Dołącz do naszej Grupy na FacebookuDziwne brzęczenie w okolicy kokpitu
kamil10074
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Dębica
Witam serdecznie !
Jestem posiadaczem insigni 2009r. 2.0CDTI 130km. Samochodzik posiadam od tygodnia i ostatnio zauważyłem w kokpicie dziwny dzwięk. Mogę go porównać do dżwięku słyszanego podczas zwarcia prądu, takie typowe brzęczenie które jest na tyle głośne że zwraca na siebie uwagę.
Moje spostrzeżenia :
Dzwięk jest słyszany przy obrotach rzędu 1.6k - 2k/min. Później jest nieslyszalny. W trasie nie zauważyłem tego zjawiska w ogole ( przy wyjeździe na główną droge, przy biegach 2/3 był słyszany przez jakies 3 sekundy).
Po wyłączeniu silnika i włączeniu po kilkudziesięciu minutach problem ustępuje lecz po około 5km jazdy znów jest słyszalny.
Dodam że droga po której poruszam się samochodem w okolicach domu jest bardzo zniszczona ( może ma to jakiś wpływ ).
Dzwięk zauważyłem po wymianie opon na letnie. < nie jest to raczej przyczyna, ponieważ na postoju i biegu jałowym ten dźwięk jest również slyszalny ale tylko w sporadycznych przypadkach < losowych >.
Pomijając ten dźwięk, samochód jeździ i prowadzi się bardzo dobrze. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń,
Prosiłbym o chociaż podsunięcie jakiegoś pomysłu co to może być.
Kamil
Kamil
jar-231
- Miasto: Białystok
Re: Dziwne brzęczenie w okolicy kokpitu
Może jakiś przekaźnik nie łączy ? Jak mówisz że jest głośne to nie powinno być problemu z namierzeniem miejsca z którego dźwięk dochodzi
- Otrzymał piwo: 26 razy
Rezonuje jakiś element wykończenia wnętrza, doprowadź do takiej sytuacji i dociskaj po kolei wszystko co masz pod ręką.
ARTUR_K
- Auto: Opel Insignia 2.8
- Kod silnika: A28NET
Dziś miałem podobny przypadek... im głośniej radio tym bardziej brzęczało z lewej strony
... pomyślałem... Ups... głośnik pada
Po kilku kilometrach jazdy na trasie i obstukiwaniu drzwi...znalazłem przyczynę... Okulary w schowku nad boczną szybą dzwoniły
Myślę, że i u Ciebie będzie podobna popierdółka... Ale kiedyś ktoś tutaj wspominał o napinaczu paska...poszukaj na forum
Kasa85
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Gostyń
Witam co prawda mam benzynę ale miałem ten sam problem w zakresie od 1500 do 2000 obrotów po dlugim szukaniu okazalo się ze luzy sa na kole od sprężarki klimy. Tam jest sprzeglo które się wyrabia i wpada w rezonans przy tych obrotach. Wymieniłem sprzeglo i cisza nie ten silnik . jak chcesz sprawdzic załącz klime i zobacz czy dźwięk się zmieni. A na początku sam nie wierzyłem ze tak może się nieść dźwięk z komory do kabiny. A i co jeszcze zauważyłem od gory tego nie usluszysz jedynie od spodu jak auto dasz na podnośnik w trakcie wrecania obrotów
Przyczyną brzęczenia bywają również zegary, wydaje mi się, że jest nawet temat na forum.
Dawider
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
Warto zobaczyć jeszcze czy nie robi tego manetka od kierunków a dokładnie jej cześć koło przesuwania trybów wyświetlacza lub guzik od kasowania przebiegu. Często przyczyną jest też:
- Obudowa środkowego lusterka
- Łączenie obudowy popielniczki z radiem i dekorami oraz bocznymi panelami.
- Tak jak pisałem wcześniej elementy lewej manetki kierunkowskazów itp.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
W mojej brzęczy ta część na podsufitce gdzie jest lampka i dalej czujniki ruchu,wiem to na 100% wybadane to mam organoleptycznie.
Dawider
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
A wie ktoś co może brzęczeć w okolicach drzwi słupka środkowego? Już trace na to nerwy. Wyciszam wszystko co mogę a efektu brak
Kasa85
- Miasto: Gostyń
Ale od strony kierowcy czy pasażera? U mnie od strony pasażera zagłówek brzeczy bo jest regulowany tzn można go wysunąć do przodu i jak nikt nie siedzi to prawdopodobnie sprężyna w środku brzeczy. Wystarczy ręką przytrzymać i cisza opisz dokładnie z której strony
Dawider
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
Właśnie tak jakby srodkowy słupek, może drzwi (ale je rozebralem więc odpada) albo coś w siedzeniu bo jak z kimś jadę to tego raczej nie słyszę ale po dotknięciu zagłówka słychać nadal, gdzie znajdę tą sprężynę?
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
A opony masz nowe, czy stare? Bo przy nowych, zanim one się tam ułożą to też dziwne odgłosy zewsząd. Ich własna bezwładność wprawiać może w rezonans elementy nieruchome. Stare, zjechane opony też takie mogą dawać efekty.
Nie tylko w naszych starych autach plastiki potrafią brzęczeć, czy się trząść. Popatrz w wolnej chwili co dzieje się w nowych a eksperci zwalają winę właśnie na opony
Dawider
- Auto: Inne
- Miasto: Polska
Właśnie to kiedyś oglądałem, masakra
Za kilka dni wlecą nowe opony to zobaczę
Bo moje już powybijane
To może tylko przez te gumy, jak wyząbkowane. Bo Ty zaraz całe auto rozbierzesz i połowę wymienisz.
ravsawicki
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Isleworth
To buczy zawór turbiny na przednim pasie. Zacina się.kamil10074 pisze:Witam serdecznie !
Kamil
Leniu1992
Ktoś ma rozwiązanie ma brzęczenie w okolicy oświetlenia przy lusterku wstecznym ????
ruler_z
- Auto: Astra
- Kod silnika: B16DTE
- Miasto: Świecie
Cześć. Odkopuje temat. Może to info komuś się przyda. Długo szukałem przyczyny irytującego rezonansu w jaki wpadało „coś” w kokpicie pod radiem w przedziale 1700-1900 obr/min. Okazało się, że nie pod radiem. To było tylko złudzenie. W rezonans wpadało luźne wewnętrzne lusterko wsteczne. Wystarczyło wysunąć obudowę mocowania lusterka od strony pasażera i go dokręcić. Problem zniknął.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
