odnotowałem żadnych podobnych problemów z wyświetlaczem, natomiast ponoć w Astrach K to dość popularne zjawisko. Widać na forach, na YT... Tam zwykle temat kończy się na wymianie wyświetlacza.
Luukkk
Auto: Opel insignia b
Miasto: Gorzów wielkopolski
Post autor: Luukkk » 3 wrz 2024, o 05:50
Mam podobny problem w swojej insignii tylko u mnie ekran jest cały czarny. Ekran dotykowy działa bo można zmienić radio albo włączyć klimę ale jest cały czarny. Aku już odlanczalem i nie pomogło. Miła ktoś taki przypadek albo wie co może być przyczyną?
lucasso1993
Auto: Opel Insignia B 2.0
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: lucasso1993 » 3 wrz 2024, o 12:26
Ja miałem taki problem w Astrze V K i go rozwiązalem /edit/
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2024, o 16:58 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: .
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 3 wrz 2024, o 16:58
Jeśli go rozwiązałeś to opisz tu na forum jak
lucasso1993
Post autor: lucasso1993 » 6 wrz 2024, o 12:17
Generalnie problemem był wyświetlacz, radio grało, a ekran padł. Nowe radio z 3 tysiące złotych. Ja znalazłem sam wyświetlacz wraz z digitizerem na AliExpress, który większość polecała. Kupiłem za jakieś 500 zł, wszystko przyszło szybko, wymiana nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności. Zamontowane, wszystko działa i nie widać żadnej różnicy pomiędzy ekranami.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 8 wrz 2024, o 19:43
W Astrach K to znany i powszechny problem z padaniem wyświetlaczy. Natomiast w IB to się raczej nie zdarza, nie słyszałem o takim przypadku. Prędzej któryś z modułów multimediów no ale bez diagnozy tego się nie sprawdzi.
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 8 wrz 2024, o 19:47
Może temperatura zrobiła swoje
Karol781
Auto: INSIGNIA B
Miasto: GLIWICE
Post autor: Karol781 » 14 gru 2024, o 10:15
Czy ktoś z was wie jak zdemontować radio w INSIGNI B, tak żeby nie połamać plastiku? Mam ten sam problem z navi, czarny ekran. Chcę spróbować zakupić używane navi i sprawdzić czy wszystko będzie działać, ponieważ nowe w aktualnie w okolicach 6 tyś.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 18 gru 2024, o 20:25
Który rocznik Insigni B i jakie radio? Bo w profilu masz 2009...
viewtopic.php?f=80&t=8346
Wróć do „Car audio multimedia nawigacja”
