Stuki przy ruszaniu kierownicą
Nyork89
Post autor: Nyork89 » 26 kwie 2021, o 13:44
Mam problem podczas ruszania kierownicą na postoju słychać głośne stuki. Są to szybkie ruchy kierownicą prawo/lewo.
Oprócz tego pojawiają się drgania powyżej 140km/h. Co może się tak tłuc?
Wyprzedzając : tylne tuleje p. wahacza wymienione.
Dodano po 4 godzinach 40 minutach 59 sekundach:
Filmik kolejny :
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Stuki przy ruszaniu kierownicą
Post autor: zubek » 26 kwie 2021, o 19:52
Sprawdź czy masz dokręconą centralną śrubę - tą pod kapslem z logo opla. To może być przyczyna zarówno odgłosów jak i drżenia przy większych prędkościach.
Bo koło.... rozumiem, że dokręcone :roll: .
Nyork89
Post autor: Nyork89 » 26 kwie 2021, o 20:44
Część , tak koła dokręcone, ten sam objaw i takie same stuki są gdy ruszam kołem po drugiej stronie.
Chodzi o dokręcenie śruby pod deklem Alusa?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 27 kwie 2021, o 10:38
tak
Nyork89
Post autor: Nyork89 » 27 kwie 2021, o 10:50
Wszystko dokręcone...
P.S
Czy silnik powinien być włączony gdy sprawdzam w taki sposób luzy? czy jak do tej pory na wyłączonym silniku?
rogal138
Post autor: rogal138 » 1 maja 2021, o 19:39
Końcówki drążków ? Takie dość książkowe objawy.
ariel
Auto: opel 4x4
Miasto: rybnik
Post autor: ariel » 1 maja 2021, o 20:14
Końcówki drążków lub drążek kierowniczy ten co od maglownicy wychodzi nieh ktoś rusza kierownica a ty złap za te elementy lub podjazd na szarpaki na stację kontroli pojazdów
Nyork89
Post autor: Nyork89 » 5 maja 2021, o 09:02
sprawdziłem u dwóch innych mechaników, jeden mówi "przekładnia" , drugi mówi że wszystko jest dobrze, stuki nie występują na włączonym silniku.
Wróć do „Układ kierowniczy”
