-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
Stukanie w tylnym kole na równej drodze
daniel369
Kod silnika: B14NET
Miasto: Cheltenham
Post autor: daniel369 » 7 sie 2019, o 08:41
Witam, przeszukałem forum, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi więc postanowiłem zapytać.
Od pewnego czasu zaobserwowałem dziwne rytmiczne głuche dudnienie, stukanie, w tylnym prawym kole, ale tylko jeśli tył samochodu jest obciążony, tj: jak ktoś siedzi z tyłu lub gdy coś jest w bagażniku. Nie jest spowodowane nierównościami bo słychać też na równej prostej drodze. Dźwięk znika po przekroczeniu 40-50 km/h. Samochód z 2017r.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 19 razy
Re: Stukanie w tylnym kole na równej drodze
Post autor: Rooff_ » 7 sie 2019, o 13:51
Osłona trze o tarczę? Zerknij najpierw na nią ;)
Post autor: Bartol » 7 sie 2019, o 17:32
Sprężyny wygniotły/przebiły gumowe podkładki na których stoją i przy obciążeniu dobija amortyzator do wahacza? Jeśli sprężyna pęknie na dole to ostrym końcem wchodzi w podkładkę jak w masło mimo, że ich grubość to około 10mm.
daniel369
Kod silnika: B14NET
Miasto: Cheltenham
Post autor: daniel369 » 9 sie 2019, o 11:25
Dźwięk ocierania byłby raczej inny, tutaj jest rytmiczne dudnienie jak gdyby basy. Sprężyna to raczej nie było by rytmiczne i bardziej miało związek z nierównościami. Myślę że to bardziej ma związek z kołem, ale łożysko dawało by jeszcze inne objawy, niewyważone koło biło by raczej przy wyższych prędkościach..... Już sam nie wiem... Jadę sam lub z kimś z przodu jest ok wystarczy że wrzucę zakupy do bagażnika lub ktoś z tyłu siądzie jest dudnienie.
zubek
Auto: ST
Post autor: zubek » 9 sie 2019, o 11:53
Sprawdź czy jakieś "ciało obce" w oponie nie siedzi. Możesz też zamienić koła miejscami i przetestować czy dźwięk się przeniesie.
Kub@
Post autor: Kub@ » 9 sie 2019, o 16:53
Sprawdź też, czy te koło jest dobrze dokrecone oraz obejrzyj oponę po obwodzie
