------VII Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 15-17 maja - zapisz się
-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Amortyzatory tył kombi - róznice
AdrianOl
Auto: Opel Insignia 2.0cdt
Miasto: Ełk
Post autor: AdrianOl » 13 lut 2020, o 20:28
witam
zabrałem się dziś za wymianę amortyzatorów z tyłu, zamówiłem nowe w sklepie podając nr VIN, po wyjęciu starego okazało się że jest nieco inny, poszukałem i wychodzi że ten który mam obecnie, Monroe 3135101, wygląda tak jak na zdjęciu nr 6, ten który zakupiłem w sklepie, TRW JGT1252T, wygląda jak ten na z nr 17...
mimo że na zdjeciu nr6 wygląda na węższy to zmierzyłem oba i mają taka samą średnice (45mm), ten stary jest za to ok 5mm krótszy
- jaka jest różnica miedzy nimi, w jakich modelach były stosowane, czy mam jakieś nietypowe zawieszenie? (np. na allegro widziałem tylko jedną aukcje z amortyzatorem nr 6 reszta to nr 17)
- no i czy mogę je zamontować u siebie ?
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Re: Amortyzatory tył kombi - róznice
Post autor: dzamej » 14 lut 2020, o 07:59
17 jest twardszy - ma mniejszy skok wyczujesz każdego rozjechanego robaka, 6 jest miększy bardziej komfortowy.
Zadzwoń do ASO by podali ci numer amora do zamontowania
AdrianOl
Miasto: Ełk
Post autor: AdrianOl » 14 lut 2020, o 09:38
dzwoniłem do Opla ale nie chcieli powiedzieć jaki nr katalogowy amortyzatora powinienem zamówić, taka polityka podobno, powiedzieli za to że mam standardowe zawieszenie, czy ten na zdjęciu z nr 6 to nie jest czasem do obniżonego zawieszenia, a nr 17 to standard ?
czy ktoś może mi sprawdzić jaki amortyzator powinienem mieć ? nr VIN W0LGM8EL9D1053525
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: xul » 14 lut 2020, o 11:46
Przykładowe opisy:
6: SHOCK ABSORBER,ASSY.,REAR,LH (FOR LOWERED SPORTS CHASSIS,POC XJ2) (EXCEPT FLEXRIDE) (EXCEPT VAUXHALL) (IDENT ABMZ)
7: SHOCK ABSORBER,ASSY.,REAR,RH (FOR FLEXRIDE) (IDENT AA2M)
17: SHOCK ABSORBER,ASSY.,REAR,RH (EXCEPT FLEXRIDE) (USED WITH AUTOMATIC SELF LEVELLING DEVICE) (POC XJ6) (IDENT ABFC)
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... tleT09MTAx
wbijasz sobie VIN i Ci pokaże jaki powinien być wg wyposażenia
AdrianOl
Miasto: Ełk
Post autor: AdrianOl » 14 lut 2020, o 12:23
xul pisze:
Przykładowe opisy:
wpisałem nr VIN i pokazuje i tak wszystkie możliwe opcje, nie jestem wstanie sprawdzić jaki powinienem mieć , jeżeli możesz to sprawdzić to proszę VIN W0LGM8EL9D1053525
Post autor: xul » 14 lut 2020, o 12:26
u mnie pokazuje 6, to co zaznaczone
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... EwMQ%3D%3D
AdrianOl
Miasto: Ełk
Post autor: AdrianOl » 14 lut 2020, o 13:39
a montował ktoś może te z nr 17 zamiast tych z nr 6 ? da się, pasuje wszystko ?
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 22 razy
Post autor: Rooff_ » 14 lut 2020, o 14:02
A ten 17 to nie jest czasami do aut z bi-ksenonami? W opisie stoi, że jest do aut z samopoziomowaniem.
Czy będzie pasował do innych - ciężko wyczuć. Ale tak na logikę, jeśli teraz masz o ileśtam krótszy, a założysz dłuższy to po pierwsze lepiej niż odwrotnie, a po drugie amor będzie działał w innym miejscu pracy. Jako, że one nie są do utrzymywania wysokości auta, tylko do tłumienia drgań, to jest szansa, że będzie ok. W dół i tak się zatrzyma na odboju, a w górę raczej nie wyleci :P
AdrianOl
Miasto: Ełk
Post autor: AdrianOl » 14 lut 2020, o 14:56
Rooff_ pisze:
no ja mam zwykłe lampy i powoli się skłaniam do zwrotu tych które kupiłem i zamówienia Sachs 315 439...
AdrianOl
Miasto: Ełk
Post autor: AdrianOl » 15 lut 2020, o 15:56
temat można uznać za zamknięty, wyjąłem jeszcze raz amortyzator z auta, odkręciłem mocowanie i porównałem dokładnie z tym co kupiłem, nowy jest o 2mm wyższy od starego, poza tym wszystkie wymiary są identyczne (wedle moich pomiarów suwmiarką), zamontowałem i wszystko śmiga, dzięki wszystkim za pomoc
