Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamera cofania Insignia B
Jano78
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Rybnik
Witam Serdecznie, chciałbym poprośić o pomoc w zamontowaniu w Insigni B kamery cofania.
Kamera kupiona Oryginalna jest na 5 pinów ale nie wiem który kolor kabla gdzie podłączyć.
Mój HMI 2.5 co do oprogramowania radia to zrobię to w ASO.
Z góry dziękuję za pomoc
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Kamera cofania Insignia B
@Jano78 podaj numer części tej kamery.
Jano78
- Miasto: Rybnik
To ta kamera
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Jano78
- Miasto: Rybnik
Dziękuję Wojtas69 za pomoc ale czy dało by radę trochę przejrzyście.
Udało mi się coś rozszyfrować ale i tak nie jestem pewny czy dobrze
czarny - masa
Fioletowy- przekaźnik zapłonu czyli prąd stały 12V
biały- do radia to minus ale nie wiem który pin i w której kostce
Niebieski - ?
Czerwony- ?
czarny - masa
Niebieski - ?
Czerwony- ?
- yerry
- Prezes ICP
Jeśli masz HMI to powyżej to jest niewłaściwy schemat.
Poprawny będzie ten:
Dla pewności prześlij mi VIN na PW, sprawdzę.
@Jano78 sprawdziłem po Twoim VIN, powinieneś użyć schematu który ja wrzuciłem wyżej.
Jano78
- Miasto: Rybnik
Dziękuję yerry za poprawny schemat ale ekspertem w schematach nie jestem i chciałbym zapytać czy dobrze rozumuje według kolorów mojej kostki kamery:
Czarny- podłączyć do masy
Fioletowy- do przekaźnika zapłonu
Biały- do HMI minus kostka 2 (szara) pin 6
Czerwony- do HMI plus minus Kostka 2 (szara) pin 5
Niebieski - ? Ekran, tego nie wiem gdzie podłączyć
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
- yerry
- Prezes ICP
Jaki ekran do masy??? Przecież widać że nie jest nigdzie podpięty.
Kolory przewodów nie zgadzają się z opisami wtyczki i schematem. Ja kombinowałbym raczej tak:
1 - fioletowy - sygnał kamery (+) --> pin5 złącza X2 w HMI
2 - czarny - sygnał kamery (-) --> pin 6 złącza X2 w HMI
3 - biały - ekran kabla, oplot przewodów 1 i 2 - podłączony jest jedynie po stronie kamery. Od strony HMI pozostaje niepodłączony
4 - niebieski- masa
5 - czerwony - +12V po zapłonie
4 - niebieski- masa
Jano78
- Miasto: Rybnik
To czarny do masy i pinu nr.6 ?
Biały to ekran ale co z niebieskim ?
To może niebieski sygnał (+) ze światła wstecznego
- yerry
- Prezes ICP
Jeszcze raz. Teraz popatrz na rozpiskę bo ją doprecyzowałem. Piny 1,2,3 to jeden kabel (dwie żyły w ekranie) i to jest kabel sygnałowy podający video do HMI. Natomiast piny 4 i 5 to jest zasilanie kamery, czyli masa (niebieski) i 12V (czerwony). Tak mi to wygląda.
Jano78
- Miasto: Rybnik
Chciałem jeszcze zapytać bo dzisiaj zlokalizowałem fizycznie moduł HMI i jest on NG 2.5 nr. 8425 1842
czy jest taka możliwość że on nie obsługuje kamery.
Pytam dlatego bo w ASO powiedzieli mi żeby podłączyć kamerę trzeba mieć org. przewód do kamery i jakiś moduł
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
W IB bljest też kamera(y) 360 która ma odobny moduł.
- yerry
- Prezes ICP
@Jano78 Każde HMI 2.5 obsługuje kamerę, tylko musi być odpowiednio zaprogramowane. Nie jest potrzebny żaden dodatkowy moduł.
Inaczej jest w wersji kamery z widokiem 360, tak jak pisze @Ping wówczas jest dochodzi dodatkowy moduł. Ale w Twoim przypadku nie ma takiej potrzeby. Dokładasz kamerę, przewody (nie muszą być oryginalne), program.
Jano78
- Miasto: Rybnik
No to chcieli mnie tylko naciągnąć na dodatkowe 1500zł.
Niema jak to ASO
Niema jak to ASO
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
zaraz naciągnąć, wystarczy dokupić lusterka z kamerami oraz kamerę przednią i będziesz miał obraz 360 stopni
Jano78
- Miasto: Rybnik
Wstawię jeszcze zdjęcia by niczego nie pomylić
Do kostki HMI szarej podłącze przewód
fioletowy (+) pin5 / przewód czarny (-) pin6
Biały -ekran
Niebieski-masa
a Czerwony +12V mogę podłączyć do gniazda zapalniczki
Biały -ekran
Niebieski-masa
- yerry
- Prezes ICP
Podłączenie sygnału video tak dokładnie jak zaznaczyłeś.
12V możesz wziąć z złącz X1 HMI (to większe czarne) z pin7 (przewód czerwony/zielony).
Piny do wtyczki X1 masz?
Jano78
- Miasto: Rybnik
No na razie nie mam myślałem że zamówię z allegro jaķąś nową kostkę i wyciągnę z niej piny
Chciałem założyć taką kostkę do kamery
https://allegro.pl/oferta/kostka-wtyk-z ... 8154346986
I kupić taki przewód
https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel ... 7866991058
