Normalna cena bo jest trochę roboty z tym, trzeba też zdemontować chłodniczkę egr bo innaczej kolektor nie zejdzie.
Jak będzie już kolekror na weierzchu niech go mechanik porządnie wyczyści ze smoły a dodatkowo niech sprawdzi stan klap wirowych. Jeżeli są w porządku to ok a jeżeli luźne to niech je od razu przy okazji wywali. Samochód straci prawie nieodczuwalnie na dynamice z dołu, ale za to nic ci się nie pourywa uszkadzając przy okazji w najlepszym przypadku turbo.
Ubytek płynu chłodniczego - płyn przy kolektorze
- Miasto: Krosno
Re: Ubytek płynu chłodniczego - płyn przy kolektorze
Dzięki za odpowiedź. Co do kolektora mam silnik a20dt i nie ma w nim klap wirowych podobno. Wiec przynajmniej tutaj problemu nie powinno być. Będzie ściągana przy okazji pompa wtryskowa - nie warto byłoby wymienić w niej uszczelki? Wiem, że lubi cieknąć.
Mam taki sam problem wyciek płynu na kolektoże ssącym przy świecach żarowych .
Jest już spory na początku co tyśiąc km. Dolewka bo był komunikat o niskim poziomie a wczoraj trasa Warszawa Łódź i spowrotem , komunikat o niskim poziomie (dolewanie przed samym wyjazdem trochę więcej niż max ).
Dziś samochód trafił na warsztat (rozrząd + wymiana uszczelek kolektora ssącego)
Niestety ale informacja po rozebraniu była gorsza ,kolektor ssący do wymiany (pęknięty )
Zamówiony nowy (zamiennik )
Rozrząd i kolektor wymieniony ,koszt wymiany 850zł.+ części .czas naprawy niecałe 2 dni w tym oczekiwanie na nowy kolektor .
Samochód teraz się całkiem inaczej zbiera (wcześniej jakoś tak chodził jak by przymulony ).
Co ważne kolektor u mnie był bez klap wirowych
- Miasto: Krosno
Panowie u mnie jest poziom płynu jak na zdjęciach. Jeżeli doleję do kreski to przejadę 100 km i wraca do tego poziomu czyli wycieka na kolektorze. Niżej nie schodzi. Jest tak od dwóch lat. Wymieniać uszczelkę na kolektorze? Za miesiąc mam podróż całą Polskę wzdłuż i boję się że wtedy się wyleje i będzie problem.
- Auto: Opel Astra
- Miasto: Poniatowa
Witam mam identyczny problem, płyn na kolektorze. W niedługim czasie mam zamiar się do niego dobrać. Czy możliwe jest że płyn spływa do miski olejowej? Ostatnio zauważyłem że oleju przybywa. Dpf usunięty więc to nie to. Poproszę o porady.
