Elektryczne grzanie przedniej szyby
kecoj
Miasto: Kołobrzeg
Post autor: kecoj » 27 gru 2021, o 12:38
Panowie i Panie.
Przyszła zima i jest zimno. Pierwszy raz miałem okazję odszraniać auto. I wg mnie nie działa mi grzanie szyby przedniej (elektryczne). Przycisk się świeci, gasnie po ok 3 min. ale szyba nie odmarza. Tylnia działa ok. Bezpiecznik sprawdziłem, cały (bodajże nr 9 w komorze silnika). Szukałem na forum i w necie i nie mogę trafić na pomocne informacje.
Jest w sterowaniu do tego jeszcze jakiś przekaźnik? Nie mam pojęcia gdzie zacząć szukać?
Jak włączam grzanie foteli, szyby tył, klimatyzacje to w zegarach pokazuje mi, że zwiększa to zużycie paliwa i pokazuje ile (na jednej z zakladek). Przy włączeniu szyby czołowej- nie pokazuje nic, czyli się nie włącza.
Auto mam od wakacji. Wcześniej prywatny użytkownik w DE. Szyba czołowa była w DE wymieniona w serwisie(nie jest oryginalna od nowosci).
Macie pomysł gdzie zacząć szukać?
Re: Elektryczne grzanie przedniej szyby
Post autor: mazmarcin » 27 gru 2021, o 12:44
A widzisz że szybą ma grzanie? Taka siatka widoczna?
kecoj
Miasto: Kołobrzeg
Post autor: kecoj » 27 gru 2021, o 12:50
Oczywiście że widzę, jest siatka.
dunkin
Auto: Insignia B 210km 4x4
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 29 gru 2021, o 08:26
Jak jest duży mróz to zawsze to trwa dłużej niż przy minus 3.
Takie mam doświadczenia z forda ;) poza tym powinny być 2 bezpieczniki na prawą i lewą stronę.
Druga rzecz - f w fordzie wymieniali mi na nordglass szybę 7razy bo za każdym razem było coś nie tak - raz nie grzała połowa szyby, później część nitek była uszkodzona i tak bez końca. Aż założyli oryginał
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 29 gru 2021, o 09:19
Miałem to samo w fordzie KA żony. Cztery razy była zakladana szyba. Polecam robić wymiany zimą 😁.
kecoj
Miasto: Kołobrzeg
Post autor: kecoj » 29 gru 2021, o 12:11
Coś tak czuje że to może być wadliwy montaż szyby...
A że są 2 bezpieczniki to nie wiedziałem... znalazłem 1 w opisie, które wg Was to są bezpieczniki?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 29 gru 2021, o 19:42
Te 2 bezpieczniki to chyba w fordzie. U nas jest raczej 1 - nr 9 w komorze silnika.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 3 sty 2022, o 17:32
Po 3 minutach jeśli masz oszronioną szybę musi być widać, że działa (mróz rozmarza:D).
Możesz też dotknąć szyby. Będzie wyczuwalnie ciepła. Nie oparzysz się ale od razu będziesz wiedział czy jej temp. się zmieniła przed i po grzaniu.
mnemonic2
Auto: sedan
Miasto: Wlkp
Post autor: mnemonic2 » 28 maja 2023, o 09:51
Witajcie
Czy można uruchomić, dołożyć ogrzewanie przedniej szyby przekaźnik, aktywacja ??? Kupiłem auto z wymienioną po kamyszku na taką podgrzewaną i teraz zimą było by super mieć taki bajer.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 10 lut 2024, o 18:09
Albo szukam dziury w całym, albo też mam problem z przednia szyba. Niby wszystko ok, ale nie widać aby grzało. Do tej pory sprawdziłem:
- bezpiecznik - jest,
- napięcie na bezpieczniku - jest, 12 V,,
- pobor prądu przy włączonej szybie - 0 A,
- wtyczka szyby bez korozji, jest przewodność na biegunie minusowym do masy,
- grzałki w szybie mają oporność - powinna działać.
Wszystko wskazuje, że coś po drodze jest z biegunie dodatnim, pomimo włączenia w panelu sterowania przy klimatroniku, nie jest podawane napięcie na wtyczkę. Ktoś posiada może schematy instalacji? Ewentualnie czy są gdzieś jeszcze jakieś przekaźniki? Chyba że grzanie z przodu kie działa przy dodatnich temperaturach lub bez kierowcy na siedzeniu.
Lubie jak mi wszystko działa, a tutaj coś mi nie gra i czuje wewnętrzny niepokój
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 10 lut 2024, o 19:23
Być może nie działa bez kierowcy na siedzeniu, bo jak zostawiam włączony silnik i jeszcze po coś do mieszkania wracam to szyba jest bez efektu rozmrożenia. Muszę tam odsiedzieć te jakieś 2 minuty.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 10 lut 2024, o 22:00
Grzanie szyby działa bez kierowcy - czasem odśnieżam w międzyczasie. Nie wiem czy działa w dodatnich temperaturach - raczej tak. Pobór prądu... nie sprawdzałem, ale to może być kluczowe. Ale żeby 0A . o:o .. to chyba niemożliwe.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 11 lut 2024, o 08:19
Czytałem, że ktoś miał też tak jak Dokia - zaczęło grzać jak był kierowca. Może zależy od MY.
No właśnie 0 A wskazuję, że gdzieś jest przerwa w obwodzie. Kable raczej ok, wizualnie nic nie widać, a dodatkowo minus na pewno ok. Coś musi być na plusie, strzelam w jakiś przekaźnik, włącznik. Nie chce rozbierać połowy auta aby znaleźć to coś, a schematu nie mam
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 11 lut 2024, o 08:50
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 11 lut 2024, o 08:55
Szukałem też tu. Juz po napisaniu postu zacząłem się zastanawiać od czego są te 3 przekaźniki w tamtej skrzynce, ale raczej na 100% nie od szyby.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 11 lut 2024, o 10:40
U mnie w MJ2018.5 działa bez ograniczeń - zarówno bez obciążenia fotela (korzystałem niedawno podczas odśnieżania i topniało w oczach) jak i przy dodatnich temperaturach - często włączam na chwilę jak szyba zaczyna delikatnie zachodzić parą (zamiast dmuchania nawiewem.)
Post autor: dokia » 11 lut 2024, o 14:36
Ja też włączam jak zachodzi parą i ona wtedy szybko znika. Natomiast wydaje mi się że wydłużył się proces rozmrażania, chociaż to może zależy też od wartości tych ujemnych temperatur jak i tego że mam teraz niesprawną klimę, bo mam jakąś dziurkę w wężyku i czekam na nowy a Pan w ASO powiedział że teraz sprężarka mi się nie włączy bo nie ma tam ciśnienia jakie być powinno. Ja oczekuję że rozmrozi się tuż po uruchomieniu silnika a nie po minucie, bo widzę ślady na szybie dopiero jak zejdzie z obrotów. To tak ma być?
wassermann
Post autor: wassermann » 11 lut 2024, o 16:58
Po minucie to i tak szybko. Włączam, odśnieżam, co zajmuje kupę minut na takim dużym aucie, a jak w trakcie odśnieżania dotykam szyby, to tam wszystko już miękkie i odklejone. Ze stoperem nie mierzyłem.
W nocy te druty nieraz przeklinam, ale w zimie faktycznie doceniłem.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 12 lut 2024, o 22:02
Sprawdziłem już konfigurację że siedzę 3 minuty i czekam. Szyba subiektywnie chłodna. Szukam przekaźnika, skrzynki itp. Czy ktoś wie w którym miejscu znajduje się sikrzynaczeka nr 39107128?
Nie mogę wgrać zdjęcia, można wyszukać po numerze GM
Post autor: mazmarcin » 12 lut 2024, o 22:25
Może poczekaj do lata podchodzisz do auta i już gorąca :lol:
