Dołącz do naszej Grupy na Facebookuzamarzajaca rurka klimy
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Witam zauważylem wczoraj po przejechaniu ok 200 km przy tem.30 stopni c ,w pewnej chwili słabo zaczela mi chłodzić klima ,po otwarciu maski zauważyłem ze mam ta grubą rurke od klimy cała oszronioną ,po ppzostawieniu na jakis czas i uruchomieniu ppnownym wszystko bylo dobrze , mial ktos taki przypadek czy tak ma byc
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Otrzymał piwo: 10 razy
Re: zamarzajaca rurka klimy
Masz wilgoć w układzie klimatyzacji. Trzeba odessać czynnik i stworzyć próżnię w układzie na dłuższy czas. Miałem analogicznie w poprzednim aucie i taki zabieg pomógł. Spece od Klimy będą wiedzieć co zrobić.
Bheren
- Auto: @16let
- Miasto: Nakło
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
może tak być z tą wilgocią tylko olej jest higroskopijny i tworzyłaby się emulsja co już łatwo nie zamarza ...Maverick_86 pisze: ↑5 lip 2022, o 10:06Masz wilgoć w układzie klimatyzacji. Trzeba odessać czynnik i stworzyć próżnię w układzie na dłuższy czas.
jeśli sterowanie modułu HVAC jest prawidłowe i układ jest szczelny nie będzie obmarazać.
obmarza rurka ponieważ sterownik dostaje nieprawidlowe info z czujników:
1. GM 13263325 > nr 41 na rysunku złożeniowym
2. GM 13297789 > nr 40 na rysunku złożeniowym
powyższe pod linkiem:
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/c/5/4-2/
w zasadzie uszkodzenie czujnika powinno zostać odnotowane przez DTC.
ale u mnie obmarazało a błędu nie było ...
autko jechało sobie z włączoną klimą ale po pewnym czasie chłodzenie znikało.
wyłączenie klimy na 20 km drogi i ponowne włączenie przywracało chłodzenie > i tak w koło Macieju
no można było dostać kur... znaczy spocić mocno się można było
używając gds2 można zdiagnozować problem.
wchodzimy w skanowanie modułów i otwieramy 'Sterowanie HVAC' > 'Położenie lewego dławika temperaturowego':
wartość w czerwonej ramce pokazuje temperaturę podawaną sterownikowi przez czujnik > GM 13263325
i to jest nieprawidłowa wartość w odniesieniu do wartości ciśnienia w układzie w okienku wyżej.
w takim wypadku sterownik nie może wysterować/wyłączyć kompresora i chłodzi aż do obmarznięcia rurki ...
wyłączenie klimy z palca rozmraża obmarznięcie i klima po ponownym włączeniu działa dalej.
prawidłowa wartość temperatury w wyżej wzmiankowanej zakładce gds2:
powinna przy pracującym kompresorze oscylować w okolicach 0 stopni C.
wówczas nie będzie obmarzania bo przy spadku poniżej 0 stopni C sterownik wyłącza kompresor, itd. ...
w moim przypadku rzecz była zabawniejsza, że użyję takiego eufemizmu
czujnik nie był wpięty w nagrzewnicę i wisiał sobie jak fiucik z nie zapiętego rozporka
zobaczyłem to zupełnie przypadkowo kiedy wymieniałem filtr kabinowy:
tutaj już zapięty: różnice między czujnikami:
... po zdjęciu schowka pasażera widać te czujniki.
jak by nie wzięło mnie na grzebanie, to w życiu nie wpadłbym na podobny 'wynalazek'
podziękowanie należy się oczywiśćie naszemu koledze dreak90 za wskazanie czego szukać
