Błąd P-0073 czujnik temperatury otoczenia
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: Mateo » 5 lip 2022, o 08:59
Witam. Czy ktoś spotkał się z kodem DTC P-0073?
Raz pojawił się też P-0074.
Czy jest to sygnalizacja zwarcia, albo powinienem się szykować do wymiany czujnika?
Czy może mi ktoś potwierdzić, że to TEN w kratce pod tablicą rejestracyjną?
https://doopla.pl/pl/p/Czujnik-temperat ... ia-B/61766
Czy może to być ten czujnik? nie do końca jestem w stanie odnaleźć go w katalogu i potwierdzić czy we wszystkich modelach montowano ten sam, albo jest tych czujników kilka wersji. Od czegoś musiałbym jednak rozpocząć diagnostykę, a sam czujnik drogi nie jest :)
Ostatnio zmieniony 5 lip 2022, o 08:59 przez Mateo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Błąd P-0073 czujnik temperatury otoczenia
Post autor: Mateo » 8 lip 2022, o 10:22
Mały UPDATE:
Zamówiłem czujnik i czekam na dostawę, od czegoś należałoby rozpocząć.
Jednak przed przystąpieniem do jakichkolwiek "zabaw" proszę o informację - Jak się dobrać do tego czujnika?
Trzeba zdejmować cały zderzak, albo jest jakiś patent na dostęp do niego?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 8 lip 2022, o 20:13
Pewnie podobnie jak w IA. Jak byłem w IB wymieniać czujnik w ASO to zdejmowali zderzak.
Post autor: mazmarcin » 8 lip 2022, o 20:20
A co się stało że wymieniałeś? Też błąd taki? Jemu pokazuje temperaturę zaniżoną zewnętrzną a w gds -40 stopni na nim.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 8 lip 2022, o 20:40
Czepiałem się że za wolno pokazuje zmianę temperatury, nic poza tym.
Post autor: Mateo » 8 lip 2022, o 21:34
yerry pisze:Pewnie podobnie jak w IA. Jak byłem w IB wymieniać czujnik w ASO to zdejmowali zderzak.
A jak w IA było?Obrazek
Może nie wypada, ale zapytam...
Było juz poruszane na forum?Obrazek
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 9 lip 2022, o 08:56
Post autor: Mateo » 9 lip 2022, o 09:09
Dziękuję. Będzie kurier, zaczniemy zabawę
Post autor: Mateo » 13 lip 2022, o 19:08
Więc tak. Problem został rozwiązany. Czekałem z rozbieraniem na czujnik, który okazał się być zbędny. Dojście do czujnika od góry, tylko trzeba mieć w miarę chude ręce Obrazek
Po wydostaniu go na górę, okazało się, że to urwany kabelek. Więc tylko lutowanko, ale jak już nowy czujnik jest to niech wskakujeObrazek
Po zakończeniu montażu na początku pokazuja -40st.C jakw IA, ale do 1km czujnik sie "ustawia" i wszystko śmiga.ObrazekObrazekObrazekObrazek
