Dziwne walenie w silniku przy dodawaniu gazu
MasterC
Miasto: Blachownia
Post autor: MasterC » 13 lip 2020, o 14:15
Od kilku dniu zauważyłem, że silnik znaczą mi łomotać/ walić (nie wiem jak to nazwać) przy dodawaniu gazu.
Dzisiaj pojeździłem bez radia i nawiewów i jest to dość głośne w sumie...
Może ktoś tu miał podobny problem ?
silnik jest w wersji 170 KM - czyli ten nowszy diesel 2.0
Załączam filmik
Dźwięk jest w okolicy górnej lewej strony silnika (jak stoje przed autem)
KoksiBoss
Re: Dziwne walenie w silniku przy dodawaniu gazu
Post autor: KoksiBoss » 13 lip 2020, o 14:21
Oceniając dźwięki z nagrania można stwierdzić uszkodzony któryś z wtryskiwaczy. Trzeba podejrzeć korekty wtryskiwaczy albo najlepiej zrobić test przelewowy na rozgrzanym silniku.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 13 lip 2020, o 16:02
oj, szykuje sie szukanie silnika....
to nie wtryskiwacz - bo trzaskanie słuchać zarówno przy dodawaniu gazu, jak i "na zejściu" (czyli po zdjęciu nogi z gazu) - a wtedy żaden wtryskiwacz nie podaje paliwa, dlatego spalanie stukowe odwtryskiwaczowe jest tylko przy wtryskiwaniu paliwa
tutaj brzmi to bardzo niefajnie, obstawiam coś mechanicznego
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 13 lip 2020, o 16:56
Sprawdź sprzęgiełko alternatora , ostatnio coś mi zaczęło walić i chrobotać podobnie j/w , podjechałem do mechanika i się przeraził że znów panewki , ale kazał sprawdzić sprzęgło alternatora i to był strzał jak szóstka w totka po wymianie alternatora błaga cisza silnik zaczął pracować normalnie , w życiu bym nie pomyślał że to może takie dźwięki dawać .
MasterC
Miasto: Blachownia
Post autor: MasterC » 13 lip 2020, o 17:20
A gdzie to jest mniej więcej to sprzęgiełko-chociaż wątpię że to to. Dzisiaj byłem na wymianie akumulatora i gość sprawdzał ładownie i takie tam
to jest taki dźwięk jakby jakieś koło zamachowe kręcąc się o coś uderzało.
byłem u mechanika pooglądał i stwierdził że trzeba by zacząć od góry silnika - rozebrać i zobaczyć - może wałek. a później jak się nic nie znajdzie to dół - ale wtedy to już chyba lepiej nowy silnik.... :/
Zastanawiam się mocno czy nie walczyć ze komisem w którym kupiłem - czy to nie będzie jakaś wada ukryta. Kupiłem auto w styczniu tego roku i zrobiłem dopiero jakieś 6500 km....
generalnie obsłuchałem to i na moje ucho walenie jest z zaznaczonego miejsca :
kurcze tak szperam i zaczynam się zastanawiać czy gdzieś klapki kolektora dolotowego się nie pourywały :/
Post autor: Rooff_ » 13 lip 2020, o 17:35
Alternator (oraz cały układ rolek i sprzężarkę klimy) można łatwo wyeliminować - wystarczy zdjąć pasek wielorowkowy ;)
Post autor: dare50 » 13 lip 2020, o 17:45
Roof to samo własnie chciałem napisać 5 mim roboty i jak będzie to samo szukać dalej , klapy wirowe hmm w tym roczniku nie realne bo ma już poprawione , w moim starym kolektorze przy przebiegu prawie 200 tys sprawdzałem (sa to te poprawione) i nic im nie dolega więc u Ciebie raczej nie to , a po drugie dźwięk się rozchodzi po całym silniku więc bez stetoskopu to wróżenia z fusów , jak pisałem wyżej u mnie z kabiny było słychać jak by dwumasa a przy silniku jak by panewka , mogę się oczywiście mylić a od czegoś trzeba zacząć .
MasterC
Miasto: Blachownia
Post autor: MasterC » 13 lip 2020, o 18:21
No ja niestety nie mam pojęcia nawet jak by się za to zabrać :) więc sam nie sprawdzę :(
Nagrałem jeszcze jedno wideo w międzyczasie. Żona pomogła pogazować :)
Post autor: Rooff_ » 13 lip 2020, o 18:50
To podjedź do jakiegokolwiek mechanika niech Ci to zrobi (zdejmie ten pasek). To się da zrobićw 5 minut pod bramą. A no i może nie jedź do tego, u którego już byłeś, skoro odrazu się chce zabierać za rozbieranie góry...
MasterC
Miasto: Blachownia
Post autor: MasterC » 14 lip 2020, o 13:34
No i jest wstępna diagnoza
na 99% rozciągnął się łańcuch (wałków) rozrządu i uderza o obudowę silnika - podobno już mieli takie przypadki.
Ale dopiero jak rozbiorą silnik to będzie wiadomo na 100%
szacunkowy koszt naprawy do 2200 :/
ale z drugiej strony dobrze żeby nie wyszło nic więcej.
MasterC
Miasto: Blachownia
Post autor: MasterC » 16 lip 2020, o 14:00
no i kaplica
nie ma części... w całej Polsce i niemcownii też....
Mały94
Auto: Insignia A FL
Miasto: Radziejów
Post autor: Mały94 » 16 lip 2020, o 22:02
No to lipa.. musisz odstawić auto na jakiś czas.. łańcuch sam w sobie nie jest chyba taki drogi, z tego co się orientuję nieco ponad 300 zł kosztuje to aż tyle za robotę sobie życzą? Czy to cena razem z rozrządem?
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 17 lip 2020, o 06:54
Tam podobno jest tyle roboty z wymianą bo sporo rzeczy trzeba rozebrać. Jest zresztą temat na forum to można poczytać.
trancentury
Auto: Insignia A ST
Miasto: Łódź / Berlin
Post autor: trancentury » 18 lip 2020, o 08:02
MasterC pisze:
no i kaplica
masz kod części ? podeślij jeśli możesz to poszukam w DE. Siedzę w domu z unieruchomioną nogą to chociaż coś pożytecznego zrobię :D
MasterC
Miasto: Blachownia
Post autor: MasterC » 21 lip 2020, o 13:25
trancentury pisze:
MasterC pisze:
no i kaplica
numer:
95527799
podobno nie ma w Polsce ani w Niemczech i są mega kolejki...
nie ma zamienników
czekam na info jeszcze z dwóch źródeł, ale na razie cisza. jakaś paranoja.
trancentury
Auto: Insignia A ST
Post autor: trancentury » 23 lip 2020, o 21:25
Faktycznie susza. Nawet dzwoniłem do aso niedaleko mnie i niestety nie wiedzą kiedy będzie..
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 24 lip 2020, o 11:14
Czy wy nie żartujecie? Samochód wymaga podstawowej obsługi i Opel nie ma części do swoich samochodów :lol:
MasterC
Miasto: Blachownia
Post autor: MasterC » 24 lip 2020, o 13:51
No jakaś paranoja....
Albo to jest jakaś wada fabryczna, która się zaczęła teraz ujawniać i pochłonęła już zapasy, albo przez Covid zamkną się jakiś poddostawca co produkował komponent do tego zestawu naprawczego...-Chociaż to by było dziwne bo ten silnik chyba nadal jest produkowany do nowych samochodów tylko nie B20DTH a D20DTH z nowym sterownikiem adblue.
MasterC
Miasto: Blachownia
Post autor: MasterC » 3 sie 2020, o 17:17
Informacyjnie - auto naprawione.
Widziałem zdjęcia ze środka silnika i faktycznie łańcuch już trochę zdążył obrobić obudowę...
Jedyne co mnie zastanawia to tej naprawie to przewód od turbiny do filtra powietrza - dość mocno wibruje - nie wiem czy mi się tak tylko wydawało ale wcześniej tego nie zauważyłem - aż sama obudowa filtra też trochę wibruje. Jak to wygląda u was?
a tak generalnie to mam wrażenie że silnik chodzi ciszej i równiej.
